SOC: VWID
haros
Re: SOC: VWID
Beitrag von haros »
Habe gerade eben das Nightly 289 installiert und der SOC von meinem eUP wird wieder richtig angezeigt. :D !
Super, vielen Dank!
amasingh
Re: SOC: VWID
Beitrag von amasingh »
Bei mir läuft die Nightly auch soweit gut.
Nur eine Frage - liegt das an am Auto, das einfach keine aktuellen Daten geliefert hat? WB hat die ganze Zeit mit 7kWh geladen und eine Stunde lang immer 31% gemeldet, dann auf einmal 51%
(Siehe Uhrzeiten der Abfragen)
2022-12-09 14:10:25: PID: 3449: Lp2: SoC: 51 (LV0)
2022-12-09 14:10:23: PID: 3449: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2022-12-09 14:00:16: PID: 9316: Lp2: SoC: 31 (LV0)
2022-12-09 14:00:13: PID: 9316: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2022-12-09 14:00:05: PID: 7846: Lp2: SoC: 31 (LV0)
2022-12-09 14:00:03: PID: 7846: Lp2: Requesting SoC (LV0)
rleidner
Has thanked: 93 times
Been thanked: 188 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
amasingh hat geschrieben: Fr Dez 09, 2022 1:14 pm Bei mir läuft die Nightly auch soweit gut.
Das liegt vermutlich an der Frequenz, mit der das Auto den VW-Server updated.
Vielleicht ist auch die Mobil-Netzabdeckung nicht optimal (Tiefgarage, etc.)
Du kannst das selbst prüfen.
In der ramdisk ist eine json-Datei soc_vwid_replylp1 oder soc_vwid_replylp2 - letzte Ziffer = Ladepunkt.
Im Browser z.B. dies eingeben:
http://ip_der_openwb/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1
In dieser gibt es ziemlich am Ende u.a. einen Eintrag:
       "batteryStatus": {
            "value": {
                "cruisingRangeElectric_km": 200,
                "currentSOC_pct": 64,
                "carCapturedTimestamp": "2022-12-08T13:19:11Z"
Der carCapturedTimestamp ist der Zeitpunkt, an dem das Auto seinen Batteriestatus an den Server gemeldet hat (in UTC).
Die Datei wird bei jedem Abruf überschrieben, also häufiger nachsehen, wenn Du an der Historie interessiert bist.
PeterSz
Re: SOC: VWID
Beitrag von PeterSz »
Hallo Hab auch seit ein bar tagen das Problem das mit mir der SOC nicht aktualisiert wird, habe auch schon auf Die Nightly aktualisiert aber hat leider nichts gebracht.
Auch bei der WeConnect App konnte ich mich nicht anmelden, hab ich jetzt durch eine neuinstallation gelöst.
Weconnect und WeconnectID App funktionieren jetzt wieder.
Habe Einen eGolf
Bitte um Hilfe!!!
Im SOC log steht Folgendes:
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1) (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
(name, val) = line.strip().split(':', 1)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 43, in password_form
(form, action) = self.password_form(await response.read())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 102, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 196, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 68, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 100, in <module>
2022-12-11 21:22:38: PID: 23534: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-12-11 21:22:36: PID: 23612: Lp1: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2022-12-11 21:22:36: PID: 23612: Lp1: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2022-12-11 21:22:33: PID: 23534: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
rleidner
Re: SOC: VWID
PeterSz hat geschrieben: So Dez 11, 2022 8:37 pm Hallo Hab auch seit ein bar tagen das Problem das mit mir der SOC nicht aktualisiert wird, habe auch schon auf Die Nightly aktualisiert aber hat leider nichts gebracht.
Habe Einen eGolf
Bitte um Hilfe!!!
Das sieht aus als wäre es nicht die aktuelle Nightly.
Bitte noch mal prüfen in den System Info: (Einstellungen - System - System Info)
Dort sollte stehen: openWB Version: 1.9.289 (2022-12-09 07:16:52 +0100 [62fbb84f] )
Evtl. noch mal einen Reboot machen.
PeterSz
Re: SOC: VWID
[/quote]
Danke für deine Antwort
Hab jetzt gerade nachgeschaut bei mir wird angezeigt: installierte Version: 1.9.282 (2022-11-02 10:08:35 +0100 [9d217feb] )
Mir wird angeboten auf Nightly 289 Upzudaten, MACHT ER ABER NICHT habs jetzt schon 3 mal versucht. Update leuft zwar durch aber nach ca.3min ist immer noch die 1.9.282 drauf. wie kann ich sonst noch das Update aufspielen?
rleidner
Re: SOC: VWID
PeterSz hat geschrieben: Mo Dez 12, 2022 5:33 pm Hab jetzt gerade nachgeschaut bei mir wird angezeigt: installierte Version: 1.9.282 (2022-11-02 10:08:35 +0100 [9d217feb] )
OK, in der Version 1.9.282 funktioniert der VWID-Soc-Abruf nicht mehr.
Zum Update-Problem:
Sicherstellen, dass die openWB Internetzugang hat, bzw. ob Firewall etc. den blockiern könnten.
Ansonsten könnte die SD-Karte defekt sein.
Wenn die openWB fertig gekauft ist, an Support wenden.
Wenn es selbst installiert ist, SD-Karte prüfen und evtl. neu aufsetzen.
PeterSz
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mo Dez 12, 2022 5:41 pm
Zum Update-Problem:
Vielen Dank für den Hinweis
Hab das Update jetzt endlich auf die Reihe bekommen ABER jetzt hab ich das nächste Problem.
Und zwar kann ich beim LP1 zwar das VWID SOC Modul Auswählen aber kann meine Zugangsdaten nicht Eingeben (Benutzername, Passwort, VIN)
wenn ichs bei LP2 versuche Funktionierts jedoch.
Danke für die Geduld mit mir
rleidner
Re: SOC: VWID
PeterSz hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 7:56 pm
Dieser Fehler (fehlende Felder im LP1-Dialog) war temporär da, sollte aber in der aktuellen Nightly behoben sein.
Hast Du diese Version oder später installiert: openWB Version: 1.9.289 (2022-12-13 10:45:49 +0100 [3f2ed49b] )?
Mit dieser Version geht es bei mir.
BTW: Wenn die Zugangsdaten vor dem Update korrekt waren sollte es auch so gehen.
PeterSz
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 8:09 pm
ok VIELEN DANK
Hatte die vers. von 2022-12-9!
Jetzt nach nochmaligen Update Funktionierts DANKE
