@thesorrow101
besten Dank
Über das Zahnrad ganz rechts kann ich nur den SQL Histrory einstellen.
EVU Daten aus IOBroker / IR Lesekopf
Re: EVU Daten aus IOBroker / IR Lesekopf
Ja das ist möglich. Du nutzt ja den Server/Client Adapter und nicht den reinen Client. Da werden die glaube ich automatisch gepublisht. Versuch mal alles und wenn es Probleme gibt, dann melde dich. Ich helfe dir gerne so gut es geht (zur Not über Discord, hat auch schon mehrfach zum Erfolg geführtostseeskipper hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 5:54 pm @thesorrow101
besten Dank
@thesorrow101
sag mal bitte ist es normal das die eingetragenen Werte in Set/evu immer wieder weg gehen ?
Ja. Die Box bekommt die, verarbeitet die und dann werden sie wieder gelöscht. Allerdings sollte am laufenden Band eigentlich ein neuer Wert durch das Skript angeliefert werden?ostseeskipper hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 9:40 pm @thesorrow101
So kannst du aber mal testen ob es geht. Als EVU Modul in den Einstellungen der openWB MQTT wählen und einfach mal einen Wert bei Set eintragen. Dann siehst du bei der Box ob er ankommt
So alles erfolgreich eingebunden,
nun noch ein paar zusätzliche Punkte aus der github Beschreibung.
mit dem iframe direkt die openWB GUI im ioBroker ansehen hab ich leider noch nicht hinbekommen. Morgen vielleicht
überschussladen funktioniert soweit.
Allerdings wird mir nicht die PV Leistung angezeigt obwohl
im ioBroker gesetzt sind und dort auch aktualisiert werden. In der OpenWB jedoch keine Anzeige.
Edit: Fehler gefunden, im Blockly war aktualisiere statt steuere gesetzt.
openWB/set/pv/1/W
openWB/set/pv/1/WhCounter
