Seite 22 von 119
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 12:42 pm
von Bubbagump
Herzlichen Dank, läuft wieder!
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 2:41 pm
von Bayek
Ich habe leider nirgends Infos gefunden, was man genau bei Benutzername und Passwort eingeben muss.
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Dez 19, 2021 7:15 pm
von thomass
Ich bräuchte auch einmal Hilfe.
Ich habe das Projekt bei Github unterstützt und habe nun auch einen Token generiert.
In meinem Log kann ich zwei verschiedene Fehler sehen. Obwohl es eigentlich immer die Timeout Meldung ist, die andere Meldung ist nur ein einziges Mal aufgetreten.
2021-12-19 20:14:34: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/19 20:14:34 timeout (LV0)
2021-12-19 19:58:05: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/19 19:58:05 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': login failed: token exchange: invalid_grant: Unknown user d2a23044-a1b9-438a-92f9-296ecd4d3680 (LV0)
Ich habe bei Benutzername und Passwort meine VW WeConnectId Zugangsdaten eingetragen.
Edit: Ich habe es selber hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich 'VW', statt 'ID', als Fahrzeugtyp ausgewählt hatte
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Dez 23, 2021 2:19 pm
von Bucky2k
@andig Ich habe mal versucht das PIN Eingabefeld einzufügen für Fiat. Aber da es in der aktuellen Struktur dann für alle PKW Optionen angezeigt und übermittelt wird, schmeisst EVCC dann einen Fehler:
2021-12-23 15:15:32: Lp2: Error from EVCC: 2021/12/23 15:15:32 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': 1 error(s) decoding:
* '' has invalid keys: pin (LV0)
Ist es richtig, dass dein Modul den PIN nur bei FIAT erwartet und bei z.b. bei Typ VW dann den Fehler wirft, wenn die (in dem Fall falsche/unnötige) PIN angehängt wird? VIN übergeben wir ja auch immer - egal ob nötig oder nicht
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Dez 26, 2021 9:08 am
von andig
Ja, das ist aktuell so weil alle Felder durchgereicht werden und die Konfiguration dann validiert. Ich schau mal das speziell fÜr PIN zu ändern.
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 1:48 pm
von andig
Ich hab gerade Support für Dacia und Smart EQ ergänzt.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jan 01, 2022 3:34 pm
von Toboli
ich bin grade dabei die ersten Schritte mit meinen beiden openWBs zugehen und würde gerne den Anwednungsfall für die EVCC Integration verstehen.
Nutzt ihr die EVCC Integration "nur" um die SoCs der Autos abzufragen und somit nur als Datenlieferanten? Fall nicht, was macht die EVCC aktiv?
Danke vorab für die Erklärung.
VG Olli
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jan 01, 2022 3:51 pm
von derNeueDet
Hier geht es nur um die SoC Module, die EVCC bereit stellt.
Wenn du openWB als Ladepunkt hinter EVCC hängen wolltest, musst du wohl eher bei EVCC direkt schauen.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jan 01, 2022 4:21 pm
von Toboli
Hi Det,
also nutzt ihr EVCC nur als Datenlieferant für SoC? Es gibt keinen Mehrwert von erweiterten Funktion, welche im Zusammenspiel mit openWB Sinn machen? Warum nutzt ihr nicht die SoC Funktion der openWB?
VG Oliver
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jan 01, 2022 4:26 pm
von derNeueDet
Es kommt auf das Fahrzeug an. Nicht für jedes Fahrzeug gibt es bei openWB ein entsprechendes SoC Modul. Die Lücke kann dann mit EVCC geschlossen werden. Ich selbst nutze das EVCC SoC Modul nicht, da ich einen Mercedes habe, und da pflege ich das SoC Modul für die openWB.
