Smarthome Shelly button zur Steuerung
crosser525
Re: Smarthome Shelly button zur Steuerung
Was möchtest Du genau haben? Versuche so gut wie möglich zu Helfen.
- Been thanked: 33 times
vielleicht wie sich die Anzeige auf dem Startbild von Openwb verhält wenn du jeweils den Button drückst.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
crosser525
So sieht das ganze jetzt in Aktion aus.
Automatik Modus Einmal Shelly Button gedrückt, Wechsel auf Manuellen Modus Einmal Shelly Button Drücken, Verbraucher an Einmal Shelly Button Drücken, Verbraucher aus Zweimal Shelly Button Drücken, Automatik Modus wieder an
crosser525
Hab auf die Aktuelle Stable Version umgestellt und der Shelly Button läuft genau so wie er soll. Ich hoffe die Funktion bleibt weiterhin so auf der OpenWB.
Vielen Dank an alle, die das so umgesetzt haben.
Die Funktion bleibt, danke für die Rückmeldung.crosser525 hat geschrieben: Fr Jun 17, 2022 4:11 pm Hallo zusammen,
und danke für deine Arbeit den Shelly-Button einzubinden!
Aktuell habe ich noch keinen wirklichen Verwendungszweck, weil ich besser per PC oder Smartphone schalte um eine bessere Rückmeldung zu bekommen.
Denn das ist meines Erachtens noch ein Manko. Meiner Frau brauchte ich die Bedienung über den Button nicht weiter erklären, sie winkte da schon ab.
Irgendwie passt das Leuchten und Blinken nicht so richtig, weil Licht an = Gerät aus.
Mein Vorschlag:
Aus= Gerät aus (egal ob Automatik oder Manuell)
Ein= Gerät ein (egal ob Automatik oder Manuell)
Blinkend = Automatik aktiv (aber Gerät aus)
Damit könnte man den Button auch lediglich als Status LED für ein Gerät verwenden.
Das Blinken geht auf Grund der Zykluszeit der OpenWB nur "alle 10 Sekunden"?
Mein Vorschlag:
Openwb steuert das blinken, d.h. das ist tatsächlich die Zykluszeit von einem durchlauf.
Der Button ersetzt das
Umschalten zwischen manuell und automatisch. Somit muss vom Button her ersichtlich sein ob sich das Device im Manuellen / Automatischen Modus befindet. Der Button kann mehrere Farben , ansteuern kannst du von aussen nur Led an oder Led aus. (Keine Farbwahl)
Kennt irgendjemand einen besseren Button ?
Verstehe ich schon, ist ja auch "dein Projekt".
Aber die Blinkerei und Leuchterei individuell zu machen wäre sicher ein höherer Aufwand.
Bitte nicht falsch verstehen, O-Ton meiner Frau "Da blick ich nicht durch".
