Seite 22 von 23
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Verfasst: Di Aug 05, 2025 7:41 am
von HansR
aiole hat geschrieben: Mo Aug 04, 2025 1:39 pm
HansR hat geschrieben: Mo Aug 04, 2025 12:21 pm IMG_1008.pngHallo,
ich habe seit heute (zumindest ist es mir heute erstmalig aufgefallen) das “Problem”, dass laut openWB ein Auto geladen wird obwohl kein Auto angesteckt ist, Lademodus ist Stop und der Ladepunkt ist gesperrt.
Siehe Screenshot.
Reboot von beiden Boxen ist bereits erfolgt, keine Besserung.
Welches Log braucht es zur weiteren Analyse, MainLog oder Log des internen Ladepunktes?
Installierte Version: 2025-07-15 11:42:24 +0200 [563e25db4]
Hans
Du meinst die 24W bei 0A Sollvorgabe? Das ist sicher keine "echte" Ladung.
Bitte mal in der WB den Zähler prüfen, ob da auch 24W angezeigt werden. Ansonsten an den Support wenden.
Hallo aioli,
ja genau, das habe ich gemeint. Beim Zähler sieht es auch so aus, siehe Screenshot.
(292.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dann werde ich mal ein offizielles Ticket aufmachen.
Hans
Verfasst: Mi Aug 06, 2025 7:50 pm
von ZOE-Fahrer
ich bin mittlerweile mit meinem Rat am Ende. Jedes Fahrzeug hat ein Ladeprofil, das Standart wird für den "Stopp-Modus" genutzt. Funktioniert bei LP2, aber nicht bei LP1.viewtopic.php?p=99143&sid=e07cadec3f35e ... 207#p99143
Was mich wundert, kann aber auch gewollt sein, dass Einstellungen auf dem inernen Display auch auf die Grundeinstellung im Profil übernommen wird. Gut, um das zu verhindern kann ich ja den Dislay sperren. Soweit kam ich aber nicht mehr, denn...
Es kommt noch viel seltsamer: Die beiden LPs sind verwurschtelt. Bei LP1 wird nach einer Sek.takt das Schütz abgeschaltet, dann wieder an und von vorne. Dort gibts auch als einziges die verladene Energie angezeigt, bei LP2 nicht. Die Ladestromanwahl sieht man dafür bei LP2, umgekert nicht (Patch 3) (Patch 4: LP2 Bekommt die Mindestampere und LP1 die Anwahl). Dafür lädt LP2 aber durchgängig. Stromänderungen werden nicht angenommen (Patch 4: nur angezeigt). Es wird fix wie im gespeicherten Profil mit 3x13A geladen (Patch 3)(Patch 4: nur mit Mindeststrom). Im Ladeprotokoll taucht nur beim ersten mal was auf, danach nie wieder(Patch 3) (Patch 4: Wurde mit LP1 geladen gibts die kWh zu LP1 und den Tag zu LP2). Alle internen Zähler werden aber korrekt ausgelesen. LP2 wird nach abstecken aufs Standartfahrzeug zurückgesetzt, LP1 nicht, obwohl überall eingestellt, aber eig. wurden beide mit nur einen RFID-Tag/Fahrzegprofil frei gegeben (Patch 3)(Patch 4:alles wird aufs Standartf. zurückgesetzt. Laden mit LP1 geht, wenn man bevor das Fahrzeug vom Ein-Aus-Ein-Aus in Fehler geht LP1 manuell frei gibt).
Kann man einen derartigen Bock mit den Einstellungen schießen? -zumal ich echt über Wochen versucht habe, alles aus den Hilfestellungen und Erklärungen auch bzgl. Lastmgm. zu befolgen. Die IDs sind etwas gewürfelt, weil ja über meinen beiden Volleinspeisezählern und dem eig. "Hausverbrauch" mit Duo dann noch ein virtueller Zäher musste. Auch kam dann über die Duo wiedermals einer um die momentane Leitung bis zum Zwischenklemmkasten neben den Volleinspeisern quasi abzusichern.
An meinem selbst aufgesetztem System kanns nicht liegen: Mbusd kam mit dazu, um ohne neu Verkabeln den einstmals internen EVU-Zähler als "Flexkit" wieder einzubinden. viewtopic.php?p=126380#p126380
Alle MQTT-Verbindungen habe ich entfernt, bzw. die IR-Lese-Einheiten am Ferarris angepasst, denn beim Versuch mit dem org. 2er openWB-Image passiert das gleiche(
Zusatzinfos:
EVSE scheine ich zwei verschiedene zu haben. Bei einer steckt ein kleiner Block, bei der anderen ein großer hinterm Gehäusesichtfenster.
Supportticket ist erstellt: 30958362 -Kam allerdings bis auf Nachfragen mitunter zu meiner üpigen Konfiguration mit 2 Volleinspeisern noch kein hilfreicher Hinweis.
Versuch ist mit 2.7.1 Patch3 als auch 4 gescheitert - sonst würde mir die Zweier-SW derer Möglichkeiten schon gefallen.
Main-Log https://paste.openwb.de/W92BxdPFvNEzR7d
Log des internen Ladepunktes https://paste.openwb.de/7RkaC3GYBtYD0jD
SoC-Log https://paste.openwb.de/uAB3iDkRJKFSWtV
Sind vom Patch 3
Verfasst: Mi Aug 06, 2025 9:00 pm
von aiole
Scheint in der Tat eine Install. mit einigen Besonderheiten zu sein. Vermutlich ist der Support mit einer direkten Remote-Konfig. schneller, aber wegen Eigeninstallation und MBus-"Spezialitäten" besteht ein Restrisiko.
https://wb-solution.de/produkt/einricht ... ems-start/
Was ist "internes Display"? Das der WB?
Es werden alle Eingaben - egal ob von Display oder WEB-GUI - immer gleich behandelt. Letztlich ist es eine Energiemanagementsteuerung auf einem Miniserver, die von verschiedenen UI-Quellen bedient wird.
Verfasst: Sa Aug 09, 2025 12:48 pm
von ZOE-Fahrer
Genau, das direkt an der Box verbaute bzw. IP/openWB/web/display/
Verfasst: So Aug 17, 2025 6:14 pm
von ZOE-Fahrer
Für mich macht es den Eindruck als dürfte man sich bei der Einrichtung keinen Fehler erlauben. Sobald ein Baustein an der falschen Stelle erstellt wurde und die IDs damit nicht in der vorgesehenen Reihenfolge stehen, ist es dahin.
Die Duo wird doch nach wie vor verkauft. Warum gibt’s denn eigentlich die Grundinstallierung der Duo nicht als Download? Dann würde ich die mit original Image geladene SD mal die „out of the box“ versuchen.
Dann mal weiter mit der Kuriositätenkiste: Schalte ich meinen LP2 ab (RCD aus) geht’s auf einmal mit dem Laden. Das Standartladepunktprofil gibt nur den Ladepunkt, trotz zugeordnetem Tag, nicht frei sondern den LP2. Also erstellt ich ein drittes LP-Profil und alles geht, auch die vermisste Ladestromeinstellung.
Schaltet man den RCD wieder ein – alles beim Alten: Keine Ladestromeinstellung an LP1, angezeigt schon, aber nicht ausgeführt. Läd man an LP2, dann gibt’s die x kW / 0 A -> keine Ladestromanzeige.
Zu guter Letzt:
1. In Konfiguration – Ladepunkte ist mir jetzt „verfügbare Ladepunkte“ „-- Bitte auswählen –" aufgefallen. Bei mir wäre das „interne openWB“ -> Speichern. Seite neu laden und Déjà-vu -> „-- Bitte auswählen –".
2. Obwohl nach Ladeende sperren überall in den LP-Profilen eingestellt ist, blieb LP2 bei einem der Fahrzeugprofile offen bis zum nächsten Laden mit Tag.
3. Ich dachte, wenn ein Ladepunkt gesperrt ist, kann nicht geladen werden (siehe Bild). Ob im Standartladeprofil Sofortladen, oder Stopp als aktiver Lademodus eingestellt ist macht keinen Unterschied.
Verfasst: Mo Aug 18, 2025 6:50 am
von aiole
Das hier beachtet (Support kontaktiert)?
viewtopic.php?p=131176#p131176
Unterschiedliche (interne) ID machen keinen Unterschied.
Verfasst: Di Aug 19, 2025 1:40 pm
von ZOE-Fahrer
Ja, Ticket: 30958362
Bei manueller Eingabe des SoC (wenn unmittelbar nach Anstecken) wird dieser durch einen falsch berechneten 100% Wert überschrieben, so dass dann die Ladung im selben Moment wieder gestoppt wird und man den Wert erneut eingeben muss.
Folgendes Bsp. ist Abstecken bei 91, Anstecken, Tag scannen, Fahrzeugprofil erscheint, Eingabe 40, Überschrieben mit 100, erneute Eingabe 40:
2025-08-19 14:58:36,018 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=91.0, range=None, soc_timestamp=1755608315.788517)
2025-08-19 14:58:59,582 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2025-08-19 14:58:59,586 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=1665275.88, manual_soc=40, soc_start=91)
2025-08-19 14:58:59,590 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=1665275.88, battery_capacity=22000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1755608315.788517)
2025-08-19 14:58:59,594 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2025-08-19 14:58:59,598 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2025-08-19 14:58:59,602 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from manual: 40%
2025-08-19 14:58:59,606 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=40, range=None, soc_timestamp=1755608339.602434)
2025-08-19 14:58:59,675 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=40, range=None, soc_timestamp=1755608339.602434)
2025-08-19 14:59:04,423 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2025-08-19 14:59:04,428 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=1665275.88, manual_soc=None, soc_start=40)
2025-08-19 14:59:04,433 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3951567.87, battery_capacity=22000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1755608339.602434)
2025-08-19 14:59:04,437 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2025-08-19 14:59:04,489 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2025-08-19 14:59:04,492 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((2286.29199kWh charged * 96% efficiency) / 22.0kWh battery-size) * 100 = 9976.546865454548%
2025-08-19 14:59:04,496 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 40% + 2194.8403104000004kWh = 10016.546865454548%
2025-08-19 14:59:04,504 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 10016.546865454548% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2025-08-19 14:59:04,518 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 100%
2025-08-19 14:59:04,525 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=1755608344.518785)
2025-08-19 14:59:04,712 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=1755608344.518785)
2025-08-19 14:59:33,648 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2025-08-19 14:59:33,653 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=1665275.88, manual_soc=40, soc_start=40)
2025-08-19 14:59:33,657 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3951567.87, battery_capacity=22000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1755608344.518785)
2025-08-19 14:59:33,661 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2025-08-19 14:59:33,665 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2025-08-19 14:59:33,669 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from manual: 40%
2025-08-19 14:59:33,674 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=40, range=None, soc_timestamp=1755608373.668891)
2025-08-19 14:59:33,909 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=40, range=None, soc_timestamp=1755608373.668891)
2025-08-19 15:00:37,011 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2025-08-19 15:00:37,022 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3951567.87, manual_soc=None, soc_start=40)
2025-08-19 15:00:37,028 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3951653.81, battery_capacity=22000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1755608373.668891)
2025-08-19 15:00:37,037 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2025-08-19 15:00:37,045 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
Verfasst: Mi Aug 20, 2025 2:27 pm
von LenaK
ZOE-Fahrer hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 1:40 pm Ja, Ticket: 30958362
Hast Du das Fahrzeug an mehreren Ladepunkten gleichzeitig zugeordnet?
Verfasst: Mi Aug 20, 2025 2:48 pm
von ZOE-Fahrer
Geht das Fahrzeug selbst auch?
Der Rfid-Tag schaltet jeden Ladepunkt frei, ist aber nur einem Fahrzeug zugeordnet. Wo ich dann den manuellen SoC eingab hab ich nicht in Erinnerung - muss ich nochmal bewusst wiederholen.
Verfasst: Mi Aug 20, 2025 8:35 pm
von Eckhard
Könnt ihr bitte bei einem Patch an die Ankündigung eine Antwort anhängen und nicht nur den ursprünglichen Text ändern! So übersieht man, dass es da was Neues gibt. Danke!
