Update zur Sommerankündigung
Bastelfrosch
Re: Update zur Sommerankündigung
Guten Morgen,
ich habe auch testweise mit Buster in einer Hyper-V die V2.0 installiert.
Selbes Ergebnis. nach dem 2. Neustart wird die Seite nicht mehr aufgebaut.
ein manuelles ansteuern z.b. nach settings etc. klappt allerdings.
Allerdings kann ich bei Geräte und Komponenten nichts hinzufügen.
Ich werde nun testweise nochmal auf einem PI4 installieren und schauen, ob es sich dort anders verhält
update:
Auf dem PI unter "bullseye" mit dem gleichen Installationsscript sind die Auswahlflächen vorhanden.
EVU und PV-Zähler habe ich als Standard und als Flex eingerichtet, bekomme aber noch keine Daten...
update:
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Ich habe heute ohne Probleme auf einem Raspi 3b+ mit Bullseye installiert.
Ich würde aber vorschlagen hier den Thread zu wechseln in die Rückmeldungen zur Alpha: viewtopic.php?f=9&t=4514
Hi zusammen!
Wie ist denn so der aktuelle Zeithorizont für OpenWB 2.0?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Zum Zeithorizont kann ich nichts sagen. Aber zum aktuellen Stand, gerade diese Woche wurde die Alpha 3 veröffentlicht: viewtopic.php?f=3&t=5423
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Wenn Du mittestest, kommt sie schnellerMonst3r hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 3:36 pm Wie ist denn so der aktuelle Zeithorizont für OpenWB 2.0?
Mal ernsthaft… ganz grob?! Dafür, dass sie schon letztes Jahr fertig sein sollte, müsste es doch einen ungefähren Zeithorizont geben.
Probiere es selbt aus. Jede(r) hat andere Vorstellungen, was "fertig" heißt.
Ich z.B. sehe SW nie als "fertig" an, verwende sie dennoch.
Fakt ist, dass wenn oWB 1.9.xxx links liegen lassen würde, v2.x schon weiter wäre.
Die Frage ist - willst Du das? Wenn nicht, verschieben sich geplante Zeithorizonte.
Andere Hersteller lassen unvollständige SW einfach stehen und widmen sich der nächsten Version. Ich persönlich finde das oWB-Vorgehen besser, wo auch Bestehendes nachgebessert wird.
Ich muss noch warten bis ein Wissender Kostal als WR integriert und die SOC Module aktiviert werden können. Und dann noch die Satellitenunterstützung. Bis dahin bleibt es bei 1.9...
Ich sage ja nicht, dass das Vorgehen falsch ist. Ich bitte lediglich um eine Einschätzung des Zeitplans.aiole hat geschrieben: Sa Jun 04, 2022 1:44 pm Probiere es selbt aus. Jede(r) hat andere Vorstellungen, was "fertig" heißt.
So lange die nicht von den Entwicklern oder ooenWV kommt, ist das alles nur Raten.
Wenn man sich die letzten Monate anschaut und die Masse an Anpassungen, um die Module der 1.9 und die 2.0 einigermaßen kompatibel zu bekommen, glaube ich zu erkennen, dass jetzt ein Großteil der Module umgebaut ist. Um hier in der 1.9 auch die Auswirkungen einigermaßen in den Griff zu bekommen, gab es sicher einiges an ungeplantem Aufwand, der aber die Stabilität der Module auch in der 2.0 gewährleistet. Aktuell hab ich den Eindruck, dass es wieder stabiler wird und man sich auch wieder auf Features der 2.0 konzentrieren kann. Die Alpha 3 hat einiges an neuen Modulen schon im Bauch, aber ich sehe noch große Lücken in den SoC Modulen. Smarthome ist auch noch nicht integriert, keine Migration von alten Logfiles...
Also schon noch ein Stück Weg auf der Stercke.
