Gelöst: SD-Karte (halb)tot (über Monate hinweg!)
evs65
Has thanked: 5 times
Re: SD-Karte tot
Beitrag von evs65 »
LutzB hat geschrieben: So Jul 24, 2022 7:59 am Das wird sicher keinen vierstelligen Betrag kosten, sondern definitiv zweistellig. Hängt hauptsächlich davon ab, was die Karte im Einkauf kostet. Dann noch eine Pauschale für Image flashen und Versand und fertig.
Das ist ja auch vollkommen in Ordnung :-)
Wie bereits geschrieben, habe ich das dann vermutlich falsch aufgefasst.
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
evs65
Beitrag von evs65 »
So, die neue SD-Karte ist eingetroffen und in der oWB installiert.
Überrascht hat mich aber, dass nach dem Einspielen des aktuellen Backups alle SmartHome 2.0 Geräte weg waren.
Diese musste ich alle gesondert neu einrichten.
Aber jetzt läuft‘s wieder 🙂 Danke an oWB für die rasche Zusendung der SD. Trotzdem vielleicht noch einmal die Anregung, man möge das SD-Image doch einfach zum Download zur Verfügung stellen.
LG, Edmund
Been thanked: 50 times
Re: Gelöst: SD-Karte (halb)tot (über Monate hinweg!)
Die Marthome 2.0 Geräte werden in der Zwischenzeit im MQTT Broker gespeichert, das ist im Backup noch nicht konsistent
Locutus
Beitrag von Locutus »
Shit, mich hat es jetzt mit der defekten SD wohl auch erwischt. Dabei ist sie gerade mal ein Jahr alt :shock:
Das Ding bootet gar nicht mehr. Kommt nur der Raspberry standard-Bootbildschirm.
Da die (Micro)SD-Karten bekannterweise keine wirklich große Lebensdauer haben, wäre es da nicht sogar sinnvoller, wenn man gleich direkt via USB3 von einer kleinen SSD bootet? Ich hab hier ein paar 40 oder 80GB M2-SSDs mit SATA rumliegen und auch passende mini-Gehäuse mit USB3.
Hat hier schonmal einer rumgespielt? Ab dem Raspi3 kann man ja direkt von USB booten. Siehe: https://www.instructables.com/Booting-R ... USB-Drive/
LG,
Wolfgang
viewtopic.php?t=5373#p65435
Bitte beachten:
viewtopic.php?t=5373&start=10#p68625
Alles machbar, aber voraussichtlich nicht vom Support abgedeckt!
Becker
Beitrag von Becker »
Bin am überlegen mir den zu kaufen:
https://www.berrybase.de/raspikey-plug- ... ry-pi-16gb
und dann die SD Karte dort drauf zu klonen, man kommt auch noch besser dran :lol:
openWB series2 Buchse (2021)
Becker hat geschrieben: Mo Aug 01, 2022 6:57 pm Bin am überlegen mir den zu kaufen:
sieht nicht schlecht aus.
Has thanked: 210 times
Been thanked: 236 times
Hab ich seit 3 Tagen im Doppelpack hier liegen. Es gab zwar nur 16GB, was aber erstmal ausreichen sollte. Muss ich gleich mal austesten.
Zumindest sind die Teile nur halb so teuer, wie eine solide 16GB Swissbit 3D-PLC-card.
Außerdem kann man sie gut aus dem slot ziehen. Nur feuchte Hände wären fatal, weil ein Schutzüberzug fehlt. Ev. tauche ich sie noch in ein Lackbad.
Einen Nachteil habe ich schon aufgedeckt.
In manchen Gehäusen blockiert die oben recht breite eMMC-Platine das Einrasten im uSD-card-slot.
Mmh - es gibt nur den Hinweis zum Bootloader-update für RPi4:
If you want to use RasPiKey on Raspberry Pi 4, you may (or may not) need to update its bootloader first. It depends on the Raspberry Pi 4 you have: earlier batch of Raspberry Pi 4 may have rather old bootloader, which could not recognize RasPiKey. If your Raspberry Pi 4 is recently purchased, then most probably you don't need to update its bootloader, and it can be directly boot with RasPiKey.
We create this ZIP package to ease the procedure of updating Raspberry Pi 4's bootloader. We use the "pieeprom-2020-09-03.bin" file and rename it to "pieeprom.upd", and also rename the "vl805-000138a1.bin" file to "vl805.bin". You can find these files in this package:
pieeprom.sig
pieeprom.upd
recovery.bin
vl805.bin
vl805.sig
Please copy these files to the a micro SD card, and insert it into your Raspberry Pi 4. Connect power supply to your Raspberry Pi 4 and wait for a few seconds, until the green LED on Raspberry Pi blinks 4 times quickly and then stays on. Now the bootloader on your Raspberry Pi 4 has been updated, and you can use RasPiKey on it.
UUGear s.r.o.
2020.12.05
Bissl dünn. Was macht man mit RPi-Vorgängerversionen?
Ich ziehe jetzt ein Image auf den Rkey und steck das Teil in einen RPi 2 oder 3. Schau mer mal.
update
Läuft problemlos wie eine uSDCard.
pi@openWB:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@openWB:~ $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1pi@openWB:~ $
Nur den DDR52-Mode verweigert der nicht mehr taufrische RPi 2;):
pi@openWB:~ $ sudo cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
clock:          52000000 Hz
actual clock:   50000000 Hz
vdd:            21 (3.3 ~ 3.4 V)
bus mode:       2 (push-pull)
chip select:    0 (don't care)
power mode:     2 (on)
bus width:      2 (4 bits)
timing spec:    1 (mmc high-speed)
signal voltage: 0 (3.30 V)
driver type:    0 (driver type B)
pi@openWB:~ $ sudo apt update
pi@openWB:~ $ sudo apt full-upgrade
clock:          52000000 Hz
power mode:     2 (on)
timing spec:    1 (mmc high-speed) => sollte lauten: timing spec: 8 (mmc DDR52)
Becker
Geht doch nur um den Bootloader vom RPi4.
DDR52 sagt mir gar nichts.
Du machst beim openWB Image ein Update/Upgrade??
Das würde ich nicht nicht trauen
Becker hat geschrieben: Di Aug 02, 2022 9:20 pm Geht doch nur um den Bootloader vom RPi4.
Soll wohl etwas mehr Speed bringen. Brauchen wir bei oWB aber nicht wirklich.
Becker hat geschrieben: Di Aug 02, 2022 9:20 pm Du machst beim openWB Image ein Update/Upgrade??
Ich auch nicht :mrgreen: . War doch nur ein Test.
Ich werde sie aber mal in eine longterm-Testsystem integrieren, was häufig ON/Off geht, um das Ding richtig zu knechten.
