Rückmeldungen Nightly ab 1.9.231
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen Nightly ab 1.9.231
Mafaldo hat geschrieben: Sa Apr 24, 2021 8:15 am Auch ich kann von einem seltsamen Verhalten seit dem letzten update
berichten.
Sobald ein Leistungseinbruch wegen Wolken zu sehen ist steigt
der Hausverbrauch an. Das bleibt eine Weile so stehen und dann
werden wieder die richtigen Werte angezeigt.
Das Log habe ich schon gesendet.
Hier nochmal kurz hintereinander,
nach Wolken zu hoch:
dann ca 10 sek später wieder normal:
Das ist ein Effekt, der einfach im Timing der Messwerte begründet ist. Der Hausverbrauch ist ein intern berechneter Wert. Wenn es zu Verzögerungen bei der Abfrage der Komponenten kommt (das kann auch in den Komponenten selbst begründet sein), ergibt sich eine Differenz als Hausverbrauch, die nicht der Realität entspricht. Gerade bei großen und/oder schnellen Schwankungen der PV-Leistung ist das zu beobachten.
hominidae hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 9:26 am Edit: und die Themes "spinnen ein wenig:
- Standard Theme...EVU...wenn alle Zahlen 2-Stellen vor den Komma haben, reicht der Platz nicht
- Gauges:
Keine Summen bei EVU und Hausverbrauch ?
Die Darstellung der Standard Themes wurde etwas angepasst, sodass der Umbruch später auftreten sollte. Mehr ist derzeit nicht machbar. Für 2.0 gibt es einen anderen Ansatz für die Darstellung, der das Problem nicht hat.
Beim Gauges Theme gab es die fehlenden Infos noch nie. Zumindest die Tagessumme des Hausverbrauchs habe ich ergänzt. Bei EVU ist nicht genügend Platz für Bezug und Einspeisung.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
LutzB hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 9:13 am Die Darstellung der Standard Themes wurde etwas angepasst, sodass der Umbruch später auftreten sollte. Mehr ist derzeit nicht machbar. Für 2.0 gibt es einen anderen Ansatz für die Darstellung, der das Problem nicht hat.
Okay!...danke für das Update.
kannst Du noch was zu meinem ersten Teil mit dem abfallenden Ladestrom bei Deaktivierung eines LP beim simultanen PV-laden sagen?
Hier nochmal der Link viewtopic.php?p=32551#p32551
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
LutzB hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 9:10 am Gerade bei großen und/oder schnellen Schwankungen der PV-Leistung ist das zu beobachten.
vielen Dank fürs Bescheid sagen, dann weiss ich jetzt dass ich keinen Bug gefunden habe. ;)
hansgeorgerz
Beitrag von hansgeorgerz »
Habe gerade die aktuelle Nightly 1.9.234 aufgespielt. Seitdem schaltet sich das Display der openWB standalone nicht mehr nach der eingestellten Zeit aus. Das Ändern auf ein anderes Theme hilft dabei auch nicht. Das Display bleibt dauerhaft aktiv.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Sollte in der Nightly gefixt sein.
hominidae
...DUO Fertigbox mit 1.9.234N
Nach manueller Deaktivierung des LP1, bleibt der Ladestrom weiter in der Anzeige stehen...im UI und im Display (Symbolfluss-Theme).
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
hominidae hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:27 pm ...DUO Fertigbox mit 1.9.234N
Das Problem, des "Stehenbleibens" der letzten Ladeleistung habe ich auch (DUO-1-Bausatz).
Bei mir ist es sogar so, dass manchmal nur die Anzeige nicht aktualisiert wird (Ladung tatsächlich gestoppt), manchmal aber auch tatsächlich weiter geladen wird, trotz Vorgabe 0A.
bye
TW
hominidae
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 11:51 am Das Problem, des "Stehenbleibens" der letzten Ladeleistung habe ich auch (DUO-1-Bausatz).
...letzteres wäre aber *sehr* übel.
Da hatte ich zum Glück nochmal draufgeschaut und die EVU-Daten, als auch das Auto zeigen, dass der LP wirklich ohne Aktivität war.
ich habe jetzt die nächste Version der 1.9.234N am Start und da scheint das Problem weg zu sein....zumindest bisher nicht mehr zu sehen.
Thomas aus W
hominidae hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 1:06 pm
Das hängt bei mir wahrscheinlich mit einem Hardwaredefekt zusammen. Die Vermutung ist, dass das 0A-Kommando wegen Störungen auf dem Mod-Bus nicht durch kommt.
bye
TW
