Seite 3 von 3
Re: Tesla Wall Connector & TWCManager
Verfasst: Mi Mär 02, 2022 9:22 pm
von Flitzer42
Das TWCManager Modul ermittelt die Anzahl der Phasen einfach aus der Leistung
	if [[ $watt -lt 4000 ]]; then
		twcmanagerlp1phasen=1
	elif [[ $watt -lt 8000 ]]; then
		twcmanagerlp1phasen=2
	else
		twcmanagerlp1phasen=3
	fi
Ist die Leistung kleiner 4 kW, wird immer eine Phase angezeigt, egal wieviele Phasen tatsächlich benutzt werden.
Ich lade immer 1 phasig, aber manchmal mit mehr als 16A. Dann wird eine 2 angezeigt.
Man kann den Parameter in der Datei
/var/www/html/openWB/modules/twcmanagerlp1/main.sh
einfach ändern. Hier im Beispiel auf 2000 geändert:
Nun wird schon bei 10A eine 2 angezeigt.
Da müsste man mal nachbessern und die Anzahl der Phasen an den Strömen festmachen und nicht an der Leistung.
Bei mir startet oft die Ladung im Modus PV nicht. Ich habe den Eindruck, dass hier die Anzahl der Phasen berücksichtigt wird, diese aber falsch ermittelt wird.
Geladene kWh anzeigen
Verfasst: Sa Apr 23, 2022 9:23 am
von FMOWB
Mittlerweile funktioniert bei mir die Anzeige der geladenen kWh im grauen Feld auf der openWB-Startseite. Anscheinend kann openWB jetzt mit der HTTP-Ansteuerung die Gesamtzahl der kWh des Tesla Wallconnectors über den TWCManager auslesen und damit die geladenen kWh berechnen. Sehr schön, dass das jetzt klappt!
Allerdings werden mir die geladenen kWh in der Statuszeile des Ladepunkts nicht angezeigt/berechnet. Dort steht immer: "geladen 0,0 kWh / 0,0 km". Das müsste sich doch recht einfach anpassen lassen?
Danke!
Re: Geladene kWh anzeigen
Verfasst: Sa Apr 30, 2022 8:04 am
von FMOWB
Lösung zu meinem Problem findet sich unter https://github.com/snaptec/openWB/issues/2160.
