Renault Megane e-tech Phasenumschaltung
Matthias74
Re: Renault Megane e-tech Phasenumschaltung
Beitrag von Matthias74 »
Servus Elchkopp,
oje...trotzdem Danke für die prompte Antwort.
Wie sieht denn die "technisch andere Umsetzung" aus?
Ich bin echt neu in dem Thema und entsprechend unbeholfen.
Ist mein Verständnis bezüglich der (Umschalt-)Zeiten und Reihenfolge richtig ?
Ladestecker einstecken: Einschaltverzögerung 40s (Ladeeinstellung PV)
-> OpenWB validiert verfügbare Leistung und kontaktiert das EV
-> OpenWB startet CP-Unterbrechung: 60s
-> OpenWB beginnt 1ph bis max 32A erreicht
Verzögerung Phasenumschaltung: 2min (Ladeeinstellung PV)
-> OpenWB startet "Pause bei Umschaltung": 15s
-> OpenWB beginnt 3ph mit min 7A bis max 32A (meine Einstellung)
... das selbe wieder beim Umschalten auf 1ph
Mindestzeit zwischen Umschaltung habe ich auf 30s.
Ist das sinnvoll? CP Unterbrechung und Pause bei Umschalten sind doch zusammen schon 75s !!!
Von Renault habe ich noch keine Antwort zur Wartezeit/Umschaltzeit bekommen.
Renault Megane e-Tech/techno(60kW)
Peugeot 208e (45kW)
30kWp PV; 14,4kW AC-Speicher (Hycube)
2xOpenWBPro mit RFID
Matthias74
Servus Micha982,
Mein Verständnis war, dass die OpenWBPro die "Eierlegende Wollmilchsau" ist. Quasi das Schweizer Taschenmesser aller WB'en
Naja, du hast ja zumindest bestätigt, dass der Megane keine techn. Probleme mit Phasenumschaltung hat.
Vorausgesetzt die Wallbox kanns mit dem Megane :roll: ...
Denke mal du hattest zuvor auch alle möglichen Parameter an der OpenWB versucht?
Danke für deine spontane Antwort.
Peugeot 208e (45kW)
Micha982
Beitrag von Micha982 »
Matthias74 hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 7:05 pm Denke mal du hattest zuvor auch alle möglichen Parameter an der OpenWB versucht?
Nein, da openWB hier keine Freigabe gegeben hat, habe ich das auch nicht versucht.
In meiner Go-E sind jeweils 15 s für die Umschaltung hinterlegt. Mindeststrom sind 6 A. Gestartet wird PV-Überschuss ab 1.400 W und die Phasenumschaltung findet bei ca. 4.200 W statt.
Damit funktioniert es bei mir seit ca. 1.500 kWh problemlos.
Hierzu ist meine Meinung in dem Forum bekannt.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Matthias74
Pause Umschaltung 15s hab ich auch.
Im www hab ich mal was von 120s gelesen!!!
CP-Unterbrechung oder Ladung aktiv halten hast du in der GoE nicht bzw nicht aktiviert?
Wie lange dauert es bei Dirbis die Ladung beginnt?
Peugeot 208e (45kW)
Micha982
Bei Go-E heißt das "Ausstecken simulieren" und da sind bei mir auch 15 Sekunden eingestellt.
Matthias74 hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 8:05 pm Wie lange dauert es bei Dirbis die Ladung beginnt?
Das geht sofort los.
Matthias74
Also du hast beides auf 15s eingestellt:
Pause Umschaltung 15s und
CP Unterbrechung 15s
Danke für deine Erfahrungen
Peugeot 208e (45kW)
