Seite 3 von 4
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mo Mär 09, 2020 8:24 am
von Fritzmaddin
Backups sind was für Feiglinge!
Re: Raspberry 4
Verfasst: Di Mär 10, 2020 9:20 am
von Bucky2k
Ich habe eine FHEM Umgebung mittleren Umfangs von 3B auf 4B umgepflanzt. Trotz überwiegendem idle Betrieb, ist die Temperatur des RPI Gehäuses deutlich höher als beim Dreier. Ich würde daher bei der openwb auch zum rpi3 tendieren.
Re: Raspberry 4
Verfasst: Di Mär 10, 2020 7:25 pm
von Fritzmaddin
Wenn ich das openWB-Verzeichnis auf dem Raspi lösche, ist die Installation damit erledigt oder habe ich dann jede Menge Leichen rumliegen?
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mi Mär 11, 2020 5:21 am
von openWB
Zumindest crontab gehört aufgeräumt, dann sind es nur noch installierte drittpackete
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 2:35 pm
von Smove
Habe noch einen Raspberry4 Model B rumliegen, stand heute ist der noch nicht mit openWB nutzbar ?
Tobias
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 4:16 pm
von openWB
Wenn man Ahnung von Linux hat schon.
Re: Raspberry 4
Verfasst: Sa Feb 20, 2021 11:00 pm
von Freddi69
Wieviel Leistung benötigt die OpenWB Software denn im Detail? Ich finde selbst den vierkernigen ARM Cortex-A53 eigentlich zu dick - die RaspberryPi 3B/3B+ ziehen ja gerne 3-4 Watt permanent. Für die Aufgaben der OpenWB müsste doch etwas viel sparsameres ausreichen? Braucht die Software 4 Kerne bei je über 1GHz? Oder kann man auch ein paar Kerne deaktivieren und ggf heruntertakten?
Habt ihr einmal über Alternativen zum RaspberryPi nachgedacht?
Re: Raspberry 4
Verfasst: Sa Feb 20, 2021 11:42 pm
von aiole
Da laufen schon ein paar Dinge (Zählerauslesungen, SoC-Abfragen, Regelung, usw.). Bei mir sind alke 4 Kerne beansprucht. RPi3 und 3+ passen perfekt.
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mo Apr 05, 2021 11:53 am
von WilliSolar71
Hallo Leute, also ich wäre schon sehr erfreut, wenn man das Thema "openWB auf Raspi 4" etwas aufarbeitet und der breiten Nutzerschaft zur Verfügung stellen könnte.
Vorgehen / Fallstricke / Tipps
ICH bin kein Linux-Experte, kann aber Anleitungen und Hinweise ganz gut lesen und vestehen. Hab den iobroker vom Raspi3 und meine alte Homematic CCU2 (per piCCU3) auf den Raspi4 umgezogen. Auf dem alten Raspi3 haben ich nun seit paar Wochen openWB laufen. Mein Ziel ist hier, auch das openWB auf dem Raspi4 laufen zu lassen, die Ressorcen hat der locker und ich spare mir eine zweite Hardware-Einheit.
Und um mal auf die Temperaturen, die hier schon mehrmals angesprochen worden, einzugehen:
Raspi3 (im Originalgehäuse aus Set ohne Kühlkörper mit openWB): 60 Grad
Raspi4 (ausgestattet mit "Ganzkörper"-Kühler bei Nutzung iobroker und piCCU3): 44 Grad
Wer also schon die Erfahrung einer openWB-Installation auf dem Raspi4 hat, idealerweise in Verbindung mit iobroker und piCCU3, sei hier herzlich eingeladen, sein Wissen mit uns zu teilen. google hat mir hier leider auch in anderen Foren keine Treffer zeigen können...
Danke schon mal und bis bald
Willi
Re: Raspberry 4
Verfasst: Mo Apr 05, 2021 12:05 pm
von derNeueDet
Eine Testumgebung läuft bei mir auf einem Raspi4 mit anderen Programmen zusammen, aber ich habe keines der von dir genannten Programme auf dem Raspi.
Der Installer ist soweit gefixt, dass er auf Buster läuft. Aber was es dabei in deiner Umgebung evtl. zerschießt kann ich nicht sagen.
Installer bitte mit
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
aufrufen, falls du das riskieren willst.
