Seite 3 von 3
Re: Mit Openwb AC Batterieinverter steuern auf 0 Bezugsstrom
Verfasst: Fr Nov 04, 2022 3:46 pm
von derNeueDet
Hmm, ganz ehrlich finde ich nicht. Dass das eine Aufgabe der Wallbox sein sollte einen Speicher zu steuern.
Verfasst: Sa Nov 05, 2022 5:59 pm
von Elegancec
Wie gesagt, ich bräuchte nur einen Regdlwert, ähnlich wie es bei der Wallbox funktioniert, die Adaption an den WE findet dann im Gateway statt, das über Ethernet verbunden ist und die Werte, Limits, vom Bms verarbeitet und den Sollstrom an den Wechselrichter via CAN sendet.
So bleibt Openwb hier schlank und die eigentliche Anpassung würde im Gateway stattfinden.
Verfasst: Sa Nov 05, 2022 6:26 pm
von Gero
Dann probier‘ doch mal, Deinen Gateway als Ladepunkt (http oder MQTT) anzusteuern. Wenn‘s nur darum geht, Überschuss wegzuladen könnte das ja schon reichen.
Ein BMS macht aber schon noch ein bissl mehr.
