Rückmeldungen Nightly 1.9.250
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Interessant, bei mir passt die BYD Lade-/Entladeleistung:
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: BYD Battery: Beginning update
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.17.91:80
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: urllib3.connectionpool: http://192.168.17.91:80 "GET /asp/RunData.asp HTTP/1.1" 200 None
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: root: BAT Watt: 2724.0
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: root: BAT Einspeisung: 0
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: root: BAT Bezug: 0
2021-12-21 14:19:42: PID: 14813: BYD Battery: Update completed successfully
2021-12-21 14:19:42: RET: 0 (LV2) at 26 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 14:19:42: BattLeistung: 2724 (LV1) at 30 main modules/speicher_bydhv/main.sh
Der Wert wird auch entsprechend auf der Hauptseite angezeigt.
Zuletzt geändert von ALDI-Tuete am Di Dez 21, 2021 2:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model Y LR
yankee
Beitrag von yankee »
Meth hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 12:37 pmByd Zeit zwar den soc an aber entladeleistung und ladeleistung nur noch in 1 kw Schritten.. also keine watt schritte.
Mhh... Schick mir am besten nochmal das HTML, wenn es gerade was tut, dann schaue ich mal ob bei dir irgendwas anders ist.
yankee
RemiRem hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 12:10 pmHabe mir das jetzt mal angeschaut. Ich finde da kein „Die“ Wahrscheinlich habe ich es übersehen.
Habe auch geschaut nach 00:00 Uhr wenn die Zähler zurück gesetzt werden bei der WB
Da habe ich auch nichts gefunden. Wo kann das stehen?
Dann wird es langsam schwierig. Du könntest dich mit einem MQTT-Client auf den fault-State subscriben und das im Hintergrund laufen lassen. So bekommst du es mit, wenn sich da was ändert und kannst dann sofort ins Log schauen. Oder selbst wenn du es nicht sofort siehst hast du dann eine Uhrzeit und kannst schauen was zu dieser Zeit geloggt wurde.
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
yankee hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 2:15 pm
Ich werden den Fehler heute raus löschen über MQTT
Dann werde ich es besser sehen wann der Fehler wieder rein kommt.
Momentan steht sehr viel im Debug Log und ich kann nicht mehr soweit zurück schauen
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
yankee hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 2:12 pm
Kann ich erst mwenn wenn ich zuhause bin.
Bekommst du dann
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Ich versuche es mal vom Handy
Das geht nicht...
Sorry
yankee
Meth hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 2:54 pm Ich versuche es mal vom Handy
Das geht nicht...
Sorry
Entspann dich. Ist alles nur Freizeit.
Meth
Beitrag von Meth »
Also die Meldung im Log ist
Debug.log
2021-12-21 20:35:10: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:10: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:10: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:10: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:10: lla3 0 llv3 227.4 llas13 0 llas23 soclp1 35 soclp2 0 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:10: lla2 0 llv2 224.6 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug -4 uberschuss 4 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:09: lla1 0 llv1 226.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 250 lademodus (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:09: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:09: speicherleistung 0 speichersoc 10 (LV1) at 1242 loadvars loadvars.sh
2021-12-21 20:35:06: BattLeistung: 0 (LV1) at 30 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 20:35:06: RET: 0 (LV2) at 26 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: BYD Battery: Update completed successfully
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: root: BAT Bezug: 0
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: root: BAT Einspeisung: 0
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: root: BAT Watt: 0.0
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: urllib3.connectionpool: http://192.168.0.30:80 "GET /asp/RunData.asp HTTP/1.1" 200 None
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2021-12-21 20:35:06: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:06: PID: 12549: BYD Battery: Beginning update
2021-12-21 20:35:05: Speicher User: byd@12345 (LV2) at 21 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 20:35:05: Speicher Passwort: installer (LV2) at 20 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 20:35:05: Speicher IP: 192.168.0.30 (LV2) at 19 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-21 20:35:04: logfile cleanup triggered (LV1) at 398 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:04: starting evsecheck (LV1) at 394 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:04: modbus tcp server already running (LV1) at 376 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
ifconfig: `--help' gives usage information.
192.168.193.6'bootmodus=: Unbekannter Rechner
2021-12-21 20:35:03: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 311 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:03: smarthome handler is already running (LV1) at 294 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:03: mqtt handler is already running (LV1) at 285 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:03: current ip: 192.168.0.70 (LV1) at 280 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:02: updating daily yield stats (LV1) at 150 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:02: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 146 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:02: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4991 (LV1) at 95 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:02: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20211221.csv (LV1) at 87 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:01: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-21 20:35:01: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-21 20:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 8 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-12-21 20:35:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Nur Pv Log
2021-12-21 20:35:54: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2021-12-21 20:35:54: pvwatt: 0 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
2021-12-21 20:35:51: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:51: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:44: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2021-12-21 20:35:44: pvwatt: 0 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
2021-12-21 20:35:42: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:42: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:42: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-21 20:35:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Die Http ausgabe kommt per PN
yankee
Meth hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 7:36 pm Also die Meldung im Log ist
Auch lustig. Wo auch immer das herkommt. Hat aber mit der BYD wahrscheinlich nichts zu tun... Die ]code[ tags helfen übrigens dabei, dass der Log besser lesbar ist.
Meth hat geschrieben: Di Dez 21, 2021 7:36 pmDie Http ausgabe kommt per PN
Das spannende ist: Bei dir steht da wirklich im Feld "Power" nur eine Ganzzahl. Bei Aldi-Tuete steht da eine Fließkommazahl. Prinzipiell könnte man natürlich selbst rechnen mit Spannung*Stromstärke, wenn das dann nicht über übernächsten wieder was anderes raus gibt.
Wie kann das sein? Habt ihr eine unterschiedliche Firmware oder so? Steht da irgendwo eine Version?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Ich würde mal sagen, in der openwb.conf fehlt irgendwo ein '. Da ist was arg durcheinander.
