SOC Fiat 500e auslesen?
humschti
Has thanked: 31 times
Been thanked: 12 times
Re: SOC Fiat 500e auslesen?
Beitrag von humschti »
Schon mit der evcc Integration getestet?
Loewuppel
Has thanked: 5 times
Beitrag von Loewuppel »
Danke für den Tip. Ich habe es jetzt mal mit dem EVCC-Testtoken versucht, aber der SoC des 500e bleibt auf 0%.
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Loewuppel hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 4:23 pm Danke für den Tip. Ich habe es jetzt mal mit dem EVCC-Testtoken versucht, aber der SoC des 500e bleibt auf 0%.
Was sagt denn das SoC-Log?
Loewuppel
Habe einen Tip aus dem großen EVCC-Thread ausprobiert und auf „kein SoC-Modul“ gesetzt, gespeichert und dann EVCC (mit identischen Angaben) neu erfasst: jetzt funktioniert es :)
Zuletzt geändert von Loewuppel am Mi Nov 06, 2024 1:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Solar-Log 2000
humschti
Der Grund steht ja da: login failed: Invalid LoginID: invalid loginID or password
Philip
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Philip »
Hallo Zusammen,
wie genau funktioniert das denn - brauche ich dafür EVCC auf dem einem RPi oder ist das ein anderer Service?, ähnlich wie Tronity? Denn dort funktioniert Fiat aktuell nicht...
Danke und Grüße,
Philip
humschti
Einfach EVCC als SoC Modul auswählen und konfigurieren. Ausser einem EVCC Sponsor Token wird nichts benötigt
Philip
Vielen Dank, @humschti - konnte das erfolgreich konfigurieren. Welches Abfrage-Intervall hast Du denn eingestellt? Ich habe es bei den voreingestellten 5 Minuten während der Ladung belassen (und 720 Min, wenn nicht eingesteckt). Nun ist die openWB beim Zielladen irgendwann ausgestiegen und ich schätze es lag daran, dass der SoC nicht mehr aktualisiert wurde. Vielleicht waren es zu viele Abfragen?
Danke und Grüße,
Philip
Has thanked: 22 times
Been thanked: 162 times
Philip hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 6:30 amNun ist die openWB beim Zielladen irgendwann ausgestiegen und ich schätze es lag daran, dass der SoC nicht mehr aktualisiert wurde. Vielleicht waren es zu viele Abfragen?
Das könnte man im "SoC-Log" erkennen.
Philip
@LutzB, vielen Dank. In Zeile 450 ca. sieht man einen Fehler - davor steht der SoC länger bei 31%. Ist das das Problem?
Danke und Gruß!
Philip
SoCLog_20241111.txt
(102.92 KiB) 80-mal heruntergeladen
