Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
bennysweb
- Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Gibt es eigentlich schon Infos/Upates zu dem MQTT-Problem? Ich kann ebenfalls keine Werte mehr mit der openWB empfangen, neue Topics sind selbstverständlich eingerichtet, auch die MQTT-Brücke ist korrekt umgebaut.
openWB series2 Standard+ | Senec-PV mit Speicher | Balkonkraftwerk mit Shelly | Opel Corsa-e, bald Tesla M3
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 486 times
Bitte erstmal keine MQTT Brücke verwenden.
Gibt es von einem normalen Client aus auch Probleme?
Verwende den iobroker da mein Senec V3 nicht anders die Daten senden kann. Im iobroker die topics richtig gesetzt und geht nicht bzw kommt nicht richtig in der Version 2.1.8 alpha an.
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
bennysweb
Ich meinte nicht die Brücke in der openWB sondern meinen Mosquitto-Broker, der von HomeAssistant nach openWB weiterleitet. Hat genau so bis 2.1.7 wunderbar funktioniert. Sorry für das Missverständnis.openWB hat geschrieben: Mo Apr 21, 2025 4:03 pm Bitte erstmal keine MQTT Brücke verwenden.
rleidner
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 236 times
Zum MQTT:
Bei mir funktionieren die neuen Topics seit Version 2025-04-17 07:56:49 +0200 [80efeb8dd].
Eine "Falle" lauert auf den Einstellungsseiten für die MQTT-Komponenten.
Wenn man das "Topic kopieren" Icon benutzt landet in der Zwischenablage das Topic mit angehängtem Leerzeichen.
Je nach Smarthome-System, das auf das Topic senden soll, kann das Leerzeichen zu Problemen führen.
Wenn man z.B. mit MQTT-Explorer das gesendete Topic sucht, sieht man das dann zweimal, das das Leerzeichen am Ende nicht zu sehen ist.
Auf dem testsystem kommt selbst mit den kopierten und Leerzeichen entfernten nur folgendes:
Aktuellste Version vom 2025-04-18 ist installiert
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
bennysweb
Ich werd bekloppt, das war es. Danke!!!rleidner hat geschrieben: Mo Apr 21, 2025 5:05 pm Zum MQTT:
Wir hatten gerade das Problem, dass eine Sicherung rausgeflogen ist, weil scheinbar die Summenbegrenzung eines Zwischenzählers nicht korrekt überwacht wurde (siehe main_stromausfall.log, da stehen fantastisch hohe Ladeströme, die ich nicht erklären kann).
Der Fehler trat mit der Master-Version vom 2025-04-17 13:26:06 +0200 [0925fec29] auf.
Nach dem Update auf 2025-04-22 12:26:01 +0200 [0629a8cee] ist das Verhalten aber immer noch fehlerhaft (es hat sich scheinbar nichts geändert).
Als Test habe ich ein Auto mit 3x 16A geladen, und den Zwischenzähler "Summenbegrenzung aller Wallboxen" auf 10A gestellt. Das Auto hat munter mit 16A weitergeladen.
Als Workaround haben wir jetzt den Hauptzähler auf 35A begrenzt, um weitere Stromausfällen vorzubeugen.
- main_stromausfall.log
- (55.15 KiB) 123-mal heruntergeladen
- Screenshot_20250422_131743.png (75.98 KiB) 2204 mal betrachtet
Zu dem Stromausfall eben sind mir noch 2 Sachen aufgefallen:
- der virtuelle Zähler "Summenbegrenzung alle Wallboxen" zeigt keine Werte an (siehe Screenshot), obwohl Strom fließt!
- das erklärt auch, warum bei uns seit einige Tagen die Ladeleistung der Autos als Hausverbrauch gezählt wurde!
Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.
- Screenshot_20250422_132739.png (87.87 KiB) 2199 mal betrachtet
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ist intern auch aufgefallen. Der virtuelle Zähler funktioniert nach der letzten Anpassung wegen der MQTT-Topics nicht mehr zuverlässig. Wir sind dran. Wenn so ein Zähler zur Leistungsbegrenzung oder warum auch immer notwendig ist, bitte vorerst das letzte Release 2.1.7-Patch.1 verwenden.
