Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Das steht im Debug.log
AttributeError: plenticore instance has no attribute 'FRegister2_320'
Total_yield2 = int(WR2.FRegister2_320.decode_32bit_float())
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 298, in main
main(sys.argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 463, in <module>
2021-08-30 16:38:32: PID: 29864: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:22: PID: 28747: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:11: PID: 27637: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:02: PID: 26514: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:53: PID: 25385: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:42: PID: 24267: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:33: PID: 23150: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:23: PID: 22042: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:13: PID: 20915: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:03: PID: 19803: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:53: PID: 18667: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:43: PID: 17548: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:33: PID: 16440: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:23: PID: 15320: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:13: PID: 14199: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:03: PID: 13091: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:52: PID: 11950: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:42: PID: 10835: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:32: PID: 9723: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:22: PID: 8603: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:12: PID: 7493: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
2021-08-30 16:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:02: PID: 6326: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Hast du schon einen Reboot gemacht?
und hast du 2 Plenticores?
Reboot grad am Laufen .
Ich habe 4 Plenticore und 1 Piko .
3 an dem PV Modul 1
und 2 an dem Pv Modul 2
Nur eine Batterie an den Plenticore 1 .
3 an dem PV Modul 1
So Reboot durch .
Keine Veränderung .
Keine EVU Daten mehr .
Keine PV Daten vom Modul 1
Keine Batteriedaten .
Hier der Log.
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:21: PID: 24201: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:11: PID: 23106: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:01: PID: 22007: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:52: PID: 20899: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:42: PID: 19778: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:32: PID: 18684: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:22: PID: 17592: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:12: PID: 16491: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:03: PID: 15401: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
Keine Veränderung .
Hier der Log.
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
main(sys.argv)
Hast du eine Kaufbox? Dann kannst Du dich an den Support wenden.
Einstellungen/System/Support.
Nee selbst zusammengebaut und installiert
Wartet mal, ich hatte gestern auch mal diese Beschreibung festgestellt (gl. Konfig).
Muss mal eben Nachschauen im Testsystem...
Bis gleich
Bis gleich
Aber das ist ja wen dann ein SoftwareproblemderNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 2:52 pm Hast du eine Kaufbox? Dann kannst Du dich an den Support wenden.
Bis vor dem Softwareupdate ging ja alles ....
Und was willst du mir damit jetzt sagen?Meth hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 3:00 pmAber das ist ja wen dann ein SoftwareproblemderNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 2:52 pm Hast du eine Kaufbox? Dann kannst Du dich an den Support wenden.
