Seite 22 von 30
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Verfasst: Mo Jul 08, 2024 6:21 pm
von okaegi
So für openwb 2.0 umgesetzt.
https://github.com/openWB/core/pull/1739
Neu wird beim Startup von Smarthome der manuel / automatisch Status aus MQTT ins smarthome übernommen. Das ganze wird dann noch protokolliert.
Bitte testen und feedback geben,
Verfasst: Mo Jul 08, 2024 9:59 pm
von aiole
Danke Oliver!
Verfasst: Di Jul 09, 2024 11:29 am
von thesorrow101
Ich bin etwas am überlegen wo das hingehört.
Wenn ich die Smarthomeeinstellungen öffne (ist ja ein neuer Tab) werden alle Gerätenamen in Anführungszeichen gesetzt. Wenn ich da was ändern will muss ich jedes mal den Namen ändern.
Woran liegt das? Kann man das ändern?
Verfasst: Di Jul 09, 2024 12:40 pm
von okaegi
Hast du sonderzeichen in einem Namen ?
Verfasst: Di Jul 09, 2024 12:57 pm
von thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 12:40 pm Hast du sonderzeichen in einem Namen ?
Nein und es ist auch bei allen Namen so dass sie automatisch wieder in "" gesetzt werden
Verfasst: Di Jul 09, 2024 1:48 pm
von Gero
War das mit den Anführungszeichen nicht ein Problem bei der Datenübernahme aus 1.9? Seit der Migration habe ich keine anführungszeichen mehr gesehen.
Verfasst: Di Jul 09, 2024 2:56 pm
von okaegi
okaegi hat geschrieben: Mo Jul 08, 2024 6:21 pm So für openwb 2.0 umgesetzt.
PR ist drin, bitte testen und Feedback geben.
Verfasst: Mi Jul 10, 2024 7:40 am
von thesorrow101
Gero hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 1:48 pm War das mit den Anführungszeichen nicht ein Problem bei der Datenübernahme aus 1.9? Seit der Migration habe ich keine anführungszeichen mehr gesehen.
Ich hab die Daten beim aufsetzen händisch eingegeben und keine Daten übernommen. Ich fürchte also von daher kann es nicht kommen. Ich hab gerade zum Test aus allen Namen die "" gelöscht, gerade sind sie weg. Bei den letzten zwei Mal kamen sie wieder. Ich beobachte mal wann das Phänomen auftritt, vielleicht kann man da Rückschlüsse ziehen. Und wenn es nicht wieder kommt, soll es mir auch recht sein :D
Verfasst: Mi Jul 10, 2024 8:12 am
von thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 2:56 pm
Heute das Update auf Master gemacht, Wärmepumpe laut GUI auf Manu und aus. Leistung wird trotzdem übertragen.
Liegt es daran, dass erst das Update erfolgt ist? Dann starte ich nochmal neu und teste dann deinen PR?
Code unterhalb, musste etwas kürzen wegen den Zeichen, hab dir aber den gesamten Code als Text angehängt.
Smarthome Log.rtf
(806.58 KiB) 121-mal heruntergeladen
Nachdem die Übertragung eine Zeitlang lief, sprang die GUI auch plötzlich von Rot auf Grün um (da lief die Wärmepumpe aber auch schon gute 5 min+) und hat sich selbst korrigiert (war vorher allerdings auf aus!). Aktuell ist sie auf Manu und Ein. Ich schalt sie jetzt aber mal ab
Verfasst: Mi Jul 10, 2024 8:28 am
von thesorrow101
2024-07-10 09:44:22,058 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2024-07-10 09:44:30,887 - Config reRead start / Parameter check
2024-07-10 09:44:30,930 - (1) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:30,974 - (1) Key device_name Value Teich
2024-07-10 09:44:30,976 - (1) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:30,978 - (1) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:30,979 - (1) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:30,981 - (1) Key device_ip Value 192.168.178.121
2024-07-10 09:44:30,984 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-07-10 09:44:30,986 - (1) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:30,989 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:30,994 - (1) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:30,996 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:30,998 - (2) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,000 - (2) Key device_name Value Pool
2024-07-10 09:44:31,003 - (2) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,009 - (2) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,012 - (2) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,013 - (2) Key device_ip Value 192.168.178.93
2024-07-10 09:44:31,015 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,016 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 60
2024-07-10 09:44:31,017 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,020 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,022 - (2) Key device_startTime Value 09:00
2024-07-10 09:44:31,024 - (2) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,025 - (2) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,027 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,029 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,043 - (2) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,048 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,051 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-07-10 09:44:31,073 - (2) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,080 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,090 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2024-07-10 09:44:31,093 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,095 - (2) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,101 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -300
2024-07-10 09:44:31,107 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,111 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2024-07-10 09:44:31,114 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,116 - (2) Key device_temperatur_configured Value 2
2024-07-10 09:44:31,119 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,121 - (2) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,123 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,125 - (3) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,128 - (3) Key device_name Value Spulmaschine
2024-07-10 09:44:31,130 - (3) Key device_type Value mqtt
2024-07-10 09:44:31,132 - (3) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,135 - (3) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:31,137 - (3) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,138 - (3) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,140 - (3) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,142 - (3) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,144 - (3) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,146 - (3) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,147 - (3) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,149 - (3) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,151 - (3) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,154 - (3) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,155 - (3) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:31,158 - (3) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,160 - (3) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,161 - (3) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,164 - (3) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,165 - (3) Key device_einschaltschwelle Value 1400
2024-07-10 09:44:31,167 - (3) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,169 - (3) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,171 - (3) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,174 - (3) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,176 - (3) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:31,182 - (3) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,184 - (3) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,186 - (3) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,190 - (3) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,193 - (3) Key device_differentMeasurement Value 1
2024-07-10 09:44:31,195 - (3) Key device_measureType Value shelly
2024-07-10 09:44:31,196 - (3) Key device_measureip Value 192.168.178.147
2024-07-10 09:44:31,197 - (3) Key device_measureshauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,199 - (3) Key device_measchan Value 0
2024-07-10 09:44:31,204 - (4) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,206 - (4) Key device_name Value Waschkeller
2024-07-10 09:44:31,208 - (4) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,209 - (4) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,211 - (4) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,212 - (4) Key device_ip Value 192.168.178.128
2024-07-10 09:44:31,215 - (4) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,218 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 200
2024-07-10 09:44:31,220 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,226 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,247 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,248 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,250 - (4) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,252 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,254 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,257 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,258 - (4) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,260 - (4) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,262 - (4) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:31,264 - (4) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,266 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,269 - (4) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,272 - (4) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,284 - (4) Key device_einschaltschwelle Value 1800
2024-07-10 09:44:31,301 - (4) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,325 - (4) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,333 - (4) Key device_ausschaltschwelle Value 600
2024-07-10 09:44:31,335 - (4) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,339 - (4) Key device_speichersocbeforestart Value 50
2024-07-10 09:44:31,342 - (4) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:31,352 - (4) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,377 - (4) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,392 - (4) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,395 - (4) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,402 - (5) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,415 - (5) Key device_name Value Spuloben
2024-07-10 09:44:31,435 - (5) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,436 - (5) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,442 - (5) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,444 - (5) Key device_ip Value 192.168.178.45
2024-07-10 09:44:31,446 - (5) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,448 - (5) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:31,450 - (5) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,465 - (5) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,468 - (5) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,471 - (5) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,480 - (5) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,485 - (5) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,487 - (5) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,491 - (5) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,497 - (5) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,507 - (5) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,515 - (5) Key device_standbyDuration Value 10
2024-07-10 09:44:31,528 - (5) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,529 - (5) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,539 - (5) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:31,541 - (5) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,543 - (5) Key device_einschaltschwelle Value 1500
2024-07-10 09:44:31,544 - (5) Key device_einschaltverzoegerung Value 4
2024-07-10 09:44:31,547 - (5) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,549 - (5) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,551 - (5) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,552 - (5) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:31,554 - (5) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:31,555 - (5) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,556 - (5) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,558 - (5) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,561 - (5) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,567 - (6) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,568 - (6) Key device_name Value Pumpe
2024-07-10 09:44:31,571 - (6) Key device_type Value idm
2024-07-10 09:44:31,572 - (6) Key device_idmnav Value 2
2024-07-10 09:44:31,574 - (6) Key device_ip Value 192.168.178.51
2024-07-10 09:44:31,577 - (6) Key device_maxueb Value 0
2024-07-10 09:44:31,579 - (6) Key device_idmueb Value UP
2024-07-10 09:44:31,581 - (6) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,582 - (6) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,583 - (6) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,585 - (6) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,586 - (6) Key device_mineinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,588 - (6) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,589 - (6) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,591 - (6) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,592 - (6) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,595 - (6) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,596 - (6) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,598 - (6) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,600 - (6) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,602 - (6) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,603 - (6) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:31,605 - (6) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,607 - (6) Key device_einschaltschwelle Value 2000
2024-07-10 09:44:31,608 - (6) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,610 - (6) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,613 - (6) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,614 - (6) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,616 - (6) Key device_speichersocbeforestart Value 85
2024-07-10 09:44:31,618 - (6) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,621 - (7) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,624 - (8) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,627 - (9) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,629 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 3500
2024-07-10 09:44:31,631 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-07-10 09:44:31,634 - (6) Key RunningTimeToday Value 34916
2024-07-10 09:44:31,635 - (6) Key WHImported_temp Value 157224073
2024-07-10 09:44:31,637 - (6) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,638 - (6) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,640 - (1) Key RunningTimeToday Value 6104
2024-07-10 09:44:31,644 - (1) Key WHImported_temp Value 17255224
2024-07-10 09:44:31,645 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,647 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,651 - (2) Key RunningTimeToday Value 660
2024-07-10 09:44:31,656 - (2) Key WHImported_temp Value 81295447
2024-07-10 09:44:31,658 - (2) Key oncountnor Value 1
2024-07-10 09:44:31,661 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,664 - (3) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,666 - (3) Key WHImported_temp Value 14747359
2024-07-10 09:44:31,709 - (3) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,720 - (3) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:31,729 - (4) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,731 - (4) Key WHImported_temp Value 9697445
2024-07-10 09:44:31,739 - (4) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,741 - (4) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:31,744 - (5) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,745 - (5) Key WHImported_temp Value 2066927
2024-07-10 09:44:31,747 - (5) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,753 - (5) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:36,763 - Config reRead / Parameter check done
2024-07-10 09:44:36,767 - (1) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,769 - (1) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,770 - (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 6104
2024-07-10 09:44:36,771 - (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 17255224
2024-07-10 09:44:36,771 - (1) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,772 - (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,774 - (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,777 - (2) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,778 - (2) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,779 - (2) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 660
2024-07-10 09:44:36,779 - (2) aus mqtt übernommen WHImported_temp 81295447
2024-07-10 09:44:36,780 - (2) aus mqtt übernommen oncountnor 1
2024-07-10 09:44:36,781 - (2) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,783 - (2) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,785 - (2) Slbase überlesen device_offTime 18:00
2024-07-10 09:44:36,786 - (2) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,787 - (2) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,788 - (2) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,790 - (3) Neues Devices oder Typänderung: mqtt
2024-07-10 09:44:36,792 - (3) Sbase überlesen device_measureshauth 0
2024-07-10 09:44:36,793 - (3) Sbase überlesen device_measchan 0
2024-07-10 09:44:36,794 - (3) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,794 - (3) aus mqtt übernommen WHImported_temp 14747359
2024-07-10 09:44:36,795 - (3) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,795 - (3) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,796 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,797 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,798 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,798 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,799 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,800 - (3) Separate Messung. Neues Measuredevice erzeugt shelly
2024-07-10 09:44:36,802 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,803 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,803 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,804 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,805 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,807 - (4) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,807 - (4) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,808 - (4) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen WHImported_temp 9697445
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,811 - (4) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,812 - (4) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,812 - (4) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,813 - (4) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,813 - (4) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,815 - (5) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,815 - (5) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,816 - (5) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen WHImported_temp 2066927
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,819 - (5) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,820 - (5) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,820 - (5) Slbase überlesen device_setauto 0
2024-07-10 09:44:36,821 - (5) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,821 - (5) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,823 - (6) Neues Devices oder Typänderung: idm
2024-07-10 09:44:36,823 - (6) Sbase überlesen device_idmnav 2
2024-07-10 09:44:36,824 - (6) Sbase überlesen device_maxueb 0
2024-07-10 09:44:36,824 - (6) Sbase überlesen device_idmueb UP
2024-07-10 09:44:36,825 - (6) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 34916
2024-07-10 09:44:36,825 - (6) aus mqtt übernommen WHImported_temp 157224073
2024-07-10 09:44:36,826 - (6) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,826 - (6) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,829 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,830 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,831 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,832 - Config reRead done
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_1 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_1 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,835 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_2 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,836 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_2 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,837 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_3 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,838 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_3 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,839 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_4 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,839 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_4 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,840 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_5 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,841 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_5 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,841 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_6 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,842 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_6 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,843 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3500
2024-07-10 09:44:36,843 - Uberschuss: 1736 Uberschuss mit Offset: -1764 Pv: 2763
2024-07-10 09:44:36,844 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1736 SpeicherSoC: 86 Ladung: False
2024-07-10 09:44:36,844 - Config reRead start / Parameter check
2024-07-10 09:44:36,850 - (1) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:36,895 - (1) Key device_name Value Teich
2024-07-10 09:44:36,898 - (1) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:36,901 - (1) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:36,904 - (1) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:36,906 - (1) Key device_ip Value 192.168.178.121
2024-07-10 09:44:36,910 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-07-10 09:44:36,916 - (1) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:36,918 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:36,919 - (1) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:36,923 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:36,929 - (2) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:36,932 - (2) Key device_name Value Pool
2024-07-10 09:44:36,949 - (2) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:36,952 - (2) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:36,962 - (2) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:36,967 - (2) Key device_ip Value 192.168.178.93
2024-07-10 09:44:36,971 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:36,972 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 60
2024-07-10 09:44:36,976 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:36,979 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:36,982 - (2) Key device_startTime Value 09:00
2024-07-10 09:44:36,986 - (2) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,989 - (2) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,991 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,994 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,996 - (2) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:36,998 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,003 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-07-10 09:44:37,005 - (2) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:37,008 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,012 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2024-07-10 09:44:37,016 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,018 - (2) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,019 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -300
2024-07-10 09:44:37,020 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,020 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2024-07-10 09:44:37,021 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:37,022 - (2) Key device_temperatur_configured Value 2
2024-07-10 09:44:37,022 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,023 - (2) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,025 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:37,026 - (3) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,027 - (3) Key device_name Value Spulmaschine
2024-07-10 09:44:37,028 - (3) Key device_type Value mqtt
2024-07-10 09:44:37,029 - (3) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,029 - (3) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:37,030 - (3) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,031 - (3) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,031 - (3) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,032 - (3) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,033 - (3) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,034 - (3) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,034 - (3) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,035 - (3) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,036 - (3) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:37,036 - (3) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:37,037 - (3) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:37,038 - (3) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,039 - (3) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,040 - (3) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:37,040 - (3) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,041 - (3) Key device_einschaltschwelle Value 1400
2024-07-10 09:44:37,042 - (3) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,042 - (3) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,043 - (3) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:37,044 - (3) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,044 - (3) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:37,045 - (3) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:37,046 - (3) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,046 - (3) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,047 - (3) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,048 - (3) Key device_differentMeasurement Value 1
2024-07-10 09:44:37,049 - (3) Key device_measureType Value shelly
2024-07-10 09:44:37,049 - (3) Key device_measureip Value 192.168.178.147
2024-07-10 09:44:37,050 - (3) Key device_measureshauth Value 0
2024-07-10 09:44:37,051 - (3) Key device_measchan Value 0
2024-07-10 09:44:37,051 - (4) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,052 - (4) Key device_name Value Waschkeller
2024-07-10 09:44:37,053 - (4) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:37,054 - (4) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:37,056 - (4) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:37,057 - (4) Key device_ip Value 192.168.178.128
2024-07-10 09:44:37,058 - (4) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,059 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 200
2024-07-10 09:44:37,060 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,060 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,061 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,062 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,063 - (4) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,063 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,064 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,065 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,066 - (4) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:37,067 - (4) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:37,067 - (4) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:37,068 - (4) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,069 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,070 - (4) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:37,070 - (4) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,071 - (4) Key device_einschaltschwelle Value 1800
2024-07-10 09:44:37,072 - (4) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,073 - (4) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,073 - (4) Key device_ausschaltschwelle Value 600
2024-07-10 09:44:37,074 - (4) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,075 - (4) Key device_speichersocbeforestart Value 50
2024-07-10 09:44:37,076 - (4) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:37,077 - (4) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,078 - (4) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,079 - (4) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,080 - (4) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:37,081 - (5) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,082 - (5) Key device_name Value Spuloben
2024-07-10 09:44:37,082 - (5) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:37,083 - (5) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:37,084 - (5) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:37,085 - (5) Key device_ip Value 192.168.178.45
2024-07-10 09:44:37,085 - (5) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,086 - (5) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:37,087 - (5) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,087 - (5) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,088 - (5) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,089 - (5) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,089 - (5) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,090 - (5) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,091 - (5) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,092 - (5) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,092 - (5) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:37,093 - (5) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:37,094 - (5) Key device_standbyDuration Value 10
2024-07-10 09:44:37,094 - (5) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,095 - (5) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,096 - (5) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:37,096 - (5) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,097 - (5) Key device_einschaltschwelle Value 1500
2024-07-10 09:44:37,098 - (5) Key device_einschaltverzoegerung Value 4
2024-07-10 09:44:37,098 - (5) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,099 - (5) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:37,100 - (5) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,100 - (5) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:37,101 - (5) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:37,102 - (5) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,103 - (5) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,103 - (5) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,104 - (5) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:37,105 - (6) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,105 - (6) Key device_name Value Pumpe
2024-07-10 09:44:37,106 - (6) Key device_type Value idm
2024-07-10 09:44:37,107 - (6) Key device_idmnav Value 2
2024-07-10 09:44:37,108 - (6) Key device_ip Value 192.168.178.51
2024-07-10 09:44:37,108 - (6) Key device_maxueb Value 0
2024-07-10 09:44:37,109 - (6) Key device_idmueb Value UP
2024-07-10 09:44:37,110 - (6) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,111 - (6) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,112 - (6) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,113 - (6) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:37,114 - (6) Key device_mineinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,114 - (6) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,115 - (6) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,116 - (6) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,116 - (6) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,117 - (6) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,118 - (6) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,118 - (6) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,119 - (6) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,120 - (6) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,121 - (6) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:37,121 - (6) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,122 - (6) Key device_einschaltschwelle Value 2000
2024-07-10 09:44:37,123 - (6) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,123 - (6) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,124 - (6) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:37,125 - (6) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,125 - (6) Key device_speichersocbeforestart Value 85
2024-07-10 09:44:37,126 - (6) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:37,127 - (7) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,127 - (8) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,128 - (9) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,129 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 3500
2024-07-10 09:44:37,129 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-07-10 09:44:37,130 - (6) Key RunningTimeToday Value 34916
2024-07-10 09:44:37,131 - (6) Key WHImported_temp Value 157224073
2024-07-10 09:44:37,132 - (6) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:37,132 - (6) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:37,133 - (1) Key RunningTimeToday Value 6104
2024-07-10 09:44:37,134 - (1) Key WHImported_temp Value 17255224
2024-07-10 09:44:37,134 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:37,135 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:37,136 - (2) Key RunningTimeToday Value 660
2024-07-10 09:44:37,137 - (2) Key WHImported_temp Value 81295447
2024-07-10 09:44:37,138 - (2) Key oncountnor Value 1
2024-07-10 09:44:37,139 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:37,139 - (3) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:37,140 - (3) Key WHImported_temp Value 14747359
2024-07-10 09:44:37,141 - (3) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:37,141 - (3) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:37,142 - (4) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:37,143 - (4) Key WHImported_temp Value 9697445
2024-07-10 09:44:37,144 - (4) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:37,144 - (4) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:37,146 - (5) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:37,147 - (5) Key WHImported_temp Value 2066927
2024-07-10 09:44:37,147 - (5) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:37,148 - (5) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:42,161 - Config reRead / Parameter check done
2024-07-10 09:44:42,164 - (1) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,164 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,165 - (1) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:42,166 - (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,167 - (2) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,167 - (2) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,168 - (2) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:42,169 - (2) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:42,170 - (2) Slbase überlesen device_offTime 18:00
2024-07-10 09:44:42,170 - (2) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:42,170 - (2) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:42,170 - (2) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,171 - (3) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,172 - (3) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,172 - (3) Sbase überlesen device_measureshauth 0
2024-07-10 09:44:42,173 - (3) Sbase überlesen device_measchan 0
2024-07-10 09:44:42,173 - (3) Separate Messung. Nur Parameter update shelly
2024-07-10 09:44:42,173 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:42,174 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:42,174 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:42,174 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:42,175 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,175 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:42,176 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:42,176 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:42,176 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:42,177 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,178 - (4) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,178 - (4) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,178 - (4) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:42,180 - (4) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:42,180 - (4) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:42,180 - (4) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:42,181 - (4) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:42,181 - (4) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,182 - (5) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,182 - (5) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,183 - (5) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:42,184 - (5) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:42,185 - (5) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:42,185 - (5) Slbase überlesen device_setauto 0
2024-07-10 09:44:42,185 - (5) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:42,185 - (5) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:42,186 - (6) Device bereits erzeugt
2024-07-10 09:44:42,187 - (6) Typ gleich, nur Parameter update
2024-07-10 09:44:42,187 - (6) Sbase überlesen device_idmnav 2
2024-07-10 09:44:42,187 - (6) Sbase überlesen device_maxueb 0
2024-07-10 09:44:42,188 - (6) Sbase überlesen device_idmueb UP
2024-07-10 09:44:42,190 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:42,191 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:42,191 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:42,192 - Config reRead done
2024-07-10 09:44:42,768 - (1) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 17255224 wh
2024-07-10 09:44:42,769 - (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/6104 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 4793 Z2: 0
2024-07-10 09:44:43,342 - (2) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 3630 > 1
2024-07-10 09:44:43,344 - (2) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 81295447 wh
2024-07-10 09:44:43,345 - (2) Pool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/660 Status/Üeb: 10/1 akt: 612 Z1: 22582 Z2: 0
2024-07-10 09:44:52,153 - (3) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 14747359 wh
2024-07-10 09:44:52,155 - (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4096 Z2: 0
2024-07-10 09:44:55,267 - (4) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 9697445 wh
2024-07-10 09:44:55,268 - (4) Waschkeller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 2693 Z2: 0
2024-07-10 09:44:55,825 - (5) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 2066927 wh
2024-07-10 09:44:55,826 - (5) Spuloben rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 574 Z2: 0
2024-07-10 09:44:56,281 - (6) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 157224073 wh
2024-07-10 09:44:56,282 - (6) Pumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/34916 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 43673 Z2: 0
2024-07-10 09:44:56,283 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-07-10 09:44:56,283 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 663
2024-07-10 09:44:56,283 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 663
2024-07-10 09:44:56,284 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-07-10 09:44:56,284 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-07-10 09:44:56,286 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,288 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=6104 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,288 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,289 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,290 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,291 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=51 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,291 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=4793 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,292 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,293 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,293 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,294 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=11 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,295 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,297 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,298 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,298 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=660 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,299 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0=27.1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,300 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor1=29.7 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,300 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,301 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=612 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,302 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=22582 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,303 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,304 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/oncountnor=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,305 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/OnCntStandby=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,306 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status=11 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,307 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,308 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,308 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RelayStatus=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,309 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,310 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,310 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,311 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,312 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,312 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh=4096 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,313 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,314 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/oncountnor=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,314 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/OnCntStandby=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,315 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Status=10 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,316 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,317 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,318 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RelayStatus=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,319 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,320 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,320 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,321 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Wh=2693 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,323 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,324 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,325 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/OnCntStandby=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,325 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Status=11 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,326 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,327 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,327 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RelayStatus=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,328 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,329 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,330 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,331 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,332 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/Watt=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,333 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/Wh=574 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,334 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,335 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/oncountnor=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,335 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/OnCntStandby=1 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,336 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/Status=11 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,337 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,337 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,338 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RelayStatus=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,339 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=34916 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,339 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,340 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,341 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,341 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/Watt=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,342 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/Wh=43673 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,343 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,345 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/oncountnor=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,346 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/OnCntStandby=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,347 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/Status=10 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,348 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/mode=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,349 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/device_manual_control=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,350 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung=3500 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,351 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=0 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,351 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=663 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,352 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=663 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,353 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=1736 old not in cache
2024-07-10 09:44:56,354 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1764 old not in cache
2024-07-10 09:45:00,802 - (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/6122 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 4793 Z2: 0
2024-07-10 09:45:01,292 - (2) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 3630 > 19
2024-07-10 09:45:01,295 - (2) Pool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/678 Status/Üeb: 10/1 akt: 612 Z1: 22584 Z2: 0
2024-07-10 09:45:09,399 - (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z1: 4096 Z2: 0
2024-07-10 09:45:10,423 - (4) Waschkeller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/15 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 2693 Z2: 0
2024-07-10 09:45:10,952 - (5) Spuloben rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/15 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 574 Z2: 0
2024-07-10 09:45:11,586 - (6) Pumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/34916 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 43673 Z2: 0
2024-07-10 09:45:11,587 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-07-10 09:45:11,587 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 664
2024-07-10 09:45:11,587 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 664
2024-07-10 09:45:11,587 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-07-10 09:45:11,588 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-07-10 09:45:11,605 - (2) Pool Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:11,606 - (2) Pool Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:11,606 - (2) Pool Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2024-07-10 09:45:11,607 - (2) Pool Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2024-07-10 09:45:11,607 - (2) Pool Überschuss 1635 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1000
2024-07-10 09:45:11,607 - (2) Pool Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:45:11,608 - (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:11,608 - (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:45:11,608 - (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:11,608 - (3) Spulmaschine Überschuss 1635 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1400
2024-07-10 09:45:11,609 - (3) Spulmaschine SoC 87 Einschalt SoC 35 Ueberschuss 1635
2024-07-10 09:45:11,609 - (3) Spulmaschine Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2024-07-10 09:45:11,609 - (3) Spulmaschine Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 15
2024-07-10 09:45:11,610 - (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-07-10 09:45:11,610 - (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:11,610 - (4) Waschkeller Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1635
2024-07-10 09:45:11,611 - (5) Spuloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:11,611 - (5) Spuloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:45:11,611 - (5) Spuloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:11,611 - (5) Spuloben Überschuss 1635 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2024-07-10 09:45:11,612 - (5) Spuloben Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:45:11,612 - (6) Pumpe Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:11,612 - (6) Pumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:11,613 - (6) Pumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1635
2024-07-10 09:45:15,556 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1897 max Speicherladung: 3500
2024-07-10 09:45:15,556 - Uberschuss: 1901 Uberschuss mit Offset: -1599 Pv: 2906
2024-07-10 09:45:15,557 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4 SpeicherSoC: 87 Ladung: False
2024-07-10 09:45:16,025 - (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/6138 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 4793 Z2: 0
2024-07-10 09:45:16,484 - (2) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 3630 > 34
2024-07-10 09:45:16,486 - (2) Pool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/693 Status/Üeb: 10/1 akt: 612 Z1: 22587 Z2: 0
2024-07-10 09:45:23,839 - (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4096 Z2: 0
2024-07-10 09:45:24,547 - (4) Waschkeller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/29 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 2693 Z2: 0
2024-07-10 09:45:24,980 - (5) Spuloben rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/29 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 574 Z2: 0
2024-07-10 09:45:25,443 - (6) Pumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/34916 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 43673 Z2: 0
2024-07-10 09:45:25,444 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-07-10 09:45:25,444 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 663
2024-07-10 09:45:25,444 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 663
2024-07-10 09:45:25,445 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-07-10 09:45:25,445 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-07-10 09:45:25,446 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=6138 old 6122
2024-07-10 09:45:25,448 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=17256907 old 17256142
2024-07-10 09:45:25,449 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=693 old 678
2024-07-10 09:45:25,450 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=22587 old 22584
2024-07-10 09:45:25,451 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=81315643 old 81305851
2024-07-10 09:45:25,451 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt=0 old 1
2024-07-10 09:45:25,452 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=14747389 old 14747375
2024-07-10 09:45:25,453 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=29 old 15
2024-07-10 09:45:25,454 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=29 old 15
2024-07-10 09:45:25,454 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=663 old 664
2024-07-10 09:45:25,455 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=663 old 664
2024-07-10 09:45:25,456 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=1901 old 1635
2024-07-10 09:45:25,456 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1599 old -1865
2024-07-10 09:45:25,458 - (2) Pool Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:25,459 - (2) Pool Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:25,460 - (2) Pool Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2024-07-10 09:45:25,460 - (2) Pool Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2024-07-10 09:45:25,460 - (2) Pool Überschuss 1901 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1000
2024-07-10 09:45:25,460 - (2) Pool Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:45:25,461 - (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:25,461 - (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:45:25,461 - (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:25,462 - (3) Spulmaschine Überschuss 1901 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1400
2024-07-10 09:45:25,462 - (3) Spulmaschine SoC 87 Einschalt SoC 35 Ueberschuss 1901
2024-07-10 09:45:25,462 - (3) Spulmaschine Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2024-07-10 09:45:25,462 - (3) Spulmaschine Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 29
2024-07-10 09:45:25,463 - (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-07-10 09:45:25,463 - (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:25,464 - (4) Waschkeller Überschuss 1901 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1800
2024-07-10 09:45:25,464 - (4) Waschkeller Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:45:25,464 - (5) Spuloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:25,464 - (5) Spuloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:45:25,465 - (5) Spuloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:25,465 - (5) Spuloben Überschuss 1901 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2024-07-10 09:45:25,465 - (5) Spuloben Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:45:25,466 - (6) Pumpe Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:45
2024-07-10 09:45:25,466 - (6) Pumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:45:25,466 - (6) Pumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1901
2024-07-10 09:47:19,284 - (2) Pool Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47
2024-07-10 09:47:19,284 - (2) Pool Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:47:19,285 - (2) Pool Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2024-07-10 09:47:19,285 - (2) Pool Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2024-07-10 09:47:19,285 - (2) Pool Überschuss 2113 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1000
2024-07-10 09:47:19,285 - (2) Pool Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:47:19,286 - (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47
2024-07-10 09:47:19,286 - (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:47:19,286 - (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:47:19,287 - (3) Spulmaschine Überschuss 2113 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1400
2024-07-10 09:47:19,287 - (3) Spulmaschine SoC 86 Einschalt SoC 35 Ueberschuss 2113
2024-07-10 09:47:19,287 - (3) Spulmaschine Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2024-07-10 09:47:19,288 - (3) Spulmaschine Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 143
2024-07-10 09:47:19,288 - (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-07-10 09:47:19,288 - (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:47:19,288 - (4) Waschkeller Überschuss 2113 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1800
2024-07-10 09:47:19,289 - (4) Waschkeller Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:47:19,289 - (5) Spuloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47
2024-07-10 09:47:19,289 - (5) Spuloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-07-10 09:47:19,290 - (5) Spuloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:47:19,290 - (5) Spuloben Überschuss 2113 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2024-07-10 09:47:19,290 - (5) Spuloben Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-07-10 09:47:19,291 - (6) Pumpe Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:47
2024-07-10 09:47:19,291 - (6) Pumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-10 09:47:19,291 - (6) Pumpe Überschuss 2113 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2024-07-10 09:47:19,292 - (6) Pumpe SoC 86 Einschalt SoC 85 Ueberschuss 2113
2024-07-10 09:47:19,292 - (6) Pumpe Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2024-07-10 09:47:19,292 - (6) Pumpe Einschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 16
