Seite 3 von 3
Re: PV Laden => 16A
Verfasst: Di Apr 26, 2022 6:07 pm
von Kurzschlusstechniker
irenaeusbecker hat geschrieben: Di Apr 26, 2022 2:10 pm
D.h. bei dir wird das Auto auch nur mit dem "Überschuss / Export" beladen und nicht mit der maximalen Ladekapazität des Autos?
Hast du denn in den Einstellungen weiterhin PV konfiguriert oder verwendest du hier lediglich den EVU IR Wert?
Das entscheide ich nach Bedarf. Momentan mache ich ausschließlich Überschussladen. Ich habe Zeit und fahre aktuell nicht so viel. Sollte es erforderlich sein, mache ich auch mal ein "Sofortladen".
Ich habe alles konfiguriert, Speicher, Ladepunkt, PV und EVU Modul.
Zum Testen will ich aber demnächst mal die Wallbox hinter den S0 setzen. Mal schauen, welche Variante mir besser gefällt.
Re: PV Laden => 16A
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 8:06 am
von irenaeusbecker
Hi, ich werdes auch mal ausprobieren bzw. erstmal den VZLogger für IF installieren / aufsetzen. Bis dahin setze ich die Wallbox hinter das Smartmeter.
Re: PV Laden => 16A
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 8:35 am
von Amok83
Man könnte auch einfach den Smartmeter auslesen, den aktuellen Verbrauch der openWB auslesen und die Werte aufsummiert an die openWB als EVU Wert senden. Also in dem Sinne einen virtuellen EVU-Zähler vor der openWB erzeugen.
Dann funktioniert auch die Überschussregelung wieder.
