Seite 3 von 3
Re: Wallbox Bausatz - Verbesserungen
Verfasst: Fr Okt 14, 2022 6:40 pm
von LutzB
Das Kabel mit Stecker ist fertig konfektioniert und hat den passenden Widerstand bereits verbaut.
Verfasst: Mo Okt 17, 2022 2:25 pm
von donquixote0906
schonmal danke für die Antworten, ich hätte aber noch zwei Fragen / Anmerkungen:
@ LutzB: Bei meinem Bausatz wurde das Kabel und der Stecker in Einzelteilen geliefert, daher
stellt sich bei mir die Frage
@ noWB: Ich habe mir das im Dokument evse-wb-din_20190712.pdf nocheinmal durchgelesen und
komme auch zu dem Schluss, dass bei Nichtbeschaltung des PROG PIN 4 und 5 (default) 32A eingestellt
sind.
Volker
Verfasst: Mo Okt 17, 2022 5:03 pm
von openWB
Wenn ich das jetzt hier im Forum richtig verstanden habe, muss ich bei dem o.g. Kabel
den Widerstand im Stecker UND an der EVSE schalten, weil eine Ader im Kabel fehlt, ist das richtig?
Das ist richtig, nur am Kabel.
Die EVSE ist vorkonfiguriert auf 32A.
Ist beim Bausatz so üblich.
Verfasst: Mo Okt 17, 2022 5:18 pm
von LutzB
Ok, da merkt man, dass ich nur im Homeoffice bin.
