Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw
rottenbacher
Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw
Beitrag von rottenbacher »
Danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt ein offizielles Ticket erstellt.
Da sollte ja automatisch das Log angehängt werden.
Aufgefallen ist mir noch, dass bei der Auswahl des TESLA auf der Ladeseite angezeigt wird:
"Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A."
Wie und wo ich das auf 32A ändern kann, ist mir nicht klar.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ich tippe mal auf das Fahrzeugprofil. ;)
Einstellungen - Fahrzeuge und dort in dem Ladeprofil, das Du dem Tesla zugeordnet hast.
rottenbacher
Das sehe ich auch so.
Allerdings ist mir nicht klar, welche Parameter ich hier anpassen muss, um das Problem zu lösen.
humschti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von humschti »
Den Maximalstrom?
Has thanked: 76 times
Been thanked: 386 times
Es gibt drei Stellen, an denen in der 2er-Software die 16A stehen - wie die Default Einstellungen aussehen, kann ich nicht sagen:
- im Ladepunkt-Profil
- im Ladeprofil des Fahrzeugs
- im Fahrzeugprofil
Die Meldung lässt ursächlich auf den letzten der Punkte schließen.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von Elchkopp »
Im Ladeprofil (graue Farbe, unter den Fahrzeugen). Dort gibt es einen Punkt "Maximalstrom bei einer Phase" und "Maximalstrom mehrere Phasen". Bei letzterem steht jetzt bestimmt 16A.
Du musst natürlich das Ladeprofil nehmen, welches Du bei deinem Fahrzeug (weiter oben) als Ladeprofil zugeordnet hast.
Joe999
Beitrag von Joe999 »
Ich hänge mich mal mit in diesen Thread, da ich auch das Problem habe, dass meine openWB series2 standard+ als Ausführung 22kW trotz 3x32A beim Sofortladen und auch der korrekten Definition des Zählers (max. 35kW und 3x63A Sicherung) nur mit 11kW lädt. Hier mal ein paar Screenshots meiner Einstellung:
Das geladene Fahrzeug ist ein VW ID.7. Jemand eine Idee was ich falsch mache.
humschti
Kann der ID7 denn überhaupt 22kW AC?
rleidner
Has thanked: 105 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von rleidner »
Joe999 hat geschrieben: Mi Apr 30, 2025 9:51 am Das geladene Fahrzeug ist ein VW ID.7. Jemand eine Idee was ich falsch mache.
Du machst nichts falsch.
AFAIK kann der ID.7 - wie alle ID - auf 3 Phasen nur mit max. 16A also 11kW AC-Laden.
Auf einer Phase könnte er bis 32A - aber mit (i.a. nicht erlaubter) Schieflast.
Joe999
Ah ok, vielen Dank für die schnelle Information. Das wusste ich nicht, dass das bei dem Auto nicht klappt.
