Support: Mercedes EQ
webcatcher24
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von webcatcher24 »
Nach einigem Rumprobieren hat es nun geklappt die Konfiguration abzuschließen, anscheinend war im Callback ein Unterschied - Danke für den Hinweis!
Jetzt zeigt der SoC allerdings konstant 0% an, auch ein Neustart der WB hat nicht geholfen... Any ideas?
ragsna
Beitrag von ragsna »
Ladevorgang starten. Bei mir ging es danach dann.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Bitte unter Status unten mal das SoC Log aufmachen und schauen, was da drin steht oder hier rein stellen.
VIN/FIN bzw. Die Client Daten anonymisierter.
Aber vermutlich reicht es wie gesagt, das Fahrzeug mal zu bewegen.
webcatcher24
UPDATE: Über Nacht hat es geklappt, ohne dass ich noch irgendwie etwas verändert oder das Auto bewegt habe.Vielleicht hat es einfach ein paar h gedauert, bis im backend bei Mercedes alles freigeschaltet wurde? Auf jeden Fall alles gut: SoC wird angezeigt. Danke für die Hilfe!
ragsna
Erst einmal besten Dank für die tolle Arbeit für das MB SOC Modul. Funktionierte hier Dank der auch sehr guten Anleitung auf Anhieb.
Wäre es auch möglich die "Range", die ja auch übertragen wird, im MQTT verfügbar zu machen?
Danke und VG
Soweit ich weiß, wird es das in V2 dann geben. So lange bitte noch Geduld haben. Ich hab auch keine genaueren Infos, aber es macht halt auch keinen Sinn das jetzt rein zu basteln und ein paar Wochen später muss man noch mal umbauen wegen 2.0.
Basteln sag ich, da das nicht im Modul gemacht würde sonder eher in den Core gehört. Das Modul beschafft die Daten ja bereits.
Drt
ragsna
Ok Danke.
Kein Problem, wieder etwas mehr Vorfreude auf 2.0 😀
ragsna
Hi Det,
ich traue mich nach der ganzen V2.0 Diskussion hier im Forum ja fast nicht fragen, aber wäre es ggf. nicht doch noch sinnvoll die "Range" in V1.9.x zu integrieren?
Wie schon mal gesagt,
Das Modul kann das liefern, aber es muss im Core eingebaut werden und da bin ich nicht weit genug drin.
graftir
Beitrag von graftir »
Hallo, ich kann meinen Mercedes GLC300de zwar laden, es wird auch die Ladeleistung angezeigt, aber der SoC steht immer auf 0.
Im Status wird Fehlercode 1 angezeigt.
Im EV Soc Log steht:
2021-08-29 11:06:07: Lp2: PID:31762: {"exVeErrorId":"3","exVeErrorMsg":"This vehicle / user combination is not valid.","exVeErrorRef":"a3305704-07f7-40a8-be06-61a7956f3446"}
2021-08-29 11:06:07: Lp2: PID:31762: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-08-29 11:04:03: Lp2: PID:15443: {"exVeErrorId":"3","exVeErrorMsg":"This vehicle / user combination is not valid.","exVeErrorRef":"a4f776a2-75db-438b-a613-30d3d73d718d"}
2021-08-29 11:04:03: Lp2: PID:15443: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
