Überschussladen stoppt nicht wenn PV zu wenig liefert
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Re: Überschussladen stoppt nicht wenn PV zu wenig liefert
Beitrag von BuzzLightyear »
Ich habe fast das gleiche Problem mit der 2.1.6.
Einstellungen sind alle korrekt, keine Mindestladung und diese alle mehrfach überprüft. Aber es wird nicht abgeschaltet bzw. erst nach ca. 15-20min wenn kein Überschuss mehr erfolgt.
Bildschirmfoto 2024-11-29 um 16.04.28.jpg (30.7 KiB) 561 mal betrachtet
Eingestellt sind 60s, aber die Ladung geht mit 6A normal weiter als wenn Mindestladung eingeschaltet wäre. Nach 15-20min schaltet die openWB dann doch ab.
Bildschirmfoto 2024-11-29 um 16.08.45.jpg (44.25 KiB) 561 mal betrachtet
@evoco Hast Du mal geschaut ob das bei Dir ähnlich ist, also dass sie einfach nur zu spät abschaltet?
evoco
Beitrag von evoco »
Ich habe das Problem gelöst, der Hinweis ins eigene Log zu schauen half mir, dort stand dann das keine Leistung mehr vom Dach kommt aber der Haken gesetzt war, bei "Ladung aktiv halten", nachdem ich dies deaktiviert hatte ging es ohne Probleme.
knotzchef
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich komme bei dem Thema auch auf keinen grünen Zweig....
viewtopic.php?p=123897#p123897
Bin hier immer noch auf der Ursachensuche
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
