Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
Been thanked: 52 times
Re: Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
Und Backup davor nicht vergessen.
xordinary
Beitrag von xordinary »
Okay, werde ich machen. Danke dir!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ist die Cloud aktiv? Da gab es auch schon mal so ein Eigenleben bei instabiler Internetverbindung.
xordinary
Ja ist sie. Soll ich mal "Brücke Cloud löschen" drücken?
(War sie aber auch schon von Anfang an.)
Zugangsdaten abschreiben und dann löschen, Reboot.
Kannst die Daten später wieder so eintragen.
xordinary
Okay, ich probiere das mal.
xordinary
So. Für's erste sieht jetzt alles gut aus. Auch der initiale Ladestart beim Einstöpseln unter Nur PV ist ausgeblieben.
Falls das wirklich an der Cloud gelegen haben sollte, dann wäre das okay. Im Grunde habe ich das noch nie benutzt und könnte drauf verzichten.
Dennoch wäre es sowohl wünschenswert, dass ein angebotenes Feature stabiler läuft als auch, dass der Support sich ein bisschen professioneller verhalten würde.
So, wie es derzeit aussieht, habt ihr aus der Community jetzt die Arbeit für den Support erledigt! Dafür auf jeden Fall nochmals herzlichen Dank und euch ein schönes Wochenende!
(Ich melde mich nochmals, falls die Fehler wieder auftauchen sollten.)
An der Konfiguration wurde schon gearbeitet. Wenn das System jetzt ordentlich arbeitet, verbinde die Cloud wieder. Die Parameter werden dabei neu gesetzt und es sollte stabil laufen. Nach dem Eintragen der alten Daten am Besten auch wieder ein Reboot.
xordinary
Och, ich lasse es einfach mal weg. Falls ich es vermisse, kann ich's ja wieder eintragen.
xordinary
Bis jetzt läuft alles wieder, wie es soll. Der eingestellte Modus bleibt und ein Eigenleben hat sich derzeit nicht wieder gezeigt.
Eine Frage jedoch noch:
Ist das ein neues Verhalten, oder ist mir das bislang nur noch nicht aufgefallen:
Wenn ich den Modus auf Nur PV stehen habe und dann jetzt (bei völliger Dunkelheit) ein Fahrzeug anschließe, dann startet die Ladung trotzdem. Zwar geht sie nach den eingestellten fünf Minuten Abschaltverzögerung wieder aus, aber eigentlich sollte sie doch gar nicht erst gestartet werden, oder? Ist unnötig verbrauchter Netzstrom …
Falls das nicht schon immer so war, habe ich da womöglich eine Einstellung übersehen bzw. versehentlich verstellt?
Ich danke euch schon mal im Voraus!
