Pool Steuerung mit Shelly Probleme
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Been thanked: 33 times
Re: Pool Steuerung mit Shelly Probleme
Beitrag von okaegi »
Genau u
crosser525 hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 6:12 pm Bin auch kurz davor mir diesen Button zu Bestellen. Weiß nur nicht wie ich das dann der OpenWB beibringe von Automatik auf Manuel zu schalten.
Könnte mir da eventuell jemand helfen?
Vielen Dank
Genau das möchte ich herausfinden und dokumentieren.
crosser525
Beitrag von crosser525 »
Wenn die OpenWB das kommende Signal vom Shelly ignorieren würde wenn die eingestellte Laufdauer abgearbeitet ist, wäre mein Problem Theoretisch gelöst :D
Hab mir jetzt mal den Shelly Button bestellt.
crosser525
Mein Shelly Button ist gestern angekommen und ist in der Shelly App mal eingerichtet. Gibt es denn schon Neuigkeiten wie der Aktuelle Stand der Möglichkeiten mit dem Shelly Button ist?
Meine 2 Shelly 1PM laufen jetzt stabil und die OpenWB Regelt mein Pool wirklich sehr gut.
Bin gerade dran und werde so am Montag sagen wo es lang geht:)
crosser525
Hammer :D Bin gespannt was Du basteln kannst.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Sag' bitte nicht Basteln - hier wird entwickelt.
crosser525
aiole hat geschrieben: So Jun 05, 2022 5:08 pm Sag' bitte nicht Basteln - hier wird entwickelt.
Tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen
crosser525
Hi Okaegi,
Erstmal vielen lieben Dank für deine Bemühungen.
Irgendwie bekomme ich das noch nicht zum Laufen. Muss auf der OpenWB noch etwas Installiert werden?
Ja es muss zuerst PR (pullrequest) in die Nightly übernommen werden.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2236
Das erkennst du daran das hier statt open (grün) merged (violet) steht, das wird durch das zentrale Team um Lutz gemacht, je nach Arbeitslast geht es ein Moment.
Dann kannst du unter Einstellungen / System / update auf die neuste Nightly updaten.
Dann hast du die Voraussetzungen um mit dem Test zu beginnen.
Bitte Feedback zu der Funktion hier posten:
viewtopic.php?f=15&t=5444
