openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Mash
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Beitrag von Mash »
Du findest hier eine Anleitung für die Konfiguration des Adapters:
https://openwb.de/main/?page_id=356
P.S.: Da war jemand schneller. Mit allen Infos in Summe sollte es wunderbar klappen :D
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
Danke für Eure Antworten.
Gerade wollte ich den Bestellvorgang starten, da stolpere ich in einem anderen Thread über https://shop.shelly.cloud/shelly-pro-4p ... automation
--> Ich glaube, der würde auch meine Anforderungen abdecken, oder? Ich gehe mal davon aus, dass OpenWB den wohl nicht out of the box supportet - bin aber mal optimistisch, dass das bald gemacht wird. Wäre das dann konfigurativ machbar, die 3 Phasen als einen Verbraucher quasi zusammenzuzählen?
Been thanked: 50 times
4pro ist noch nicht verfügbar. 3EM gibt es und ist auch beschrieben, wie der genutzt werden kann.
Riesi
Beitrag von Riesi »
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 07, 2021 2:44 pm 4pro ist noch nicht verfügbar. 3EM gibt es und ist auch beschrieben, wie der genutzt werden kann.
Klar - der 4pro hätte aber LAN. Und das Monat kann ich schon noch warten...
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Der Shelly 3EM ist ein echter 3p-Zähler. Der neue Pro 4PM ist ein 4-Kanal-Schalter mit kanalweiser Schaltoption/Messung, wenn ich das richtig lese.
Das sind 2 Paar Schuhe.
Vor allem müssten die Relais immer angezogen sein (Standby). Wenn mal eins abfällt, fehlt gleich eine Phase (=> Defektgefahr für's angeschlossene Gerät). Das ist beim 3EM ausgeschlossen.
Also m.E. ist der Pro 4PM überhaupt nicht für 3p-Messung geeignet.
Ja pro 4 ist ein Schalter mit Messung der einzelnen Kanäle, aber nicht als 3p Messung gedacht.
Riesi
Beitrag von Riesi »
So. Der Zähler wurde eingebaut und lt. https://openwb.de/main/?page_id=356 konfiguriert.
Jetzt habe ich unterschiedliche Informationen, wie ich den in OpenWB integriere.
Als Smarthome Gerät? Welche Modbus ID müsste das dann standardmässig sein? 1?
Als OpenWB Satellit, so wie in https://openwb.de/main/?page_id=363 beschrieben? Das würde mich allerdings wundern. Ist ja kein Ladepunkt.
Als Smarthome2 Gerät?
Eigentlich würde ich gerne den Verbrauch aus dem Hausverbrauch rausrechnen. Das geht aber nur mit Smarthome2, oder?
Derzeit mit ID 1 als Smarthome Gerät konfiguriert. Zeigt 0 an - das wird aber wohl daran liegen, dass die Wärmepumpe tatsächlich gerade nichts verbraucht.
Welchen Zähler hast Du genau? Ist es ein openWB- Kit oder eigen zusammengestellt?
In SmartHome 2.0 ist schonmal richtig....
Riesi
Beitrag von Riesi »
HSC hat geschrieben: Fr Okt 15, 2021 8:02 am Welchen Zähler hast Du genau? Ist es ein openWB- Kit oder eigen zusammengestellt?
Diese:
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
Welcher Adapter, der PE 11?
