Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
Sonnentanker
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Re: Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
Beitrag von Sonnentanker »
vonhof hat geschrieben: Mi Nov 20, 2024 9:03 pm Problem behoben, in übergeordneten Ladeeinstellungen „Phasenumschaltung wiederholt anstoßen“ einschalten.
M.E. ist das nicht die Lösung, sondern ein "Bug"fix (laut OpenWB ist es kein Bug, sondern ein Feature).
Um problemlos 1ph oder 2ph mit deinem e-up laden zu können, musst du im Fahrzeugprofil hinterlegen, dass dein Fahrzeug nur 2ph (und nicht 3ph) laden kann. Sonst schaltet die WB 3ph zu, erkennt aber, dass das Auto nur auf 2ph lädt und will dann immer wieder von 2ph auf 3ph "umschalten" (sie weiß offenbar nicht, dass sie L2 und L3 gar nicht einzeln schalten kann), daher die vielen Phasenumschalt-Versuche, die du nun zugelassen hast.
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
vonhof
Beitrag von vonhof »
Vielen Dank für den Hinweis.
e-up, openWB custom
vonhof
heute Nacht wurde der up nur auf 91% geladen. Ich finde aber keinen Hinweis darüber, wo der soc auf 90% begrenzt wurde. Im Fahrzeugprofil habe ich unter Ladeprofil bei Sofortladen die Begrenzung auf aus gestellt.
Gibt es sonst noch einen Schalter, wo soc eingestellt werden kann? Auch die app von vw zeigt 91% Ladestand an.
interne openWB zeigt als Status bereit an.
e-up, openWB custom
Has thanked: 157 times
Been thanked: 167 times
Ist ev. IM e-up eine Begrenzung aktiv?
vonhof
In der App ist ein Wert von 80% hinterlegt bei Menue Abfahrtszeiten. Diesen Wert habe ich seit 3 Jahren nicht verändert und wohl auch nie verwendet.
Nachdem ich gestern einige km gefahren bin habe ich heute eine Vollladung initiiert - und siehe da, Fahrzeug wurde wieder auf 100% geladen.
Die einzigste Veränderung die ich vorgenommen habe, ich habe im Menue Ladeprofil bei Sofortladen die Begrenzung SOC eingeschaltet und den SOC auf 100% eingestellt, vorher hatte ich bei Begrenzung aus eingestellt. Ich glaube aber nicht, dass dies die Ursache war.
Wie einfach war doch der VW-Käfer...... er lief und lief und lief
e-up, openWB custom
