idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
px5
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Beitrag von px5 »
liZErd hat geschrieben: So Sep 24, 2023 7:10 pm Aufgrund der fallenden Temperaturen hat heute bei uns die Heizperiode mit der iDM Wärmepumpe begonnen.
Da es ja noch recht sonnig werden soll, müsste das Heizen prinzipiell noch zu 100% mit PV-Strom klappen.
Wie deckst du dabei die Zeit ohne PV-Strom ab? Aus dem Speicher oder hast du die iDM so programmiert, dass sie dann einfach nicht heizt?
Das hätte ich mal versucht, aber keine wirklichen Einstellungsmöglichkeiten dafür gefunden.
liZErd
Beitrag von liZErd »
Ich habe über das Zeitprogramm für den Heizkreis die Zeiten für den Eco- und Normal-Betrieb definiert.
Durch Reduzieren der Eco-Temperatur kann man so eine Art Nachtabsenkung umsetzen - je niedriger, umso weniger wird nachts geheizt.
Im Idealfall reicht der Pufferspeicher über die Nacht und die WP bleibt bis zum nächsten Morgen ganz aus.
Über die EVU-Sperre kann man die WP über Nacht sogar ganz abstellen, wenn das Haus dann zu stark auskühlt ist das aber wohl unwirtschaftlich und auch bauphysikalisch nicht optimal.
Unter tags läuft die WP dann mit PV-Strom und speichert Überschüsse thermisch durch Temperaturanhebung in Gebäude und Pufferspeicher.
Aktuell ist noch das Problem, dass die iDM mit den Werten von openWB intern nicht sauber arbeiten kann:
Der PID Regler in der iDM bekommt von openWB bislang nur positive Werte und kann daher Bezug nicht sauber ausregeln, Resultat takten und starke Leistungsschwankungen.
Oliver ist aber wohl dran, das (noch für die kommende Heizperiode?) anzupassen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Das kommt bald. Ich hab noch einen anderen Pr offen im Bereich Genauigkeit virtuelle Zähler im smarthomebereich. Idm kommt danach...
liZErd
Das ist super, danke!
Ich denke/hoffe, dass sich die Überschussnachführung dadurch merklich verbessert!
Mit dem Wetterumschwung hat die Heizsaison ja nun endgültig begonnen
Monti0815
Beitrag von Monti0815 »
Hallo zusammen!
Ich freue mich, dass es bei euch so schön funktioniert und bin am verzweifeln, dass ich es nicht hinbekomme, meine Wärmepumpe mit der OpenWB zu verknüpfen.
Was ich habe:
2 OpenWB Series2 Wallboxen
1 AlphaESS PV Anlage mit Speicher
1 iDM AeroALM2-8 Wärmepumpe
Dieser Thread fängt in 2020 an. Mittlerweile hat sich viel verändert, einige Screenshots passen nicht mehr. So gibt es Pyt als Typ nicht mehr zur Auswahl. Ich kann eine IDM als SmartHome Gerät in OpenWB hinzufügen, aber das bleibt immer rot durchgestrichen, außer für ein paar Sekunden nach dem Neustart der OpenWB. Die Skripte von Tobi kann ich nicht hinzufügen, da man neuerdings keinen ssh Zugriff mehr auf die in der OpenWB Walbox integrierte Software hat. Ist das heute, Oktober 2023, überhaupt noch nötig oder müsste das auch ohne gehen, wenn Olivers Arbeit Einzug gefunden hat in SmartHome 2.0? Wäre es lohnenswert, OpenWB noch zusätzlich auf einem externen Raspi zu installieren und diesen als Steuerung zu nutzen, wenn man hier ssh Rechte hat? Ich könnte von OpenWB ssh-Rechte bekommen, müsste dann aber auf die Garantie verzichten, wenn ich mein System kaputt konfiguriere.
Könnt ihr vielleicht nochmal eine aktuelle Anleitung für Doofies wie mich mit Screenshots der aktuellen Ansichten erstellen?
Oder habt ihr eine Idee, woran es bei mir hängt? Ich bin wirklich frustriert.
Vielen Dank im voraus!
Liebe Grüße, Monti
Hallo Monti,
Idm ist derweilen voll in openwb integriert, du brauchst kein scripte oder anderes mehr.
Am besten gehst du die integration in zwei schritten an
1) Anzeigen den Verbrauch der idm in openwb
2) Steuern der idm aus openwb.
Ich habe die Ansteuerung in Openwb umgesetzt, ich habe allerdings eine andere Wp.
Mach mal folgendes für 1 setzte ein Smarthome gerät mit idm und der korrekten ip adresse auf. Zeigt die openwb schon etwas an ?
Bitte smarthome.log und idm.log (siehe meine signatur) consultieren.
Monti0815
Hallo Oliver!
Vielen Dank, dass du mir hilfst!
Was ich dir sagen kann: zwischendurch wird die IDM als Smarthome-Gerät auch mal grün angezeigt, auch ohne reboot. Dann ist es irgendwann wieder rot, ohne erkannbare Veränderung.
Die IDM wird nicht angezeigt auf der Übersichtsseite, die kommt, wenn ich links oben auf OpenWB klicke. Bei manchen Forenteilnehmern ist da ein weiterer farbiger Balken zu sehen. Andere haben den Heizstab oder ähnliches auf dieser Seite unten als SmartHome-Geräte. Die IDM erscheint auch nicht unter der Rubrik STATUS, wo ich Informationen zu den Ladepunkten, den Fahrzeugen und der PV-Anlage sehe. Unter Auswertungen, Diagramme, steht allerdings die IDM. Hier wird auch der korrekte Stromverbrauch angegeben. Erzeugung steht hier 0,0kWh. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ob die IDM hier tatsächlich was erzeugen soll (könnte ja Wärmemenge sein), oder ob das ein generisches Ausgabefeld für alle Smarthome-Geräte ist.
Hier der Inhalt des Smarthome-Log
2023-10-20 16:36:09,007 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2023-10-20 16:36:15,730 - Config reRead start / Parameter check
2023-10-20 16:36:15,741 - (1) Key device_configured Value 1
2023-10-20 16:36:15,743 - (1) Key device_name Value IDMAeroALM
2023-10-20 16:36:15,745 - (1) Key device_type Value idm
2023-10-20 16:36:15,746 - (1) Key device_leistungurl Value 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:15,748 - (1) Key device_stateurl Value none
2023-10-20 16:36:15,749 - (1) Key device_canSwitch Value 1
2023-10-20 16:36:15,751 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2023-10-20 16:36:15,752 - (1) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:15,753 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:15,755 - (1) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:15,756 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:15,758 - (1) Key device_mineinschaltdauer Value 15
2023-10-20 16:36:15,759 - (1) Key device_mindayeinschaltdauer Value 10
2023-10-20 16:36:15,760 - (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 1500
2023-10-20 16:36:15,762 - (1) Key device_startTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,763 - (1) Key device_endTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,765 - (1) Key device_finishTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,766 - (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,768 - (1) Key device_onTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,769 - (1) Key device_offTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:15,770 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2023-10-20 16:36:15,772 - (1) Key device_setauto Value 1
2023-10-20 16:36:15,773 - (1) Key device_deactivateper Value 0
2023-10-20 16:36:15,775 - (1) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2023-10-20 16:36:15,776 - (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2023-10-20 16:36:15,778 - (1) Key device_updatesec Value 0
2023-10-20 16:36:15,780 - (1) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2023-10-20 16:36:15,782 - (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 3
2023-10-20 16:36:15,783 - (1) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2023-10-20 16:36:15,785 - (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2023-10-20 16:36:15,788 - (2) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,790 - (2) Key device_name Value iobroker
2023-10-20 16:36:15,791 - (2) Key device_type Value mqtt
2023-10-20 16:36:15,792 - (2) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:15,794 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:15,795 - (2) Key device_canSwitch Value 0
2023-10-20 16:36:15,796 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2023-10-20 16:36:15,798 - (2) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:15,799 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:15,802 - (3) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,806 - (4) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,809 - (5) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,812 - (6) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,815 - (7) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,817 - (8) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,819 - (9) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:15,820 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2023-10-20 16:36:15,821 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-10-20 16:36:15,822 - (1) Key RunningTimeToday Value 12643
2023-10-20 16:36:15,823 - (1) Key WHImported_temp Value 33170621
2023-10-20 16:36:15,824 - (1) Key oncountnor Value 1
2023-10-20 16:36:15,824 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:15,825 - (2) Key RunningTimeToday Value 0
2023-10-20 16:36:15,826 - (2) Key WHImported_temp Value 0
2023-10-20 16:36:15,827 - (2) Key oncountnor Value 0
2023-10-20 16:36:15,827 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:20,842 - Config reRead / Parameter check done
2023-10-20 16:36:20,848 - (1) Neues Devices oder Typänderung: idm
2023-10-20 16:36:20,850 - (1) Sbase überlesen device_leistungurl 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:20,851 - (1) Sbase überlesen device_stateurl none
2023-10-20 16:36:20,852 - (1) Sbase überlesen device_idmnav 2
2023-10-20 16:36:20,852 - (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 12643
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 33170621
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen oncountnor 1
2023-10-20 16:36:20,853 - (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2023-10-20 16:36:20,859 - (2) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,861 - (3) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,862 - (4) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,863 - (5) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,863 - (6) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (7) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (8) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,864 - (9) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:20,866 - Config reRead done
2023-10-20 16:36:20,869 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:20,869 - Uberschuss: -1497 Uberschuss mit Offset: -1497 Pv: 447
2023-10-20 16:36:20,870 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1419 SpeicherSoC: 27 Ladung: False
2023-10-20 16:36:20,877 - Config reRead start / Parameter check
2023-10-20 16:36:20,885 - (1) Key device_configured Value 1
2023-10-20 16:36:20,932 - (1) Key device_name Value IDMAeroALM
2023-10-20 16:36:20,933 - (1) Key device_type Value idm
2023-10-20 16:36:20,934 - (1) Key device_leistungurl Value 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:20,935 - (1) Key device_stateurl Value none
2023-10-20 16:36:20,935 - (1) Key device_canSwitch Value 1
2023-10-20 16:36:20,936 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2023-10-20 16:36:20,937 - (1) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:20,938 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:20,939 - (1) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:20,940 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:20,940 - (1) Key device_mineinschaltdauer Value 15
2023-10-20 16:36:20,941 - (1) Key device_mindayeinschaltdauer Value 10
2023-10-20 16:36:20,942 - (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 1500
2023-10-20 16:36:20,942 - (1) Key device_startTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,943 - (1) Key device_endTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,944 - (1) Key device_finishTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,944 - (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,945 - (1) Key device_onTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,946 - (1) Key device_offTime Value 00:00
2023-10-20 16:36:20,947 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2023-10-20 16:36:20,948 - (1) Key device_setauto Value 1
2023-10-20 16:36:20,949 - (1) Key device_deactivateper Value 0
2023-10-20 16:36:20,950 - (1) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2023-10-20 16:36:20,950 - (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2023-10-20 16:36:20,951 - (1) Key device_updatesec Value 0
2023-10-20 16:36:20,952 - (1) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2023-10-20 16:36:20,953 - (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 3
2023-10-20 16:36:20,953 - (1) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2023-10-20 16:36:20,954 - (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2023-10-20 16:36:20,955 - (2) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,955 - (2) Key device_name Value iobroker
2023-10-20 16:36:20,956 - (2) Key device_type Value mqtt
2023-10-20 16:36:20,956 - (2) Key device_idmnav Value 2
2023-10-20 16:36:20,957 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.42
2023-10-20 16:36:20,958 - (2) Key device_canSwitch Value 0
2023-10-20 16:36:20,959 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2023-10-20 16:36:20,960 - (2) Key device_pbtype Value none
2023-10-20 16:36:20,961 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2023-10-20 16:36:20,963 - (3) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,963 - (4) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,964 - (5) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,965 - (6) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,965 - (7) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,966 - (8) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,967 - (9) Key device_configured Value 0
2023-10-20 16:36:20,967 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2023-10-20 16:36:20,968 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-10-20 16:36:20,971 - (1) Key RunningTimeToday Value 12643
2023-10-20 16:36:20,977 - (1) Key WHImported_temp Value 33170621
2023-10-20 16:36:20,980 - (1) Key oncountnor Value 1
2023-10-20 16:36:20,981 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:20,982 - (2) Key RunningTimeToday Value 0
2023-10-20 16:36:20,983 - (2) Key WHImported_temp Value 0
2023-10-20 16:36:20,984 - (2) Key oncountnor Value 0
2023-10-20 16:36:20,984 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2023-10-20 16:36:25,992 - Config reRead / Parameter check done
2023-10-20 16:36:25,997 - (1) Device bereits erzeugt
2023-10-20 16:36:25,997 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2023-10-20 16:36:25,998 - (1) Sbase überlesen device_leistungurl 192.168.0.73/cust/tob.php
2023-10-20 16:36:25,999 - (1) Sbase überlesen device_stateurl none
2023-10-20 16:36:26,000 - (1) Sbase überlesen device_idmnav 2
2023-10-20 16:36:26,003 - (2) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,004 - (3) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,005 - (4) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,006 - (5) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,007 - (6) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,007 - (7) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,008 - (8) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,009 - (9) Device nicht (länger) definiert
2023-10-20 16:36:26,011 - Config reRead done
2023-10-20 16:36:26,502 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:26,503 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:26,504 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:26,504 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:26,506 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,508 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=12643 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,509 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,509 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,510 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,510 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=1 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,511 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,512 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=10 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,513 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,513 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,514 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,515 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=0 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,515 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1497 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,516 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1497 old not in cache
2023-10-20 16:36:26,519 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:26,519 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:26,520 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1497 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:26,521 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:31,926 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -706 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:31,927 - Uberschuss: -1635 Uberschuss mit Offset: -1635 Pv: 428
2023-10-20 16:36:31,928 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -929 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:32,358 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:32,358 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:32,358 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:32,359 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:32,361 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1635 old -1497
2023-10-20 16:36:32,363 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1635 old -1497
2023-10-20 16:36:32,365 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1635 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:32,366 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:35,936 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -706 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:35,937 - Uberschuss: -1635 Uberschuss mit Offset: -1635 Pv: 428
2023-10-20 16:36:35,938 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -929 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:36,404 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:36,405 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:36,406 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:36,407 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=9214 old 0
2023-10-20 16:36:36,409 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=33170621 old 0
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:36,411 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1635 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:36,412 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:41,945 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -341 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:41,962 - Uberschuss: -1605 Uberschuss mit Offset: -1605 Pv: 427
2023-10-20 16:36:41,963 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1264 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:42,423 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:42,423 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:42,424 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:42,426 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1605 old -1635
2023-10-20 16:36:42,428 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1605 old -1635
2023-10-20 16:36:42,429 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1605 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:42,430 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:45,957 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -341 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:45,958 - Uberschuss: -1605 Uberschuss mit Offset: -1605 Pv: 427
2023-10-20 16:36:45,959 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1264 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:46,405 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:46,405 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:46,405 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:46,406 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:46,409 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:46,409 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:46,410 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1605 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:46,410 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:52,017 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 344 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:52,033 - Uberschuss: -1126 Uberschuss mit Offset: -1126 Pv: 429
2023-10-20 16:36:52,033 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:52,443 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:52,443 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:52,444 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:52,446 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1126 old -1605
2023-10-20 16:36:52,448 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1126 old -1605
2023-10-20 16:36:52,450 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:52,450 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:52,451 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1126 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:52,451 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:36:55,025 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 344 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:36:55,027 - Uberschuss: -1126 Uberschuss mit Offset: -1126 Pv: 429
2023-10-20 16:36:55,027 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:36:55,489 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:36:55,490 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:36:55,491 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:36:55,493 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:36:55,493 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:36:55,494 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1126 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:36:55,494 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:01,047 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:01,050 - Uberschuss: -1077 Uberschuss mit Offset: -1077 Pv: 426
2023-10-20 16:37:01,050 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1057 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:01,537 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:01,538 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:01,539 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:01,540 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:01,542 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1077 old -1126
2023-10-20 16:37:01,544 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1077 old -1126
2023-10-20 16:37:01,546 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1077 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:01,547 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:05,061 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:05,062 - Uberschuss: -1077 Uberschuss mit Offset: -1077 Pv: 426
2023-10-20 16:37:05,063 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1057 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:05,535 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:05,536 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:05,537 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:05,537 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:05,539 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1077 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:05,540 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:11,085 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -342 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:11,087 - Uberschuss: -1683 Uberschuss mit Offset: -1683 Pv: 429
2023-10-20 16:37:11,088 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1341 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:11,525 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:11,526 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:11,527 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:11,528 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1683 old -1077
2023-10-20 16:37:11,531 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1683 old -1077
2023-10-20 16:37:11,533 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1683 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:11,534 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:15,097 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -342 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:15,098 - Uberschuss: -1683 Uberschuss mit Offset: -1683 Pv: 429
2023-10-20 16:37:15,099 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1341 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:15,592 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:15,592 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:15,592 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:15,593 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:15,595 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1683 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:15,596 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-10-20 16:37:21,104 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -163 max Speicherladung: 0
2023-10-20 16:37:21,107 - Uberschuss: -1633 Uberschuss mit Offset: -1633 Pv: 433
2023-10-20 16:37:21,108 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1470 SpeicherSoC: 26 Ladung: False
2023-10-20 16:37:21,563 - (1) IDMAeroALM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/12643 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-20 16:37:21,564 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-20 16:37:21,565 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-20 16:37:21,565 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-20 16:37:21,567 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1633 old -1683
2023-10-20 16:37:21,568 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1633 old -1683
2023-10-20 16:37:21,570 - (1) IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-20 16:37:21,570 - (1) IDMAeroALM SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-10-20 16:37:21,571 - (1) IDMAeroALM Überschuss -1633 kleiner Ausschaltschwelle  -500 oder immer aus erreicht
2023-10-20 16:37:21,571 - (1) IDMAeroALM Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
Hier der Inhalt der idm.log:
2023-10-20 16:36:26,405 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss  -1497 Akt Leistung      0 Pv    447
2023-10-20 16:36:26,406 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 16:37:01,441 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss  -1077 Akt Leistung      0 Pv    426
2023-10-20 16:37:01,441 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 16:37:35,603 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss  -1144 Akt Leistung      0 Pv    435
2023-10-20 16:37:35,604 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
Anbei ein pdf mit den SmartHome Einstellungen meiner IDM. Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen und den Fehler finden.
Danke dir!
Liebe Grüße, Monti
openWB Einstellungen - SmartHome.pdf
(2.71 MiB) 157-mal heruntergeladen
Also wenn es kalt wird, startet die Wp Aussentemperaturgesteuert.
Die Parameter sehen gut aus.Dann sollte die Leistungsaufnahme der Wp in openwnbangezeigt werden.
Das ist das erste was du prüfen musst.
Wenn bei dir nun genug Solarleistung da ist, sollte idm grün werden und im idm.log solltest du das auch sehen.
Geht der erstw Punkt schon ?
Monti0815
Hallo Oliver!
Wir haben gestern nochmal ein bisschen ausprobiert, die OpenWB auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein paar Sachen erneut installiert. Daher hat die IDM jetzt auch einen neuen Namen. Es sieht so aus, als würden jetzt Daten per MQTT schneller übertragen werden.
Ich habe leider die Momente verpasst, an denen die Wärmepumpe lief. Ich konnte nicht sehen, ob die idm dann in OpenWB grün wird. Aber mit der Erklärung, dass rot auch Standby heißen kann, klingt das schon viel besser.
Hier nun der aktuelle Inhalt des idm.Log:
2023-10-20 18:04:46,365 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss    324 Akt Leistung      0 Pv    765
2023-10-20 18:04:46,365 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss    324 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:05:22,183 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss  -1213 Akt Leistung      0 Pv    409
2023-10-20 18:05:22,183 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:05:56,298 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss  -1193 Akt Leistung      0 Pv    354
2023-10-20 18:05:56,298 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
2023-10-20 18:06:11,616 INFO on.py devicenr 1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss   -694
2023-10-20 18:06:12,298 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss   -652 Akt Leistung      0 Pv    354
2023-10-20 18:06:12,299 INFO  1 ipadr 192.168.0.42 ueberschuss      0 pvmodus 1 modbusw 1
2023-10-20 18:06:12,347 INFO devicenr 1 ipadr 192.168.0.42 device written by modbus
Überschuss hatte ich heute keinen.
Zu der Frage, wie man seinen PV-Überschuss sinnvoll einsetzt: Wie hast du das Thema denn für dich gelöst? Überhöhst du die Pufferspeichertemperatur tagsüber, damit die Wärmepumpe nachts nicht laufen muss? Falls ja, dann generell oder nur bei Überschuss? Welche Einstellungen haben sich bei dir bewährt?
Liebe Grüße, Monti
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Kurze Anmerkung weil nicht ganz raus kam, ob das klar ist.
Die IDM wird nicht automatisch grün wenn sie läuft, grün heißt hier nur, dass die Schaltbedingungen durch die openWB erfüllt sind. Gerade im Winter kann das aber nicht der Fall sein, wie okaegi dargelegt hat läuft die Pumpe durch die Außentemperaturen trotzdem. Sie ist dann in der openWB rot dargestellt, aber es wird dennoch Leistung, sprich der Momentanverbrauch dargestellt
