Seite 3 von 7
Re: Keine Verbindung zum EVU Kit
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 7:38 am
von derNeueDet
Ist deine openWB im Gastnetz 192.168.179.x oder im normalen Netz 192.168.178.x?
Auf welchem Port ist der Switch an der Fritz Box eingesteckt?
Mach ne Support Meldung bei openWB auf zu dem Thema.
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 7:43 am
von overandout
HSC hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 7:25 am
Was wird auf der Statusseite unter EVU und nun als PV- eingerichtet angezeigt?
Gibt es dort Werte für mindestens die Spannungen?
Bingo, als PV-Kit angemeldet zeigt er mir Schwankungen im Netzbezuges des Hauses an (ist wieder normal verdrahtet). Nun wir auch das per Edding auf die Seite aufgeschrieben "PV" klar. Also falsch geliefert?
Danke, wenn es das ist, wäre ich da nie drauf gekommen!
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 7:52 am
von HSC
Jo, da wurde wohl der Protoss vertauscht.
Für EVU und PV werden verschiedene ID (115/116 glaube ich) verwendet, interne IP ist gleich.
Also dann Supportmeldung mit diesem Hinweis...
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 8:27 am
von derNeueDet
Als reines PV Kit wird eine andere IP verwendet 192.168.193.13.
PV kit hinter einem EVU Kit verwendet dann die identische IP, da das PV Kit dann ja am identischen Protoss hängt, wie das EVU Kit, aber eine andere ID hat.
Du kannst das auf jeden Fall mal beim Support melden.
Unabhängig davon kannst Du aber mal ein neues Modul in der Nightly testen.
Das EVU Kit Flexible IP ziemlich weit unten in der Auswahlliste.
Dort wählst du dann
Die Version SDM
IP:192.168.193.13
Port:8899
Unit ID: 116
Über dieses Modul kann man die bisher fixen Vorgaben der Kits flexibel ändern, um z.B. einen SDM630 oder SDM72 hinter einem anderen Adapter zu betreiben.
Wäre ein guter Test, ob mein Modul so wie gedacht funktioniert.
Musst aber wie gesagt dann wieder auf die aktuelle Nightly gehen.
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 12:49 pm
von overandout
derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 8:27 am
Dort wählst du dann
Die Version SDM
IP:192.168.193.13
Port:8899
Unit ID: 116
Hi Det,
ich finde das sieht ganz hervorragend aus!
Um ca. 14.40 habe ich für eine Minute den Backofen eingeschaltet ... wird doch korrekt abgebildet. Momentan scheint hier die Sonne konstant, ich schaue mir das später nochmal an, da die PV-Linie doch recht gerade ist. Spricht etwas dagegen, diese Version so zu verwenden?
PS: Stehe gerne noch für weitere Tests zur Verfügung.
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 1:14 pm
von derNeueDet
Na ja, PV kommt ja nicht über das EVU Kit. Das müsste ja von deinem WR kommen
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 1:17 pm
von derNeueDet
Evtl. Kannst du ja mal die Momentanwwerte EVU Export mit deinem Zweirichtungszähler im Keller vergleichen.
Und du könntest mir noch mal einen Ausschnitt aus dem Debug Log zukommen lassen. Muss nicht viel sein, das wiederholt sich ja immer. Bitte Debug auf 2 setzen dazu.
Vielen Dank
PS: zu Deiner Frage, ob man das so verwenden kann...
Ich denke schon, dass man das machen könnte. Ich würde das aber an Deiner Stelle noch an den Support geben, dass du ein falsch konfigurierten Gerät erhalten hast. Soll openWB entscheiden, ob sie tauschen wollen oder nicht.
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 2:53 pm
von overandout
Moin nochmal,
ja, das PV-Signal kommt korrekt vom WR.
Ich gleiche das ganze mal ab, ob die angezeigten Werte der Realität entsprechen. Wird aber etwas dauern.
Außerdem hier ein Ausschnitt aus dem Debug Log (Frage: Ist es schlimm, wenn Debug permanent auf 2 steht?):
https://my.hidrive.com/lnk/iqgBHMMb
Ich habe mich schon an den Support gewandt. Nochmal vielen Dank!
Grüße
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 2:59 pm
von rima
ich mische mich mal ein
Habe das PV und EVU Kit nachgebaut aus SDM72DM-V2 und SDM630ModbusV2 an einem PE11
Das läuft unter der IP 192.168.193.15 einwandfrei.
Unter meinem IP-Kreis liefert das "flexible PV-Kit" einwandfreie Werte, entspricht weitgehend der Anzeige am WR.
Mit dem "flexible EVU-Kit" stimmt noch was nicht. Da werden nur Spannungen angezeigt 4-stellig!!!
hier mal das LOG:
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ethmpm3pm/readmpm3pm.py", line 58, in <module>
2021-10-04 16:21:34: EVU ID : 5 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2021-10-04 16:21:34: EVU Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2021-10-04 16:21:34: EVU IP: 192.168.2.211 (LV2) at 19 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2021-10-04 16:21:34: EVU KIT Version: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2021-10-04 16:21:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-04 16:21:26: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-10-04 16:21:26: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-10-04 16:21:25: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: lla3 0 llv3 233.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: lla1 0 llv1 233.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: pv1watt -522 pv2watt pvwatt -522 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-04 16:21:25: EVU RET: 1 (LV2) at 35 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
ikwh = int(struct.unpack('>i', all.decode('hex'))[0])
An meinem Test-RPI habe ich dann etwas rumgepfuscht und das py-sript
/var/www/html/openWB/modules/bezug_ethmpm3pm/readsdm.py umbenannt in readmpm3pm.py
dann kommem die richtigen Werte.
Leider kenne ich mich mit PY = aus
Ich hoffe ich kann weiter helfen;)
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 3:25 pm
von derNeueDet
Hast Du denn die richtige Version des KIT ausgewählt. Ich sehe bei dir ethmpm3pm, das passt aber nicht für einen SDM630 oder SDM72. Da musst du die Version SDM630 auswählen.
