Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Anoia
Re: Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Beitrag von Anoia »
2023-04-17 14:24:39,631 INFO (1) SpuelMal rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/16959 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-04-17 14:24:38,978 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-04-17 14:24:38,977 INFO Uberschuss: -162 Uberschuss mit Offset: -162
2023-04-17 14:24:38,977 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -162 max Speicherladung: 0
2023-04-17 14:24:33,975 INFO (2) WaschMal Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2023-04-17 14:24:33,975 INFO (2) WaschMal Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-17 14:24:33,974 INFO (2) WaschMal unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-04-17 14:24:33,974 INFO (2) WaschMal finishtime definiert 20:30 aktuelle Zeit 14:24 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)18600
2023-04-17 14:24:33,973 INFO (1) SpuelMal Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -109
2023-04-17 14:24:33,973 INFO (1) SpuelMal Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-17 14:24:33,971 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=16950 old 16941
2023-04-17 14:24:33,970 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-109 old -11
2023-04-17 14:24:33,968 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-109 old -11
2023-04-17 14:24:33,965 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-17 14:24:33,965 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-17 14:24:33,963 INFO (2) WaschMal rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>
raise URLError(err)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1287, in do_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1313, in http_open
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
'_open', req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
timeout=3).read().decode("utf-8")
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 63, in <module>
socket.timeout: timed out
sock.connect(sa)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 868, in connect
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 896, in send
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 953, in _send_output
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1161, in endheaders
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1210, in _send_request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1165, in request
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1285, in do_open
2023-04-17 14:24:30,397 INFO (1) SpuelMal rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/16950 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-04-17 14:24:29,826 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-04-17 14:24:29,826 INFO Uberschuss: -109 Uberschuss mit Offset: -109
Kostal Plenticore 8.5
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
Anoia
Beitrag von Anoia »
Und ganz platt noch die Frage: Was bedeutet die Farbe Blau bei den Geräten auf der Startseite?
Peugeot e-2008
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hm... er kann keiner Verbindung aufbauen.
raise URLError(err)
Siehst du beide shellies in der Shelly app und was passiert wenn du die ip adressen der shellies direkt im Browser eingibst ?
