Evu KIt zur Wallbox
dlohnier
Re: Evu KIt zur Wallbox
Beitrag von dlohnier »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jun 28, 2021 6:49 pm Weil er bereits eine statische IP aus dem spezifischen Netz der openWB hat. Der PE11 komm wohl bereits vorkonfiguriert zu dir. Kein DHCP, keine Anfrage.
Das ist ausgeschlossen. Ich habe gestern mit der openWB gekämpft da ich eine statische IP vergeben wollte.
viewtopic.php?t=3590
Das ist aber nicht machbar, die openWB macht immer DHCP, aus Supportgründen, muss ich nicht kapieren, aber nun ja.
Wollte jetzt nicht gleich auf Linux Ebene was verstellen, mag ich nicht so was, ich betrachte die openWB als "fertige" Lösung und nciht als Bastelbox, noch zumindestens. Wobei das Linux mit Kernel 4.19 LTS doch sehr alt ist, 5.10 LTS wäre nett. Aber das ist ein anderes Thema.
Habe dann einen DHCP Server für das VLAN konfiguriert und dann klappte es. Im VLAN 192.168.10.xxx mit .100-101 als DHCP.
Aber die 2te IP .101 aus dem VLAN hat kein Gerät belegt, ist auch nicht erreichbar (Ich komme ja aus meinem Netz (192.168.0.xxx) drauf.
Irgendetwas ist da "magic" mit dem PE11 und das mag ich ganz und gar nicht.
Ich glaub auch den Elektriker brauch ich erst gar nicht zu fragen.
Gruß, Reinhold
Been thanked: 50 times
Wenn du meinst...
Wer zwingend, warum auch immer, kein DHCP einsetzen möchte kann über 192.168.193.5/24 auf die openWB zugreifen. Diese Adresse ist nicht änderbar.
Diese Antwort hast du vom Support in einem anderen Strang bekommen.
Dieses Subnetz 192.168.193.x wird nach meinem Verständnis von der openWB verwendet, um sich mit den eigenen Komponenten zu verbinden. Also EVU Kit, PV Kit. Diese werden einfach vorkonfiguriert mit IP Adressen aus diesem Subnetz ausgeliefert. Daher kein DHCP sondern fixe IP aus diesem Netz.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Jun 28, 2021 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dlohnier
Aber, wie funktioniert die Kommunikation denn in einem Netz (Switch in dem VLAN 192.168.10.xxx) denn mit einer IP wie 192.168.193.x ?
Die openWB hat sicher 192.168.10.100 und hängt an dem switch in dem VLAN Tag.
Gruß, Reinhold
Has thanked: 21 times
Been thanked: 157 times
Den Unterschied zwischen VLAN und Subnetz kennst Du aber schon?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
dlohnier hat geschrieben: Mo Jun 28, 2021 7:39 pm Aber, wie funktioniert die Kommunikation denn in einem Netz (Switch in dem VLAN 192.168.10.xxx) denn mit einer IP wie 192.168.193.x ?
VLANs sind rein Layer 2. da sind IP-Adressen erstmal egal. Du kannst im gleichen VLAN durchaus unterschiedliche Adressbereiche nutzen. Wenn dein Router jedoch in beiden Bereichen “sprechen“ soll (z.b. um zwischen diesen subnetzen zu Routen), braucht er halt in all diesen Bereichen eine Adresse. Als secondary z.b.
Die OpenWB benutzt einfach zum einen auf ihrem Interface einmal eine per DHCP angeforderte IP-Adresse, aber halt noch eine secondary Adresse in diesem „speziellen“ Adressbereich um mit vorkonfigurierten EVU- oder PV-Kits direkt zu sprechen.
Das hat durchaus sinnvolle supportgründe.
Scheinbar benutzt du aber Techniken die du nicht wirklich verstehst :) (siehe dein Satz: (Switch in dem VLAN 192.168.10.xxx)… ein VLAN hat nur eine ID zwischen 1 und 4094, aber NIEMALS eine IP-Adresse)
koch-peter
Beitrag von koch-peter »
Moin,
ich habe die Adresse vom PE11 mit Wireshark gefunden. Bei mir war es die 192.168.193.15
Ob die überall gleich ist weis ich nicht. Wenn die Geräte aber vom Hersteller vorkonfiguriert werden frage ich mich warum man einen chinesichen DNS Server einstellt 223.5.5.5 :roll: Wo "funkt" das Ding denn überall hin.
Das hat nun aber immer noch nicht mein Grundproblem gelöst, wie ich den PE11 mit IOBroker verbinden kann um die Daten auszuwerten. Eine Wallbox habe ich aufgrund der langen Lieferzeiten nämlich immer noch nicht.
Grüße Pit
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
koch-peter hat geschrieben: Di Jun 29, 2021 7:24 am
Grüße Pit
Das ist aber ja nunmal nicht der vorgesehene Einsatzzweck, daher hier auch nur begrenzt Support zu deinem "Vorhaben". Auch sehe ich nicht, warum OpenWB die Konfiguration des Plug and Play EVU Kits unbedingt mit Dir teilen sollte.
Wenn Du mangels WB schon alles vorbereiten willst, dann nehme einen Raspi, installiere OpenWB und richte deine IoBroker Kommunikation schonmal zur OpenWB Software ein. Später wechselst dann nur den Raspi gegen die Wallbox
Has thanked: 153 times
Been thanked: 358 times
Das ist irrelevant da das Gerät ohnehin keine Internetverbindung aufbauen kann.
Beitrag von Jarry »
openWB hat geschrieben: Di Jun 29, 2021 7:50 am
Würde man die Basics im Netzwerkumfeld verstehen, wäre man auch selber darauf gekommen :)
koch-peter
es sind hier nicht nur Vollprofis das sollte man auch bedenken. Dafür ist ein Forum da damit man sich gegenseitig hilft Probleme zu lösen.
