SoC Modul MG (SAIC)? + ANLEITUNG für alternative MQTT Einbindung - Software 1.9
klefreak
Re: SoC Modul MG SAIC unter Software 1.9
Beitrag von klefreak »
fuxx77 hat geschrieben: So Nov 05, 2023 6:59 pm
klefreak hat geschrieben: Mo Apr 17, 2023 9:05 pm MWTT SOC.jpg
Ich hab nun als heutigen Endstand, es geschafft, dass beim Ladevorgang der SOC des MG5 über das SAIC-Plugin (läuft als DOcker am Synology NAS) seine Daten an die OpenWB sendet... (SCreenshot)
Ich habe aber nun KEINE AHNUNG, wie ich das mit der Datenverknüpfung auf LP1 machen muss...
Bin nach 6h Googlen und "wursteln" am Ende mit meinem Latein...
Bitte um eine Anleitung für Dummies, wo und mit welchen Programmen unter Windows ich das machen muss...
DANKE! :(
wie und was muss ich denn im SAIC/MQTT Gateway einrichten, sodass ich Infos von meinem MG4 über den MQTT Broker bekomme?
In der iSmart App ist das Auto komplett angelegt und dort sehe ich die Infos wie SOC.... WEnn ich mir mit dem MQTT Explorer die ausgetauschten Infos anschaue, dann sehe ich dort nichts von SAIC, so als ob (noch) keine Daten an den Broker gesendet werden bzw. er keine abruft.
Was muss ich einrichten?
Viele Grüße, Stefan
Servus Stefan:
Ich habe meinen Docker Container wie folgt Konfiguriert
1. in der OPenWB:
-->Modulkonfiguration
--> Ladepunkte
--> Anbindung : Series 1/2 Auto...
SOC-Modul: MQTT
SOC Abfrage nur wenn auto steckt "Ja"
dazu hab ich noch auf meiner Synology den folgenden Container rennen, der aus der ISMart App den Soc Stand an die OpenWB übermitteln soll:
"saicismartapi/saic-phyton-mqtt-gateway:latest"
Bei der Konfiguration muss mann dann die notwendigen "Systemvariablen" in GRO?BUCHSTABEN!! konfigurieren:
MQTT_URI --> IP Adresse der OpenWB:1883
SAIC_USER --> App-Benutzername
SAIC_PASSWORD --> PW...
OPENWB_LP_MAP --> 1=VIN-Nummer
damit sollte der DOcker COntainer den SOC aus der APP abfragen und an den Ladepunkt 1 der OpenWB übergeben..
hat bei mir aktuell bis 15. Jänner problemlos geklapt, aktuell aber hängt grad der SAIC-Server und ich sehe auch keien Daten in der APP
Viel Erfolg!
cnjh hat geschrieben: Sa Dez 23, 2023 1:32 pm Hallo Zusammen,
ich habe eine MyCloud Ex2. Kann ich dort auch den Dokker Container laufen lassen um den MG4 auszulesen? Ich habe ein Dokker Plugin bereits auf der MyCloud installiert - Nennt sich Portainer. Mir fehlen aber wichtige Einstellunsmöglichkeiten. Hat das schon jemand erfolgreich durchgeführt?
Ich denke mal, dass bei deiner MyCloud EX2 das SAIC Plugin ebenfalls funktionieren sollte..
du musst halt in Portainer das entsprechende SAIC COntainer Modul runterladen (saicismartapi/saic-phyton-mqtt-gateway:latest ) und dann entsprechend configurieren... siehe oben müssste dir helfen als ungefähre Anleitung
da ich selber kein Docker/Linux Profi bin, kann ich dir da leider nur diese "laien-Hilfe" geben :) Viel Erfolg
Phoenix hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 1:50 pm Hallo,
Wir interessieren uns für einen MG 4 und einen MG5 sind die Soc‘s soweit auslesbar für die openWB Wallboxen?
Haben eine Custom hier und eine Pro
Prinzipiell sind alle SAIC- Autos über den Umweg eines DOCKER Containers abfragbar
ein direktes AUslesen durch die OpenWB ist aktuell nciht möglihc, da kein SAIC-SOC Modul für die Boxen vefügbar ist
die Lösung über Docker hat viel Frustpotential, wenngleich sie nach Anfangsschwierigkeiten bei mir zumindest fast ein halbes jahr ohne PRobleme lief /bis 15. jänner, seitdem muckt es wieder.. also alles in allem recht problematisch..
Ob das bei anderen HErstellern anders ist kann cih nciht beurteilen...
Auch ohne SOC bin ich mit meinem MG 5 Longrange Luxury aber nach wie vor sehr zufrieden und PV Überschussladen geht auch ohne SOC...
Zuletzt geändert von klefreak am Fr Mär 08, 2024 5:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
shilbert
Re: SoC Modul MG (SAIC)? + ANLEITUNG für alternative MQTT Einbindung
Beitrag von shilbert »
Passt die Anleitung hier auch für Software 2.x ?
Docker ist soweit eingerichtet. Liefert die relevanten Daten in HomeAssistant. HomeAssistant holt sich die vom openWB Mosquitto. Das funktioniert also schonmal.
Jetzt fehlt noch die Verknüpfung zum Fahrzeug. Das scheint bei openWB 2.x über andere Topics zu laufen ?
openWB/set/vehicle/2/get/soc sagt mir openWB. Daher muss ich wohl auf dieses Topic publishen ?
Ich vermute mal, dass dafür die relevanten topics im gateway übergeben werden müssen.
Die Angaben hier drin
https://raw.githubusercontent.com/SAIC- ... son.sample
sind dann offenbar veraltet ?
klefreak
hab ebenfalls grad auf Software 2 umgestellt und hab aktuell keinen SOC..
UPDATE:
ich hab es "geschafft", die "charging_station.json in meinem Synology DOcker app einzubinden
anschließend hab ich die json vorlagendatei wie folgt angepasst:
"chargeStateTopic": "openWB/lp/1/boolChargeStat",
"chargingValue": "1",
"socTopic": "openWB/set/vehicle/0/get/soc",
"chargerConnectedTopic": "openWB/lp/1/boolPlugStat",
"chargerConnectedValue": "1",
"vin": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
aber es funktioniert nicht... ich hoffe, dass wir da einen "profi" finden, der uns da beim Einbinden helfen kann.. ist sicher was "einfache" das wir noobs da falsch machen....
grüße klefreak
cnjh
Re: SoC Modul MG (SAIC)? + ANLEITUNG für alternative MQTT Einbindung - Software 1.9
Beitrag von cnjh »
Gibt es inzwischen eine gute Anleitung für diese Konfiguration? Ich habe das alles Mal versucht im Potainer und der Openwb zu konfigurieren für meinen MG4 aber trotz viel Fummelei nicht geschafft.
Vg
E3DC-S10E mit 6,3 kWh und 8,5 kWp 21 Module Meyer Burger
1 x OpenWB Custom 22kw
1 x OpenWB Satellit 22kw
Tibber
Saic Mg4 Lux
Dacia Spring Extreme 65
klefreak
HI.
Bie mir läuft es aktuell mit meiner "Anleitung" problemlos..
da ich selbst als Laie diese Anletung versucht habe kann ich nur begrenzt weiterhelfen..
mein aktuelles Setup:
[OpenWb 2.x Software mit Ladepunkt auf MQTT
MG-App mit handynummer als login (mail sollte auch gehen)
Docker Container: (synology nas mit Containermanager)
Container die neueste Version von Github.
--> dieses Umgebungsvariablen musste ich im Container hinzufügen:
SAIC_USER (telefonnummer ohne 0043 vorwahl)
SAIC_PASSWORD (passwortxyz)
SAIC_PHONE_COUNTRY_CODE (43 für österreich)
LOG_LEVEL (INFO)
MQTT_URI (tcp://192.168.178.111:1883 --> OpenWB Adresse+Port)
diese "Datei" musste ich im Docker einbinden: (Pfade entsprechend deiner Struktur anpassen)
(Nas filesystem) --> --> --> (im container)
/docker/saic/charging-stations.json --> /usr/src/app/charging-stations.json
die charging stations.json enthält folgenden Inhalt: (anpassen an eigene VIN vom Auto und an den eigenen Ladeport von der OpenWB
        "chargeStateTopic": "[b]openWB/chargepoint/2/get/charge_state[/b]",
        "chargingValue": "true",
        "socTopic": "[b]openWB/set/vehicle/2/get/soc[/b]",
        "chargerConnectedTopic": "[b]openWB/chargepoint/2/get/plug_state[/b]",
        "chargerConnectedValue": "true",
        "vin": "[b][b]XXXE20815NG100815[/b][/b]"
        "chargeStateTopic": "openWB/lp/2/boolChargeStat",
        "socTopic": "openWB/set/lp/2/%Soc",
        "chargerConnectedTopic": "openWB/lp/2/boolPlugStat",
        "vin": "vin2"
damit läuft es meistens recht stabil, wobei es auch immer wieder mal tage gibt wo die server spinnen..
ich hoffe, du kannst damit dein setup prüfen und bringst es zum rennen... bei mir waren es manchmal nur "tippfehler oder die fehlende Großschreibung der Variablen die probleme bereiteten..
schlussendlich findest du obige infos eigentlich auch in Github in der infodatei zum Dockermodul
https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic ... tt-gateway
grüße und viel Erfolg!
Klemens
hagene
Beitrag von hagene »
ich hatte aktuell ein paar Probleme das Gateway auf meiner Synology zu installieren.
Auf dieser nutze ich teilweise den Container Manager aber auch Portainer.
Für Portainer habe ich den folgenden Stack verwendet, welcher mir hier empfohlen wurde.
services:
  saic-mqtt-gateway:
    image: "saicismartapi/saic-python-mqtt-gateway:0.9.4"
    container_name: "saic-mqtt-gateway"
    environment:
      - MQTT_URI=tcp://....
      - MQTT_USER=changeme
      - MQTT_PASSWORD=changeme
      - SAIC_USER=changeme
      - SAIC_PASSWORD=changeme
    volumes:
      - ./charging-stations.json:/usr/src/app/charging-stations.json
Das Gateway startet ordnungsgemäß und ohne Fehler (vorausgesetzt, die Datei charging-stations.json ist im selben Ordner. Andernfalls kann man, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden, den Abschnitt „Volumes“ einfach vollständig entfernen.
Ich weiß nicht ob es wer brauchen kann aber viele Umgebungsvariablen auf Seite1 werden nicht benötigt.
Stephan
klefreak
SAIC SOC Abfrage über Synology Containermanager - Probleme mit bisheriger Anleitung !
hallo Stefan
danke für die Rückmeldung..
ich hab auch grad auf Github gesehen, dass der docker container von synology standardmäßig jede menge zeugs reinmacht das man nicht mehr braucht.. ich kann den ersten Post leider nicht mehr editieren...
wenn ich die variablen, wie auf GitHUb vorgeschlagen, rauslösche im zuge eines dupliziervorgangs kommen die leider immer wieder rein...
bei mir läuft das neue 0.9.4 aktuell im container dank löschen der 3 variablen (Lang, Path,..) aber ich bekomme keine Werte an die openwb..
(auch wenn der containermanager die werte mit Standardbefülung wieder hinzufügt soweit ich das erkenne...)
bin leider kein docker profi, daher bin ich da auf jede hilfe angewiesen :)
wie kann ich deine lösung umsetzen? (angefangen mit installation von deinem Docker auf synology..
Danke!
Kitmgue
Has thanked: 5 times
Beitrag von Kitmgue »
Problem ist aber aus meiner Sicht, dass diese Implementierung den SoC nicht einfach alle x Minuten während des Ladens abruft, sondern berechnet wann mit der aktuellen Ladegeschwindigkeit x Prozent geladen sein könnten und aktualisiert erst dann wieder.
Dadurch liegt die teilweise komplett schief mit den Updates. Heute erst wieder: Ladung soll bei 80% stoppen, dummerweise Update bei 79% passiert, total falsch kalkuliert, nächstes Updste bei über 90%.
Alternative ist nicht das MQTT SoC Modul sondern das manuelle zu nutzen, da rechnet openWB mit und die Abweichung ist minimal.
Praktischer wäre aber, die Implementierung würde nicht rechnen (oder realistischer), sondern einfach fix alle x Minuten abrufen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
klefreak
SoC Abfrage MG (SAIC) + ANLEITUNG für MQTT Einbindung - Software 2.1.8 + Synology NAS
:!: ANLEITUNG für "Dummies" wie mich für Synology (09.10.2025)
Nachdem ihc es erst jetzt hinbekommen habe, den neuen Container in meiner Synology so zu konfigurieren, dass er läuft, möchte ich meine Erfahrung wieder Teilen:
Synology NAS mit DSM 7.2.xx und dem neuen "Containermanager"
saicismartapi/saic-python-mqtt-gateway -->0.10.0-rc8 (latest funktioniert bei mir aktuell nicht da noch Version 0.9.x)
Achtung: das erstellen eines Containers im Synology Container Manager über "Container"--> "Erstellen" wie bisher funktioniert nicht, da Synology einige unnötige oder falsche systemvariablen (path,...) jedesmal am ende der Erstellung eigenmächtig hinzufügt..
Was bei mir geklappt hat:
1. Containermanager starten
2. "Projekt" aufrufen und neues Projekt "saicismartapi" oder name deiner wahl erstellen
3. Pfad --> Docker/Saic auswählen (entspricht dem Speicherort der charging-stations.json am NAS)
4. Quelle --> docker-compose.yml erstellen
services:
  saic-mqtt-gateway:
    image: "saicismartapi/saic-python-mqtt-gateway:0.10.0-rc8"
    build:
      context: .
    environment:
      - MQTT_URI=tcp://ipwallbox:1883
      - MQTT_USER=${MQTT_USERNAME}
      - MQTT_PASSWORD=${MQTT_PWD}
      - SAIC_USER=usernameodertelefonnummer
      - SAIC_PHONE_COUNTRY_CODE=43wenntelefonnummer
      - SAIC_PASSWORD=passwortsaicaccount
    volumes:
5.speichern und container starten lassen.. so hat es bei mir wieder geklappt
Änderungen am Container können nun über den Menüpunkt projekt --> saicismartapi --> Details YML-Konfigurationen recht einfach gemacht werden...
Ergänzung:
wenn bei der Wallbox die neue Software 2.1.8 verwendet wird, müssen die mqtt links in der charging-stations Datei laut Vorgabe der Wallbox angepasst werden!!
"chargeStateTopic": "openWB/chargepoint/2/get/charge_state",
"socTopic": "openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/soc",
"chargerConnectedTopic": "openWB/chargepoint/2/get/plug_state",
"vin": "xxxxxxxxxxxxxx"
