Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master
Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master
Bei mir wurde nach Umstellung auf Master der gesteckte Stecker nicht mehr erkannt. Ich habe die SD mal wieder platt gemacht .....
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 147 times
Das ist leider noch eine weitere Auswirkung des fehlerhaften Updates. Bitte mal unter Einstellungen -> Ladepunkte -> Ladepunkt-Nummer prüfen. Wenn diese rot hinterlegt ist, händisch korrigieren und speichern. Bei einer Standard, Custom, Buchse und Duo LP1 muss dort eine 1 eingetragen sein, für Duo LP 2 eine 2.
Unter "Konfiguration / Ladepunkte" habe ich keine Möglichkeit die ID per Hand zu ändern. Zumindest sehe ich nicht wie es gehen sollte. Mein "interner Ladepunkt" hat momentan die ID 1. Laden geht auch wieder, nachdem ich die Box wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet habe.
Ich hatte diesen "Heartbeat Fehler" jetzt schon 2x nachdem ich etwas mit dem hinzufügen von Geräten "experimentiert" und diese anschließend wieder gelöscht habe. Kann es sein, dass die Software dabei irgendwie "durcheinander" kommt und dann die Adressen nicht mehr stimmen?
Ich finde es auch schade, dass das hinzufügen eines Geräts sofort gespeichert wird, ohne dass ich extra auf "Speichern" klicken muss.
