BMW i3 SOC [gelöst]
Flocki
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Beitrag von Flocki »
Wenn der Server das zurückschicken würde , dann würde es jetzt schon gehen :(
Unter Node-Rad muss das Modul "node-red-contrib-car-bmw" installiert werden und dann der Node "BMW List" augerufen werden.
Dafür ein Tutorial zu schreiben, wie man Node-Red aufsetzt, fehlt mir allerdings leider die Zeit.
Toboli
Beitrag von Toboli »
Macht er! Ich habe die Abfrage heute so mit meinem Account gemacht…
Folgendes habe ich im log:
2022-05-16 19:03:13: PID: 18210: Lp2: timer = 2 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
soc = data["properties"]["electricRangeAndStatus"]["chargePercentage"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 178, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 185, in <module>
Flocki
Die Fehlermeldung heißt, dass entweder das Auto mit der angegebenen VIN nicht gefunden wurde, oder das Feld nicht vom Server übermittelt wurde.
Wärst du bereit, mir deine Zugangsdaten zur Verfügung zustellen, damit ich da Schritt für Schritt nachstellen kann, was der Server genau antwortet?
Toboli
Per PN gesendet…
Flocki
Danke! Das hat geholfen, den winzigen, aber entscheidenden Unterschied zu finden.
Flocki
Die Änderungen sind in der aktuellen Nightly drinnen.
Damit sollte der Abruf für Minis jetzt auch klappen.
Toboli
super, läuft! DANKE!
Sonnenjunky
Has thanked: 5 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Herzlichen Dank @Flocki im Namen aller Mini Besitzer
Logan5
Has thanked: 6 times
Beitrag von Logan5 »
Aktuellen SoC zeigt es schon mal korrekt an. Ich bin gespannt.
Tausend Dank! :)
Wynton
Beitrag von Wynton »
Top
Besten Dank :)
