Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von okaegi »
Beim Startup werden folgende Werte im Smarthome.log angezeigt:
2024-07-10 09:44:36,832 - Config reRead done\par
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_1 created. Content: 0\par
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_1 created. Content: 0\par
2024-07-10 09:44:36,835 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_2 created. Content: 0\par
2024-07-10 09:44:36,836 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_2 created. Content: 0\par
2024-07-10 09:44:36,837 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_3 created. Content: 0\par
2024-07-10 09:44:36,838 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_3 created. Content: 0\par
Wenn in der Datei smarthome_manual ein Wert von 1 drin steht, dann ist das Gerät auf manuell gestellt.
Damit das funktioniert muss allerdings zuerst der Release eingeführt werden, und bevor auf manuel gestellt wird
Bitte Gerät noch mal auf automatisch und dann manuell stellen und dann nochmal frisch booten.
Dann solltest du beim Startup 1 als content haben.
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Hallo Oliver, ich habe die neue Version mal auf meinem Standalone System aufgespielt und getestet. Dort habe ich zum spielen nur einen Shelly plus 1PM mit Temp. ADD-On angeschalten. Für mich verhält sich jetzt alles korrekt. Eine Klitzekleinigkeit hätte ich da noch... aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau...
Wenn man von Automatisch auf Manuell umstellt, kann es sein, dass sich der Zustand von z.B. On auf Off ändert. Diese Änderung braucht einige wenige Sekunden. Hier wäre es aus meiner Sicht schöner, wenn die Anzeige während dieser Zeit in den "gelben" Status wechselt...
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Ich habe - wie ich dachte analog zur 1.9 - in der 2.0 ein SmartHome-Gerät konfiguriert. Es wird bei überschreiten einer gewissen Einspeisung eine http:-Adresse aufgerufen, die per IFTTT die Spülmaschine anschaltet.
Das blöde dabei: die läuft dann mehrfach hintereinander. Der Trigger löst ständig wieder aus.
Was habe ich in 2.0 nicht verstanden, was ich in 1.9 (und davor die letzten 4 Jahre) richtig konfiguriert habe? Das Ding soll einmal am Tag auslösen, bei der ersten Überschreitung der Schwelle.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Ws gibt Möglichkeiten das zu verhindern.
Dafür gibt es die Leistungsurl.
Zeig doch mal deine Smarthomedefinitionen unter 2.0
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Olli ,
wäre es noch möglich eine on Topic bei den Mqtt Devices zu implementieren ?
Ich meine das man dem Device Sagt es ist an sodass die Owb bzw. das Smarthome die Laufzeit wieder mitzählt :-D
Weis wie ich meine ?
Oder bei Externer Leistungsmessung es ab x Watt als an gesehen wird und die Laufzeit selbst mitzählt wie bei den anderen Devices wie "kein Gerät"
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 58 times
Been thanked: 313 times
Meth hat geschrieben: So Aug 25, 2024 12:01 pm Ich meine das man dem Device Sagt es ist an sodass die Owb bzw. das Smarthome die Laufzeit wieder mitzählt
Aktuellen Verbrauch von 1W setzen? OK, ist ein workaround. ;)
Meth
Beitrag von Meth »
Gero hat geschrieben: Mo Aug 26, 2024 7:25 am
Aber wenn ich separate Leistungsmessung habe geht das dann ?
Aber wird er mir dann die Energie nicht falsch zählen ?
Dann setz doch in der separaten Leistungsmessung das eine Watt. Und ja, die Energie wird falsch gezählt - das sind dann bis zu 0,024kWh am Tag. Bei den meisten Verbrauchern dürfte das aber im Bereich der Messtoleranz liegen. :D
Meth
Beitrag von Meth »
Ich will aber das die Energie richtig gezählt wird :-D
Sonst stimmt ja das Logging nicht mehr :-D
Ja dann muss ich warten bis der Olli das ließt und sich ggf erbarmt :-D
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Mi Jul 31, 2024 6:01 pm
Guten Morgen Olli ,
gibt es hier eine Möglichkeit das zu Implementieren ?
