Cupra Connect SoC
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: Cupra Connect SoC
Beitrag von LarsBr87 »
Ja ok, dann bin ich auf Stand. Am besten wäre auch die direkte Integration wie bei anderen Herstellern. Aber wer weiss, vll findet sich ja noch jemand, der das umsetzten kann. Eventuell dient ja auch ein Modul aus der VAG Gruppe zur Orientierung, denke es wird ähnlich aufgebaut sein wie zb bei VW.
Gruß Lars
mattberlin
Has thanked: 58 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mattberlin »
Ganz blöde Frage:
Was braucht man, um den SoC in die openWB zu bekommen?
Die Karre muss doch bestimmt in den Online-Modus und braucht so ein VW-Account, den man dann in der openWB eingibt, oder?
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Nach aktuellem Stand braucht es dafür jemanden, der die Integration für openWB schreibt, denn die gibt es (meines Wissens nach) aktuell schlicht nicht.
Es hilft dir also nix, dass dein Fahrzeug die Daten in die Cloud schickt, weil openWB eben keine Integration dafür hat um sich die Daten dort zu holen.
Gruß,
Jürgen
zut
Has thanked: 37 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
mattberlin hat geschrieben: Di Apr 23, 2024 10:00 pm Ganz blöde Frage:
Üblicherweise fragt ein SOC -Modul die Cloud des Herstellers ab und liest dort den SOC aus. Ein potentielles Cupra-Modul könnte sich vermutlich an VWid orientieren.
Wenn es ohne Cloud gehen soll gibt es das Modul manuell+Berechnung. Da gibt man den SOC vor dem Anstecken am Display oder per App ein.
Wenn die obd2-Kommandos für SOC und Laufleistung bekannt sind (möglicherweise identisch zum ID3), möchte ich vorsichtig hierauf verweisen:
viewtopic.php?p=91886#p91886
Für meinen e-Up funktioniert das super und ich suche noch Tester für andere Fahrzeuge.
mattberlin
Vielen Dank.
Ich gehe fest davon, dass das CoC-Modul VWid für alle VAG-Fahrzeuge geht.
Nächste oder übernächste Woche habe ich den CUPRA. Ich bin sehr gerne bereit zum Testen. Den Thread muss ich natürlich durcharbeiten. Ich gehe davon aus, dass ich ein bestimmtes OBD-Modul mit WLAN brauche (VCDS und ELM327 mit Bluetooth habe ich bereits im Einsatz).
rleidner
Has thanked: 93 times
Been thanked: 188 times
Beitrag von rleidner »
mattberlin hat geschrieben: So Apr 28, 2024 10:24 am Vielen Dank.
Das VWId Modul wird bei Cupra nicht funktionieren , da werden andere Adressen benutzt.
Der Ablauf sollte prinzipiell derselbe sein.
Ich habe bewusst nur VW implementiert da ich andere nicht selbst testen kann.
zut
Beitrag von zut »
Richtig. Ich kenne nur das eine, das Schlafmodus und mqtt über WLAN beherrscht. Nimm dir am besten die Readme vor, der Thread hat teilweise veraltete Informationen. Bei Bestellung des WiCAN über Mouser die Grenze beachten, ab der Tax& Shipping frei ist.
Probleme oder Erfolge gerne im Nachbarthread schildern (mir fehlen eindeutig noch Fahrzeuge und Fuhrpark). Ich lese mit.
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
Nachdem Tronity den Born nicht mehr kostenlos unterstützt, wird dieser Thread umso interessanter…
humschti
Has thanked: 33 times
Beitrag von humschti »
Born SoC funktioniert einwandfrei via EVCC und ist quasi kostenlos.
mattberlin
Wo bekommt evcc den SoC her?
Insgesamt würde ich aber auf den MeatPi setzen, wie @zut es oben beschreibt.
