EVU Modul ohne Spannung?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Alles richtig, der Adapter erhält laut dem Bild aber auch keine Antwort vom Zähler.
Das ist dahingehend "komisch" da die Zähler hier vorkonfiguriert werden (ID=5).
Ich befürchte da bleibt nur einschicken.
Bittroff
Beitrag von Bittroff »
danke für die geniale Unterstützung so weit!
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
Also klappt etwas auf der Strecke Zähler zum LAN-Adapter nicht oder Zähler bzw. Adapter ist defekt.
Sind A/B richtig herum angeschlossen und nicht vertauscht?
Das Kabel Adapter zum Zähler ist <50cm lang?
Ggf. nochmal alle RS485-Klemmen auf- und nochmal neu anschrauben.
VG aiole
Bittroff
Ja gute Idee, da werde ich wohl mal meinen historischen Oszillographen auspacken und drauf schauen an beiden Seiten der Leitung. Plus Schrauben auf und zu..
Bittroff
@KevinW
4,22Volt konstant, auch mit dem Oszilloskop sehe ich keine Impulse, kann aber sein das die zu selten/kurz sind. Netzteil liefert genau 5,0 Volt.
Hab eine Anfrage PM geschickt, wie wir weiterkommen.
BG Ulrich
Zuletzt geändert von Bittroff am Mo Mär 02, 2020 9:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Bittroff
@aiole: Kabel stimmen, auch in der Position.
gefinde
Beitrag von gefinde »
...muss mich hier mal mit einklinken.
Bei mir exakt das gleiche Verhalten, habe auch das alte EVU-Kit. Gleiche Konfiguration habe allerdings einen Elfin EW11 (WLAN-Adapter) genommen.
Hatte die openWB vor 4 Wochen als Komplettsystem mit EVU-Kit (alt) geordert. Bei Lieferung war die Firmware 1.6x drauf. Bin der Meinung dort konnte man die IP des EVU-Kits eintragen. Jetzt upgedatet auf 1.7.010 stable. Dort vermisse ich die Konfigurationsmöglichkeit für die EVU-IP, oder bin ich blind.
Ich kann die Konfig fast auswendig ;)
joergw
Beitrag von joergw »
KevinW hat geschrieben: So Mär 01, 2020 8:22 am Alles richtig, der Adapter erhält laut dem Bild aber auch keine Antwort vom Zähler.
Gibt es etwas neues zu dem Problem?
Habe heute die OpenWB in Betrieb genommen, altes EVU-Modul, exakt das selbe Problem.
Zunächst bitte auf nightly updaten und debug daten senden.
Nightly bietet mehr Informationen als stable.
Die Software ist bzgl des evu moduls gleich.
bugs sind hier auch keine bekannt.
gefinde
Ich bin jetzt zurückgewechselt auf Elfin EE11 (LAN Anschluß, original EVU-Kit). Mit diesem funktioniert es jetzt bei mir. Zwei kleine Anmerkungen: Polung EVU-Kit (plus und minus) waren vertauscht ==> LED am Elfin hat logischerweise nicht geleuchtet. Zweitens: EVU-Kit erscheint nicht in der Netzgeräteliste meiner Fritzox 7590, obwohl es wie gesagt funktioniert. :?:
Trotzdem Danke für den guten Support hier.
Gruß Gerd
