Seite 3 von 11
Re: SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 10:52 am
von okaegi
Noch nicht. Melde mich.
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 4:17 pm
von okaegi
Pull request gemacht. Unter d= musst die die Nummer des Smarthomedevice angeben
Es gibt nun eine zweite Dummyurl
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl.php1?d=nummerdevice. Diese URL gibt den Wert 0 oder 100 zurück. Je nachdem ob das Smarthomedevice gerade läuft
Ich sag Bescheid wenn es drin ist.
Verfasst: Di Jul 20, 2021 3:38 pm
von okaegi
In der neuste Nightly kann pro Device angegeben werden ob die Leistungsaufnshme zusätzlich in den Hausverbrauch einfliessen soll.
Hier habe ich den Parameter mal kurz umgestellt.
Heizstab Im Hausverbrauch
Wie heute (Heizstab nicht im Hausverbrauch)
Von dieser Änderung ist der Startbildschirm und das Langzeitlogging betroffen. Die anderen Loggings (Tages, Monats, Jahr) sind noch nicht umgestellt.
Bitte testen und Feedback geben. (Auch externe Displays)
Zusätzlich wird im Smarthomehandler angezeigt, welche Leistungsaufnahme nicht im Hausverbrauch ist
2021-07-20 17:40:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-07-20 17:40:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 59
2021-07-20 17:40:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 5:49 am
von pRoFeX
Danke Oliver, scheint zu funktionieren.
Eine Frage:
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice. Diese URL gibt den Wert 0 oder 100 zurück. Je nachdem ob das Smarthomedevice gerade läuft
Die ID wäre im meinem Fall dann "2", oder? Ist das 2. Gerät in der Liste.
Hier hab ich die separate Leistungsmessung mit einem Shelly Plug aktiv.
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 6:00 am
von HSC
Guten Morgen Oliver,
wie immer, saubere Arbeit! Es funzt, wie ich es mir vorgestellt hatte...
Punkt 7 kann damit in der Liste
viewtopic.php?f=11&t=3565 abgehakt werden.
Vielen, vielen Dank
Edit: ....mit 8x shelly getestet- alle i.O.
Verfasst: Mi Jul 21, 2021 5:27 pm
von okaegi
pRoFeX hat geschrieben: Mi Jul 21, 2021 5:49 am
Eine Frage:
Korrekt. Das php ermittelt welches Kommando openwb als letztes geschickt hat und gibt 0 oder 100 zurück.
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Verfasst: Do Jul 22, 2021 7:04 am
von pRoFeX
Danke!
läuft klasse.
Verfasst: Do Jul 22, 2021 7:16 am
von Heavendenied
Bin die Funktion auch gerade am Testen und bisher sieht es gut aus.
Vielen Dank!
Verfasst: Do Jul 22, 2021 10:31 am
von philipp123
Kann es sein, dass diese Anpassung im Theme Colors keinen Sinn macht? Habe dann den Verbrauch der Heizplatte ja doppelt in der Summe. Oder habe ich einen Denkfehler?
Verfasst: Do Jul 22, 2021 10:47 am
von HSC
Deaktivieren mal alle SH 2.0- Geräte und schau dann mal auf deinen Gesamtverbrauch. Dieser sollte als Summe ca gleich sein mit aktivierter Funktion "in Hausverbrauch einrechnen".
