smartWB / EVSE-Wifi
iceman64
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Re: smartWB / EVSE-Wifi
Beitrag von iceman64 »
Vielen Dank für Deine Unterstützung. Hier sind die Einstellungen der smartWB und der openWB.
WhatsApp Image 2026-03-16 at 07.57.43.jpeg (164.68 KiB) 2365 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-03-16 at 07.57.43 (1).jpeg (99.34 KiB) 2365 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-03-16 at 07.57.43 (2).jpeg (135.45 KiB) 2365 mal betrachtet
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Sungrow Speicher SBH200 mit Sungrow Wechselrichter SH15T
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB 2.1.9-Patch.1; smartWB: 2.5.0
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times
Wenn du per Browsereingabe http://192.168.0.221 auf die smartWB-Anmeldeseite kommst und dich einloggen kannst, müsste eine so ähnlich aussehende website erscheinen.
iceman64
Ja, das wird genau so angezeigt.
Aktuell ist gerade kein Fahrzeug angeschlossen.
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Dann ist die smartWB sauber in das openWB-EMS eingebunden.
Du musst in openWB noch das passende Fahrzeug (Lady sunshine sollte passen) und den gewünschten Lademodus einstellen (steht lt. screenshot noch auf Stop).
iceman64
Das Problem ist, wie ich weiter oben schon beschrieben habe. Die openWB zeigt den Status der smartWB zwar an, aber die Steuerung funktioniert nicht. Das kannst Du am Screenshot erkennen. Zu dem Zeitpunkt lädt die smartWB mit 5,4kW. Das zeigt die openWB auch an. Allerdings ist die Anzeige auch nicht konsistent. Es wird 5,4kW aber 0A angezeigt. Die Ladung hat direkt nach dem Einstecken des Ladesteckers begonnen. Es dürfte aber nicht geladen werden, da der Lademodus "Stop" aktiv ist.
(378.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe hier einen Logeintrag aus der openWB. Ist das "normal" oder könnte das auf ein Problem hindeuten?
2026-03-18 20:29:22,120 - {helpermodules.utils._thread_handler:22} - {ERROR:MainThread} - set current cp10 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
Zuletzt geändert von iceman64 am Mi Mär 18, 2026 7:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Sind irgendwelche anderen Steuerungen im LAN aktiv?
HA? IOB oder sonstwas (z.B. eine 2. openWB-session?), was auf die smartWB-API Befehle sendet?
Was zeigen denn die Register unter smartWB-Status?
iceman64
Nein. Keine anderen Steuerungen. Ich habe diesen Logeintrag gefunden:
Kann das auf ein Problem hinweisen?
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Könnte sein. Dann existiert ggf. noch eine LP-Leiche in openWB.
Wenn die nicht direkt löschbar ist, würde ich ein Backup machen, auf Werkseinstellungen rücksetzen und frisch konfigurieren.
iceman64
Mit dem Gedanken die openWB zurückzusetzen hatte ich auch schon gespielt. Das werden ich dann als nächstes ausprobieren. Danke für Deine Unterstützung!
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
iceman64
aiole hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 7:39 pm Könnte sein. Dann existiert ggf. noch eine LP-Leiche in openWB.
So, ich habe die openWB heute auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert. Nach einem kurzen Ladetest mit der smartWB sieht alles wieder gut aus. Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
