Ich habe gerade die Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 Minute/ 720 Minuten gestellt. Leider wird das Feld als STUNDEN interpretiert. Weniger als 1 geht nicht.ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 12:03 am Ich bin vom Release 2.1.2-Patch.1 auf den aktuellen master 2023-12-04 12:31:19 +0100 [69f973931] gewechselt.
In den SoC Modulen haben die Zeiten "Aktualisierung der Fahrzeugdaten" anscheinend die Werte in Stunden angenommen, statt Minuten:
2023-12-11 00_57_36-openWB _ Konfiguration - Fahrzeuge und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
Ich habe sie wieder auf den Minutenwert umgestellt.
P.S: Anscheinend sind aber tatsächlich Stunden gemeint, die Aktualisierung ist nun ziemlich alt![]()
Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Hatte ich die letzte Woche auch 2x, war danach aber ok. Mal sehen ob die nach dem nächsten Update wieder hoch kommt.
DJFlaxi hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 9:28 am Hallo zusammen,
ich habe das öfteren das Problem, das die openWB nicht richtig bootet.
Vom Strom nehmen und wieder einschalten funktioniert aber spätestens am nächsten Tag wieder das gleiche Bild.
Hat das sonst noch jemand? Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ist jetzt im Master behoben. Es kann allerdings sein, dass da jetzt etwas durcheinander gekommen ist. Am Besten die Intervalle einmal neu setzen und speichern.LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:57 pmSieht so aus, als ob da Frontend und Backend nicht einig sind, was es denn jetzt für eine Einheit ist. Sehe ich mir an.ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 12:03 am Ich bin vom Release 2.1.2-Patch.1 auf den aktuellen master 2023-12-04 12:31:19 +0100 [69f973931] gewechselt.
Wurde gerade im Master behoben.LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:51 pmIst ein kosmetisches Problem. Die Werte passen nicht zum Eingabefeld. Wird noch angepasst.mallesepp hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 11:07 am Servus,
auch wenn ich keinen PV-Ertrag zur Zeit habe, habe ich doch den neuen PV-Regelmodus "Ausgewogen" mal eingestellt.
Wenn ich diesen einstelle und abspeicher dann sieht es nach erneutem Aufruf der PV-Einstellungen wie nachstehend aus.
Ist das so gewollt?
Sepp
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 389 times
Bin gerade auf den aktuellen Master von heute. Meine externe openWB wird nicht erkannt.
Die externe openWB ist eine mit Buchse und läuft noch auf 1.9. Kann es daran liegen? Eigentlich hatte das doch mal funktioniert, dass die Ladepunkte auf 1.9 sind und die Steuerung auf 2.x ist. Oder geht das nicht mehr, wenn die steuernde eine eigene openWB ist und kein rumliegender Raspi?
Im main.log sind keine Fehlermeldungen.
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 204 times
Vielen Dank, sieht wieder gut aus.LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 6:38 pmIst jetzt im Master behoben. Es kann allerdings sein, dass da jetzt etwas durcheinander gekommen ist. Am Besten die Intervalle einmal neu setzen und speichern.LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:57 pm
Aber so ganz passt es immer noch nicht.LutzB hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:42 amWurde gerade im Master behoben.LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:51 pmIst ein kosmetisches Problem. Die Werte passen nicht zum Eingabefeld. Wird noch angepasst.mallesepp hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 11:07 am Servus,
Ist das so gewollt?
Sepp
Meine gespeicherten Individuell Werte werden nach drücken des Ausgewogen Button mit den Ausgewogen Werten ersetzt.
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft 06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight,
01/26 Marstek Venus E 3.0
@mailsepp
Ja, das ist aber überall so. Solange Du nicht auf "speichern" klickst, kannst Du mit "Änderungen verwerfen" die Daten neu vom Backend einlesen lasen.
Heute war mal wieder ein bisschen Ertrag und konnte kurze Zeit das
PV-laden testen.
Die Einstellung stand auf "Bezug". Softwarestand Master vom 12.12.
Irgendwie wird da nun wild hin- und hergeregelt!
PV-laden testen.
