Hmm, ganz ehrlich finde ich nicht. Dass das eine Aufgabe der Wallbox sein sollte einen Speicher zu steuern.
Mit Openwb AC Batterieinverter steuern auf 0 Bezugsstrom
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Mit Openwb AC Batterieinverter steuern auf 0 Bezugsstrom
Wie gesagt, ich bräuchte nur einen Regdlwert, ähnlich wie es bei der Wallbox funktioniert, die Adaption an den WE findet dann im Gateway statt, das über Ethernet verbunden ist und die Werte, Limits, vom Bms verarbeitet und den Sollstrom an den Wechselrichter via CAN sendet.
So bleibt Openwb hier schlank und die eigentliche Anpassung würde im Gateway stattfinden.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Dann probier‘ doch mal, Deinen Gateway als Ladepunkt (http oder MQTT) anzusteuern. Wenn‘s nur darum geht, Überschuss wegzuladen könnte das ja schon reichen.
Ein BMS macht aber schon noch ein bissl mehr.
