Konfiguration KOSTAL Piko17, Plenticore BI, KSEM, 2x OpenWB
Fliegerass
Re: Konfiguration KOSTAL Piko17, Plenticore BI, KSEM, 2x OpenWB
Beitrag von Fliegerass »
So, nachdem ich die Speicher und Auto-Ladung die letzten Tage aufgrund von Nachtschicht verpennt hab, hier der heutige Bericht.
1.) Ladung baut sich morgens auf und geht nur in den Hausakku
2.) bei 95% SoC reduziert sich die Ladeleistung
3.) bei 100% SoC springt die OpenWB an und regelt sehr schön mit der Sonner zusammen.
Sieht super aus - oder?
Anbei auch noch die gewünschten Bilder des Plenticore Batterie WR während der Ladung.
Lg und Danke für die Hilfe :-)
So sollte es aussehen. Top.
Lag es am Ende an der gewählten Einbauposition oder am Regelmodus oder an sogar beiden?
1-3 ist alles das richtige Verhalten. Du hast auf Speichervorrang mit 100 % eingestellt?
Du hast den 7,7 kWH BYD, er lädt max. mit 4,2 kWh und der Rest geht ins Netz. Ich habe den 10,2 und der kann wegen der höheren Spannung mit über 5 kW laden.
Noch ein Tip:
Bei Dir werden auf dem Handy sporadisch in der Legende die Verbraucher 1-2 und LP 3- 8 angezeigt?
Geh mal unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/ Graph und dort den Punkt "Legende": 1x deaktivieren und wieder aktivieren, dann sollten die ungenutzten Teilnehmer nicht wieder angezeigt werden.
