Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Display Anzeige
<Die 2.1.1 Beta 3 behebt die in der vorherigen Beta-Version gemeldeten Probleme:
Anzeige des primary-Displays auf der secondary (alle Ladepunkte oder nur der Ladepunkt der secondary)>
Bedeutet das, das ich im Display meiner Openwb series2 plus die als secondary mit 1.9 läuft
Die Primary Standalone Mit neuster 2.X sehe?
Wenn ja, was muss ich wo einstellen?
Danke im voraus
Sepp
Danke im voraus
Sepp
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft 06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight,
01/26 Marstek Venus E 3.0
Frank-H
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 51 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Im aktuellen Master von heute wird der interne Ladepunkt nicht mehr gefunden, auch nach Neustart und bei wiederholtem Wechsel nicht.
Beim Zurückgehen auf die Beta vom 25.9. funktioniert es hingegen einwandfrei.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
nein !derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 3:38 pm Bei 3p Ladung hilft es der Schieflast aber nicht, da ja alle 3p belastet werden. Wäre was anderes wenn 1p Ladung läuft und das BEV durch Reduzierung auch helfen würde.
@Becker: es kann aber nicht sein, dass das Lastmanagement eingestiegen ist, da auf einer Phase der max. zulässige Strom gezogen wurde oder?
openWB series2 Buchse (2021)
Issue #1097 besteht weiterhin. Heute Nacht wurde der per manuell+Berechnung ermittelte SOC wieder auf den Weg von vor der Ladung gestern Nachmittag zurückgesetzt.
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 489 times
Richtig, das Bedarf der Pro.derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 4:24 pm Aber wohl nicht mit einer openWB Series2.
Das gibt die PWM Signalisierung wohl nicht her.
Rückmeldung: Display der Secondary macht mit dieser Version was es soll. Ich habe beide Wallboxen aktualisiert.
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 11 times
Ich hoffe Du hast sie auf die inzwischen erschienene 2.1.1 Release aktualisiert und nicht auf die in diesem Thread besprochene Beta 3!
ich habe in meiner Konfiguration (Pro als Secondary, custom series 2 als primary) immer wieder das Phänomen, dass an der Pro die Lademenge genullt wird. Das passiert teilweise nachts, aber auch mal mitten im Ladevorgang. Ich kann keinerlei Auslöser/ Regelmäßigkeiten erkennen. Das ganze ist auch nicht wild, so lange man nicht nach Lademenge regelt. Macht man letzteres und eigentlich ist schon die Menge ins Auto gelangt, startet die Ladung dann wieder erneut.
Ilchi
Ilchi
