Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Ich bräuchte auch einmal Hilfe.
Ich habe das Projekt bei Github unterstützt und habe nun auch einen Token generiert.
In meinem Log kann ich zwei verschiedene Fehler sehen. Obwohl es eigentlich immer die Timeout Meldung ist, die andere Meldung ist nur ein einziges Mal aufgetreten.
Ich habe bei Benutzername und Passwort meine VW WeConnectId Zugangsdaten eingetragen.
Edit: Ich habe es selber hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich 'VW', statt 'ID', als Fahrzeugtyp ausgewählt hatte
2021-12-19 20:14:34: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/19 20:14:34 timeout (LV0)
2021-12-19 19:58:05: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/19 19:58:05 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': login failed: token exchange: invalid_grant: Unknown user d2a23044-a1b9-438a-92f9-296ecd4d3680 (LV0)
Re: Support: EVCC
@andig Ich habe mal versucht das PIN Eingabefeld einzufügen für Fiat. Aber da es in der aktuellen Struktur dann für alle PKW Optionen angezeigt und übermittelt wird, schmeisst EVCC dann einen Fehler:
2021-12-23 15:15:32: Lp2: Error from EVCC: 2021/12/23 15:15:32 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': 1 error(s) decoding:
* '' has invalid keys: pin (LV0)
Ist es richtig, dass dein Modul den PIN nur bei FIAT erwartet und bei z.b. bei Typ VW dann den Fehler wirft, wenn die (in dem Fall falsche/unnötige) PIN angehängt wird? VIN übergeben wir ja auch immer - egal ob nötig oder nicht
Re: Support: EVCC
Ja, das ist aktuell so weil alle Felder durchgereicht werden und die Konfiguration dann validiert. Ich schau mal das speziell fÜr PIN zu ändern.
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
ich bin grade dabei die ersten Schritte mit meinen beiden openWBs zugehen und würde gerne den Anwednungsfall für die EVCC Integration verstehen.
Nutzt ihr die EVCC Integration "nur" um die SoCs der Autos abzufragen und somit nur als Datenlieferanten? Fall nicht, was macht die EVCC aktiv?
Danke vorab für die Erklärung.
VG Olli
VG Olli
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Re: Support: EVCC
Hier geht es nur um die SoC Module, die EVCC bereit stellt.
Wenn du openWB als Ladepunkt hinter EVCC hängen wolltest, musst du wohl eher bei EVCC direkt schauen.
Re: Support: EVCC
Hi Det,
also nutzt ihr EVCC nur als Datenlieferant für SoC? Es gibt keinen Mehrwert von erweiterten Funktion, welche im Zusammenspiel mit openWB Sinn machen? Warum nutzt ihr nicht die SoC Funktion der openWB?
VG Oliver
VG Oliver
Re: Support: EVCC
Es kommt auf das Fahrzeug an. Nicht für jedes Fahrzeug gibt es bei openWB ein entsprechendes SoC Modul. Die Lücke kann dann mit EVCC geschlossen werden. Ich selbst nutze das EVCC SoC Modul nicht, da ich einen Mercedes habe, und da pflege ich das SoC Modul für die openWB.
