Ladeprotokoll - keine Kosten
Open
Re: Ladeprotokoll - keine Kosten
Beitrag von Open »
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 12:28 am
Das wäre ein Thema für den Steuerberater, das hier ist eine "handfeste" Quelle:
https://www.haufe.de/personal/haufe-per ... 37232.html
Diese hier ist nicht so "handfest", das musst Du nochmal prüfen lassen, habe dazu aber bisher kein "Veto" gefunden:
https://www.vattenfall.de/infowelt-ener ... ause-laden
Danke für die Info's zum Abrechnungsthema - Das gucke ich mir mal näher an. Bei Bedarf frage ich in einem extra Thread mal nach. ;)
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 12:28 am (Fällt bei Dir zwar weg, ist aber halt so, das wird für Deinen Sonderfall vermutlich keiner "ausbauen" wollen)
Ich weiß nicht ob das wirklich ein Sonderfall ist, wenn man in die breite Masse guckt. Ich würde eher vermuten das ist der Normalfall, das E-Autos geladen werden ohne das eine PV Anlage oder Speicher vorhanden ist. Wieviele E-Autos werden denn von Personen/Haushalten gefahren, die kein eigenes Haus haben oder eben keine PV Anlage auf dem Hausdach? Das diese hier im Forum total unterrepräsentiert sind ist nachvollziehbar, was aber nicht heisst, das es sie nicht gibt und das es vllt. sogar die Mehrheit ist. Stichwort: Tellerrand
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 12:28 am Das ist genau der Knackpunkt, warum Du den Zählerstand am EVU-Punkt brauchst:
Beim dynamischen Tarif ist der "Preis für Netzbezug" dynamisch, wird hier also ignoriert.
Das mit dem Preis ist korrekt, aber kein Problem. Der Preis ist ja über die Tibber API vorhanden und im System auch korrekt hinterlegt/angezeigt/bekannt.
Das passt also. Wenn die anderen Zähler alle geliefert werden, soll es gehen. Der aktuelle dynamische Preis wird dann auch benötigt und anscheinend auch korrekt genutzt.
Es hängt also nur an den Zählerständen. Wobei ich hier die Verbindung zwischen Zählerstand vom EVU und dynamischen Tarif nicht ganz verstehe.
Denke das geht in Richtung dynamischer Tarif und geeichter Zähler - was Du oben erwähnt hast. Ok, aber...
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 12:28 am Daher muss der EVU-Bezug beim dynamischen Stromtarif auch in Deinem Fall über den Zählerstand am EVU-Punkt berechnet werden, um die Anteile korrekt zuzuordnern (In Deinem Fall zwar 100%, 0%, 0%. Aber es muss halt trotzdem berechnet werden)
Hier wird es interessant. Wie macht man das?
Klar, vom EVU Zähler kommt Stand xy, der wird dauernd aktualisiert. Ok - soweit klar. Dieser Zählerstand bzw. die Differenz aus zwei Zählerständen ergibt den aktuellen Verbrauch. Auch klar. Wobei ich diesen Verbrauch ja auch über die Wirkleistung habe. Ist effektiv nichts anderes. Oder?
Aber gut, jetzt haben wir vom EVU Zähler den Verbrauch A über Zeitraum X. In dem Verbrauch A ist aber nicht nur der Verbrauch C der WB enthalten, sondern auch jeglicher anderer Verbrauch B im Zeitraum X (Waschmaschine, zweite WB, Spüler etc. pp.). Wie hilft mir also der Verbrauch A, den genauen Verbrauch C zu berechnen, wenn ich den Verbrauch B nicht kenne?
Deswegen meine Frage, was bringt mir den EVU Zähler, wenn kein weiterer Zähler für die PV/Speicher vorhanden ist.
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 12:28 am Mir ist gerade noch etwas dazu eingefallen, da Du ja sowieso mit MQTT Daten hin- und herwirfst:
Versuch doch mal, ob es funktioniert, wenn Du den Zählerstand vom Ladepunkt einfach als Zählerstand in Deinen MQTT-Zähler schreibst.
Nette Idee, ziemlich schräg, aber kann man mal testen. :D
@aiole
Geklärt ist leider gar nichts. Es bringt niemanden etwas eine Antwort zu geben und diese dauernd stumpf zu wiederholen ohne auf die Frage einzugehen. Und Nein, es bringt auch nichts immer die selbe Frage zu wiederholen wenn man eh keine sinnvolle Antwort erhält.
"F: Warum ist der Zählerstand wichtig? A: Weil er wichtig ist." Das ist weder eine sinnvolle Kommunikation noch hilft das irgendjemanden weiter. Es deutet lediglich darauf hin, das man selbst keine Antwort auf die Fragen hat, es aber nicht zugeben will. Ich habe aber die Hoffnung, das sich auch die Leute mal melden, die die Antwort geben könnten, da sie den technischen Hintergrund haben und wissen was im Code hinterlegt ist.
Beim anlegen vom MQTT Zähler werden alle möglichen MQTT Topics angezeigt. Welche davon zwingend benötigt werden wird nicht erwähnt.
Aber trotzdem habe ich mir deine letzte Antwort mal etwas näher angesehen, insbesondere was Du mit dem virtuellen. Zähler geschrieben hast.
Ich habe also den MQTT Zähler gelöscht und einen virtuellen. Zähler angelegt. Dadurch sind mir drei Bugs aufgefallen.
1) Im charge.log steht jetzt ein Hinweis, der genau in die Richtung geht, die ich schon beim letzten Post vermutet habe:
Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 1
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 331, in calculate_charge_cost
log.debug(f'power source {energy_source_entry["energy_source"]}')
KeyError: 'energy_source'
Ich gehe davon aus, das diese Meldung bedeutet, das die Energiequelle nicht gesetzt ist.
Mit dieser Meldung findet man auch weitere Einträge hier im Forum. Ich bin an der Stelle also nicht der einzige der über das Problem stolpert.
2) Beim Umstellen habe ich zuerst nur den MQTT Zähler gelöscht. Danach war aber keine Ladung möglich. Es schien alles zu funktionieren. Aber der Ladevorgang ist nicht gestartet. Ohne Fehlermeldung - ohne Hinweis. Erst im main.log habe ich den Hinweis gefunden, das ohne Zähler keine Regelung und kein Laden möglich ist. Das stand sogar (fast) wörtlich so im log. Hier sollte dann auch eine entsprechende Meldung generiert und im Display / Web-Seite angezeigt werden.
Das ist ein Einrichtungsfehler, keine Frage, aber der Grund warum keine Ladung gestartet wird, sollte trotzdem angezeigt werden.
3) Beim anlegen des virtuellen. Zählers habe ich dann einen Fehler in der Einrichtung des Zählers gemacht. Ich wollte ich den Hausverbrauch auf 400W fest einstellen ( simulieren). Habe also am viert. Zähler 400 eingegeben ohne darauf zu achten das hier als Einheit kw hinterlegt ist. Damit war also die max Belastung des EVU (anscheinend) erreicht und es wurde kein Ladevorgang gestartet, was absolut korrekt ist. Es kam von der OpenWB aber keinerlei Fehlermeldung oder Hinweis. Ich habe ewig gesucht warum kein Ladevorgang startet und habe alle möglichen Logs durchsucht. Hier sollte dann am Display oder auf der Seite ein Hinweis kommen, das die max. Last am EVU erreicht ist und deshalb kein Ladevorgang gestartet werden kann. Es kann auch im echten Betrieb durchaus mal vorkommen, das der max. Strom erreicht wird, dann sollte das entsprechend angezeigt werden.
Punkt 2 und 3 sind etwas Off-Topic aber ich wollte sie hier mit erwähnen. Bei Bedarf kann das in einem extra Thread besprochen werden.
Punkt 1 führt uns aber sicherlich der Lösung von dem eigentlichen Problem, das nicht nur ich habe, ein gutes Stück in die richtige Richtung.
Wenn sich denn mal jemand findet, der / die auch substantiell was zum Thema sagen kann oder will.
Grüße
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Open hat geschrieben: So Mär 24, 2024 10:46 am Beim anlegen vom MQTT Zähler werden alle möglichen MQTT Topics angezeigt. Welche davon zwingend benötigt werden wird nicht erwähnt.
Als reiner Anwender gehe ich davon aus, dass ALLE zwingend sind. Code-Enthustiasten können für tiefere Einblicke gern auf Github nachsehen.
Open
Beitrag von Open »
Ich habe noch etwas weiter experimentiert.
Das Problem hängt nicht (primär) am dynamischen Stromtarif und nicht am viert. Zähler sondern rein am MQTT.
Ich habe zwar in der OpenWb den MQTT Zähler gelöscht und einen virtuellen. Zähler eingerichtet, trotzdem aber noch im Hintergrund die MQTT Topics gesetzt. Das wird auch von der OpenWB trotzdem noch angenommen und verarbeitet (Warum?).
Dann habe ich das MQTT abgeschaltet, so das auch keine Topics mehr geschickt werden.
Dann sagt das Ladelog:
2024-03-24 12:00:02,782 - power source {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}
2024-03-24 12:00:02,783 - charged_energy 1768.0700000000652
2024-03-24 12:00:02,784 - Ladepreis für die letzte Stunde: 0.0€ Speicher (0.0%), 0.31895982800001177€ Netz (1.0%), 0.0€ Pv (0.0%)
2024-03-24 12:00:02,785 - current costs 0.319, total costs 0.319
Das Ladeprotokoll gibt jetzt auch die Kosten mit aus, so wie es hier im Log steht.
Der Zählerstand es EVU wird für die Berechnung also nicht (!) benötigt. Aber, wenn per MQTT ein Wert kommt, in dem Fall die EVU Wirkleistung, verliert sich die Berechnungslogik an irgendeiner Stelle im Nirwana. Oder es fehlt noch ein Parameter / Wert der gesetzt oder mitgeliefert werden muss. Gesendet wurde das Topic set/counter/3/get/power mit dem Inhalt der aktuellen Wirkleistung am EVU
Jetzt könnte es natürlich sein, das es an der Kombination den. Stromtarif und MQTT liegt. Ohne die Berechnungslogik zu kennen macht das aber wenig Sinn.
Es wäre schön wenn sich das mal jemand ansehen kann, der/die den Code auch kennt und das einordnen kann.
Die Frage wäre noch, kann man die Wirkleistung am EVU auch setzen ohne die Berechnungslogik auszuhebeln?
Grüße
Open
Beitrag von Open »
aiole hat geschrieben: So Mär 24, 2024 11:11 am Als reiner Anwender gehe ich davon aus, dass ALLE zwingend sind. Code-Enthustiasten können für tiefere Einblicke gern auf Github nachsehen.
Als reiner Anwender gehe ich davon aus, das dies die möglichen Werte sind, solange nichts anderes da steht und das hier lediglich das entsprechend Topic mitgegeben wird, damit man weiß was auf der anderen Seite gesetzt werden muss. Die Topics sind dynamisch und richten sich nach der ID des jeweiligen Gerätes.
Vermutlich liefern nur ein Bruchteil der Zähler alle aufgeführten Werte. Bei einigen Werten wird an anderer Stelle auch aufgeführt, das diese Optional sind.
Grüße
Achso - in einer Grenzbetrachtung reicht dann 1 Wert :lol: ?
Trotzdem gut, dass Du Dich mit der Materie beschäftigst. Nur das bringt Lösungen - nicht die reine Erwartungshaltung, die Du anfänglich zeigtest.
maxpaynez
Beitrag von maxpaynez »
Moin,
ich habe versucht dem Thread zu folgen, aber da sind sehr viele Antworten dabei die nicht ganz zum Thema passen.
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen weil ich es nicht verstanden habe worum es geht.
Ich habe nämlich genau das gleiche Thema. Bei mir war die Berechnung der Ladekosten auch funktional,
aber irgend einem Zeitpunkt nicht mehr. Nochmal bitte zur Erklärung woran liegt es das auf einmal nicht mehr die Kosten berechnet werden ?
Was fehlt der OpenWb um die Kosten zu verrechnen ? In der OpenWB ist doch alles eingebaut was das Berechnen der Kosten doch angeht
für mein Verständnis. Da ist doch ein geeichter Zähler eingebaut.
Aber gut, ich bin gespannt woran es scheitert ?
Vor allem wie kann man die mangelhaften Ladekosten korrigieren ? Mein Chef weigert sich nämlich ab jetzt die Kosten zu zahlen, was auch verständlich ist.
Sowas darf grundlegend überhaupt nicht im gewissen Ansatz passieren !!!!
3x Victron Multi Plus 2 5000/70
4x Victron MPPT250/100
2x DIY 280Ah Akkupack
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
Has thanked: 129 times
Been thanked: 197 times
Beitrag von ChristophR »
maxpaynez hat geschrieben: So Apr 28, 2024 7:36 am Moin,
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, ist das Problem nicht der Zähler der openWB. Die weiß sicher, wie viel geladen wurde.
Der Zähler ist m.E. übrigens MID-konform, aber nicht nach deutschem Eichrecht geeicht. Das müsstest Du zusätzlich beauftragen, wenn es nötig ist.
Zur Abrechnung mit dem Arbeitgeber als Auslagen, sollte aber MID-konform reichen. (Siehe die Links oben)
Um sicher zu wissen, wo der Strom, der über den Zähler der openWB geflossen ist, herkommt (PV, Speicher, Netz), braucht es einen Zählerstand, nicht nur die aktuelle Leistung.
Die Leistung könnte in dem Abfrageintervall ja schwanken und schon stimmt die Berechnung nicht, da von einer gleichbleibenden Leistung ausgegangen werden muss...
Daher muss der Zähler zwingend den Zählerstand übermitteln. Der fehlt vermutlich.
Als kleine Hilfe für deinen Arbeitgeber (Falls das hilft):
Die openWB schreibt alle 5 Minuten alle Zählerstände, die ihr bekannt sind weg.
Diese sind als JSON Datei im daily_log verfügbar:
http://<IP-Adresse-openWB>/openWB/data/daily_log/JJJJMMDD.json
Wenn Du also diese Berechnung neben eine offizielle Abrechnung von Tibber legst, aus der der Verbrauch und der jeweilige Strompreis hervorgeht, kann das ggf. manuell ermittelt werden.
Ob Du den Tibber Preis (Ebenfalls siehe Links oben) oder auch die PV und den Speicher berücksichtigen musst, müsstest Du mit Deinem Arbeitgeber und ggf. einem Steuerberater klären.
Nachträgliche Anpassung der Logs gehen bestimmt nicht durch, dann könnte man ja alles mögliche "korrigieren"...
maxpaynez
gut lassen wir das Abrechnen mit dem Arbeitgeber aus.
Ich habe es immer noch nicht verstanden mit dem Zähler, sorry. Ist für mich irgendwie nicht einleuchtend.
Ich meine, es ist doch ein Zähler vorhanden.
Folglich, zieht die OpenWB Strom, kann doch die OpenWB Software rechnen. Was will man denn noch mehr Zähler haben wollen.
Ich verstehe es nicht, sorry, dann bitte vielleicht nochmal eine Runde Erklärbär ausführen :-).
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
maxpaynez hat geschrieben: So Apr 28, 2024 10:58 am Hallo,
Ist so ähnlich, wie mit dem DIY Akkupack in Deiner Signatur. Da fehlt einfach eine Angabe.
Hat er 1V, dann sind es 280Wh, 10V oder 100V? Dann sieht es gleich ganz anders aus.
Wenn Du einen Zähler hast, dann hat ein Zähler immer einen Zählerstand, sonst ist es nur ein "aktuelle Leistung Anzeiger".
Beispiel:
Du fragst alle 15 Minuten die aktuelle Leistung ab:
0:00 Uhr : 0 kW
0:15 Uhr : 1 kW
0:30 Uhr : 2 kW
0:45 Uhr : -3 kW
Wie viel kWh hast Du in dieser Stunde genau verbraucht?
Wenn Zähler keinen Zählerstand liefern, dann wird der Zählerstand in der openWB simuliert, dies ist für eine Abrechnung aber vermutlich nicht genau genug...
maxpaynez
ok, anders gefragt welcher Zähler liefert denn keinen Zählerstand.
Also bei mir sind zwei EM24 von Victron verbaut. Daran hat sich nichts geändert.
Wo wäre denn jetzt die Möglichkeit zu schauen ob der Zählerstand abgefragt wird.
Andere Frage noch, der Zähler in der OpenWB Box hat der keinen Zählerstand???
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
