Seite 3 von 6
Re: Shelly 3em an 3-phasiger Wärmepumpe
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 9:12 am
von HSC
Ja, genau. Nur testweise und schauen....
Shelly1 und 3em haben potentialfreie Kontakte, 1pm nicht.
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 10:37 am
von Placebo2210
HSC hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 9:12 am
Oh ok, also der3em auch Potentialfrei, dachte bisher immer mit messung geht nicht potentialfrei. Danke
Beide rot und durchgestrichen. Für mich sieht das aus, als ob die OpenWB den beiden Shellys garkein SIgnal "PV Überschuss" sendet, wie kann ich das den überprüfen?
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 12:17 pm
von HSC
...ggf. durch veränderte Einstellungen...
Habe hier aber z. Zt. nur Messungen laufen, kann da nicht helfen.
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 4:35 pm
von okaegi
Placebo2210 hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 8:20 am
--> Muss jetzt die Standarteinstellung "Einschalten" auf AUS oder EIN stehen? (aktuell auf AUS)
--> Nur wenn ich händisch den Button auf "ON" stelle, wird der Name in OpenWB grün.
Hab mir mal deine Parameter angeschaut.
Du hast Einschaltschwelle auf 4000 Watt.
Du hast aber die Ausschaltschwelle auf 3500 Watt (negativ).
Die Ausschaltschwelle bezieht sich auf den Bezug. Negativ kehrt das um,
D.h. du hast nun parametrisiert:
Stell das device aus, wenn weniger als 3500 Watt Einspeisung vorliegt.
Nun braucht dein Device natürlich auch noch Leistung. Und deshalb schaltet das Ding hin und her.
Parametrisier mal folgendes:
Ausschaltschwelle 0 (oder 1000 wenn du das Device bei Bezug von mrhr wie 1000 Watt ausschalten willst).
Bitte dann bei einem vermeintlichen Fehler im Status das Smarthome log posten,
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 8:07 pm
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 4:35 pm
Hi Oliver,
hmm, ok, eigentlich hatte ich das extra schonmal in einem anderen Thema gefragt wie das berechnet wird, daher kommt meine Einstellung:)
Naja man lernt nie aus.
--> Zu meinem Verständnis bisher:
Einschaltschwelle = 4000 W "Einspeisung"
Ausschaltschwelle = 3500 W "Bezug" & "negative" also = 3500W "Einspeisung" wenn das Gerät nicht "an" wäre.
--> Nach deiner Aussage ist es aber:
Ausschaltschwelle = 3500 W "Bezug" & "negative" also = 3500W "Einspeisung" zusätzlich zum Betrieb, also 7500W PV Leistung nötig....
--> Ich stelle jetzt ein:
Ausschaltschwelle = 500 W "Bezug" & "negative" also = 500W "Einspeisung" zusätzlich zum Betrieb der WP
--> Meine WP zieht ca 3.3 kW wenn sie angeht ---> + 500W Ausschaltschwelle = 3800W (somit hätte ich ja 200W Sicherheitszone drin?)
Was ich aber zusätzlich nicht verstehe, ist warum meine Gesamtverbrauchsmessung weg ist bei der WPBartl?? Also der Wert in () ist gar nicht mehr da.
Und was macht den da der Speicher? Speicher SoC, Verbraucher 1 und 2? teilweise sind noch LP3 bis 9 da...... Woher kommt den das? Ich habe nichts konfiguriert
Verfasst: Mo Apr 04, 2022 8:26 pm
von okaegi
Hi Oliver,
[/quote]
Richtig, Grundsätzlich würde ich mir das mit dem 500 Watt Überschuss noch überlegen. Wenn du die Einschaltschwelle auf 4000 lässt und die Ausschaltschwelle auf - 200 setzt kann dein Wp laufen ohne das Bezug da ist. Und hat noch etwas Spielraum falls im Haus mal plötzlich ein Verbraucher angeht.
Verfasst: Di Apr 05, 2022 9:16 am
von _daniel
Placebo2210 hat geschrieben: Di Mär 29, 2022 11:22 am
Naja das mit der Nightly überlege ich mir nochmals, wie gesagt hatte sie drauf und nach 3 Tagen ging irgendwie garnichts mehr. Kein 3em Log, kein schalten der Shellys, HPshelly auf Dauerfreigabe.....
Hallo Placebo2210, kleine Frage meinerseits.
welche Version verwendest du?
Sobald ich ein SmartHome 2.0 Gerät (Shelly 3EM - Messung an Heizung) einbinde. Kommt die Anzeige komplett durcheinander: Hausverbrauch geht auf null oder EVU entsteht aus der Summe (Hausverbrauch und SmarHome) ... Sobald ich das Gerät in den Einstellungen deaktiviere, funktioniert alles.
Es gibt nur das eine Gerät, es soll nichts geschaltet werden. Hausverbrauch einrechnen -> nein. Die SmartHome Anzeige ist immer korrekt (Vergleich Shelly Webseite).
Vielleicht hast du noch einen Tipp, ansonsten mache ich einen neuen Beitrag auf.
Danke für den Tipp mit der Anzeige: durchgestrichen rot -> Modus ändern, Gerät anklicken hilft.
openWB Version: 1.9.261
zu Wahl stehen nur noch:
Stable: 1.9.262
Beta: 1.9.261
Nightly: 1.9.262
Verfasst: Di Apr 05, 2022 12:19 pm
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 8:26 pm
Hi Oliver,
Also du meinst auf
Ausschaltschwelle = 200 W "Bezug" & "negative" also = 200W "Einspeisung" (- 2000W Bezug) zusätzlich zum Betrieb der WP setzen (anstatt der 500W von meinem Vorschlag) Oder wie kann ich das verstehen? du gibts in dem fall eben "300W2 mehr fürs Haus frei, richtig?
Verfasst: Di Apr 05, 2022 12:30 pm
von Placebo2210
_daniel hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 9:16 am
Stable: 1.9.262
Beta: 1.9.261
Nightly: 1.9.262
Also ich habe jetzt die Stable: 1.9.262 bin aber noch nicht so ganz zurfrieden, zeigt auch ganz wilde Sachen an.....
Verfasst: Di Apr 05, 2022 4:34 pm
von okaegi
bitte Smarthomelog (unter Status), devicedefinitionen und Printscreen von der Haupseite bringen.
Sonst ist Fehlersuche schwierig.
