Die Struktur, den Speicher unter dem Wechselrichter einzuordnen, habe ich nun auch eingestellt. Es zeigt sich dann auch das von Dir beschriebene Verhalten. Das ist zumindest besser, als vorher. Das nachts bei Speicherentnahmen eine wenn auch geringe negative PV-Leistung angezeigt wird, ist aber schon irgendwie ärgerlich.
Ich habe an einer anderen Stelle hier im Forum gelesen, dass jemand die PV-Leistung über den Home Assistant ausgelesen hat und diesen Wert dann anstelle des SolarEdge-Wechselrichter-Wertes verwendet hat. Das geht über den ioBroker oder das Solaranzeige-Projekt, das ich zum auslesen meiner alten SolarMax-Wechselrichter nutze vermutlich auch. Ist halt eine individuelle Frage, wie viel Aufwand man in eine möglichst korrekte Statistik auf der openWB stecken will.
Unsere PV-Installation ist etwas komplexer ...
Wir haben eine Anlage aus 2011 auf der Südseite mit 6,95 kWp, die mit zwei SolarMax-Wechselrichter läuft. Deren Leistung kennt die openWB, die SolarEdge-Installation in der Statistik aber nicht. 2021 kamen 3,2 kWp auf der Südseite dazu mit einem SMA-Wechselrichter. Ganz neu ist nun eine 10 kWp-Anlage auf der Nordseite. Die haben wir zusammen mit der 3,2 kWp-Anlage auf der Südseite auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter zusammengelegt. Auf der Nordseite gibt es einen minimalen Schatten durch den Schornstein. Die Südseite ist komplett unverschattet.
Umstieg von 1.9 auf 2.0 inkl. Anlagenausbau
wb-2020
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: Umstieg von 1.9 auf 2.0 inkl. Anlagenausbau
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.7 Patch 1
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 149 times
Das mit dem negativen PV-Ertrag ist nur ein kosmetisches Problem im aktuellen Diagramm.
Die Statistiken werden aus den Zählerständen des SolarEdge WR gebildet, die stimmen bei mir recht genau mit dem SE Portal überein.
So weißt Du wenigstens, was der Wechselrichter so verbraucht
, muss der Speicher ja auch bedienen und ist streng genommen ja kein Hausverbrauch...
Mich hat nur mal Dein SolarEdge Teil interessiert, da der Screenshot aus der App zufällig mit meinem Tagesertrag identisch war.
Hängt ja noch von vielen anderen Faktoren ab, Danke für die Info.
wb-2020
Der Hinweis, dass die Werte für den Gesamtertrag auch vom Wechselrichter kommen und die Statistik damit korrekt ist, ist hilfreich. Dazu habe ich gesehen, dass die openWB auch für die Tagesstatistik die negative PV-Leistung nicht berücksichtigt. Der Tageszähler bleibt nachts bei null und wird nicht negativ.
Kurz: Alles passt, die Statistik ist korrekt und wie Du richtig schreibst hat ma noch dazu die Info zum Wechselrichterverbrauch.
wb-2020
Noch ein (hoffentlich letzter ...) Punkt zu meinem Umstieg: Meine beiden alten SolarMax-Wechselrichter binde ich über das Solaranzeige-Projekt und den ioBroker per http ab. Beim Einrichten des http-Wechselrichters hat er auch den Wert für bisherige Gesamtproduktion übernommen und dem Tag zugeordnet, an dem ich das eingerichtet habe. Das verzerrt aber natürlich alle Statistiken.
Hat jemand eine Idee, wie ich das elegant korrigieren kann?
- (311.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
1 Tag wartenwb-2020 hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 3:36 pm Hat jemand eine Idee, wie ich das elegant korrigieren kann?
Irgendwo muss der erste kWh-Zählerstand hin -> Zeitpunkt der Einrichtung.
Danach passt alles, weil nur noch die kWh-Differenz Verwendung findet.
wb-2020
Aber die Monats- und die Jahresstatistik passen dann auch nicht. Wäre aber natürlich kein großes Drama, wenn das am Ende das Ergebnis ist.
Zählerstandsbasiertes logging hat viele Vorteile:
1. hochgenau
2. datensparend (5min-Intervall)
Neueinrichtung und Zählerwechsel werden immer zu einmaligen Spikes führen.
1. hochgenau
wb-2020
Alles gut
Insgesamt gefällt mir die Software 2.x sehr gut. Eine tolle Verbesserung zu 1.9, wofür die ein oder andere Ecke in der Statistik ein kleiner Preis ist.
