Rückmeldungen 2.1.4 Release
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 11:04 am Mir ist jetzt aufgefallen, dass mit der Berechnung irgendetwas nicht stimmig ist:
die entladene Energie vom Speicher wird nicht mehr angezeigt.
SolarEdge liefert keine Zählerstände für den Speicher, deshalb werden diese intern berechnet. Manchmal kommt ein NaN-Wert rein. Im Master ist das korrigiert.
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Danke Lena
Ja richtig, in der aktuellen Master wird die entladene Energie von der Batterie angezeigt
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
manlishi
Beitrag von manlishi »
manlishi hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:21 pm Ich habe seit dem Wechsel auf 2.1.4 keine MQTT Daten mehr. Sowohl mein IOBroker bekommt keine (als Subscriber) als auch ein MQTT Explorer zeigt keine Daten an. Aus dem MQTT Logfile kann ich keine Fehler lesen. Wie kann ich das debuggen?
"timestamp":1720728270,"time":"22:04:30","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.952,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.952,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728280,"time":"22:04:40","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728290,"time":"22:04:50","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
2024-07-11 22:08:41,449 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,451 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true
/var/log/mosquitto.log:
1700689062: mosquitto version 2.0.11 starting
1700689062: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1700689062: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1700689062: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1700689062: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/
1700689062: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1700689062: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1700689062: mosquitto version 2.0.11 running
1700689205: mosquitto version 2.0.11 terminating
1700689205: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
1701265969: Client qdnpg already connected, closing old connection.
Ich habe alternativ mal die MQTT Bridge aktiviert. Da kommt aber auch nichts beim IOBroker an
Habe unter /var/log/mosquitto_local.log diese meldungen
2024-07-11T22:22:38: Error creating bridge: Network is unreachable.
Ping funktioniert zum IOBroker
niemand ausser mir mit mqtt problemen? Naja, mit 2.1.3 gehts auf jeden Fall wieder
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Sofortladen eines Tesla M3 (hängt an einer als secondary konfigurierten openWB standard+, Master ist auch standard+):
Start ist mit 1phase. Dann gleich Unterbrechung und Umschalten auf 3Ph (mit dem Tesla typischen "Anlaufen" 1, 2, 3Ph)
Woran liegt das und kann man das ggf. irgendwo einstellen?
Das war bei Vorgängerversionen nicht so.
Bei Sofortladen sollte sofort der unter "Ladeeinstellungen - Sofortladen" eingestellte Wert (1ph bzw. "Maximum") anliegen,
alles andere macht doch keinen Sinn.
derAndy
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von derAndy »
Guten Morgen,
ich habe vor 1-2 Wochen von der Beta auf die 2.1.4 umgestellt. Laden mit und ohne PV funktioniert alles völlig problemfrei, Steuerung über MQTT ebenfalls.
Mir ist gerade eine Kuriosität im Ladelog aufgefallen: Die Kosten variieren immer zwischen sinnvollen Werten und 0,00€ (siehe Bild). Es gibt noch weitere Einträge mit den selben Varianten. Bei den beiden Ladevorgängen im Bild gab es keinen Unterschied in den Einstellungen. Als Kosten für PV Strom waren 30ct/kWh eingetragen. Ich verwende Tibber. Das ist auch richtig konfiguriert und mir werden die korrekten Stundentarife angezeigt. Die beiden Ladevorgänge waren aber vollständig PV.
Bildschirmfoto vom 2024-07-21 07-05-33x.png (72.29 KiB) 894 mal betrachtet
Ich brauche die Ladelogs nicht für Abrechnungen und habe da auch zum ersten Mal reingeschaut. Kann sein, dass das mit früheren Versionen bei mir auch schon so war.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Series 2 DUO
Die v2.1.4 ist mit Releasedatum eingezogen und seither lief alles Problemlos.
...leider ist die Box seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar...sie holt sich so alle 1-3h eine IP per DHCP beim Router ab...aber das war es schon (DHCP-Lease-Time sind aber nur 10min...diese Zeit lässt sie verstreichen).
Kein Service oder per Ping erreichbar.
...der Switch an dem sie hängt ist unauffällig und alle anderen Geräte dort dran haben kein Problem.
Neustart des Switch war ohne Effekt...die holt sich dann nur eine IP, wenn der Port am Switch wieder "hochkommt"
Bin leider im Urlaub...schätze eine Wiederbelebung per Remote geht hier nicht mehr?
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
hominidae hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:30 pm Series 2 DUO
Ist denn jemand vor Ort der sie ggf. runterfahren (wenn sie ein Display hat) und kurz Stromlos machen könnte?
Wenn sie sich eine IP per DHCP holt, dann aber nichtmal per Ping erreichbar ist, ist per Remote wohl nicht viel drin...
Wäre aber auch einen eigenen Thread wert. ;)
derAndy hat geschrieben: So Jul 21, 2024 6:14 am Guten Morgen,
Was hast Du für einen EVU Zähler?
Wenn der keinen Zählerstand übermittelt, kann das das Problem sein, das hatten wir hier schon.
hominidae
ChristophR hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:45 pm Ist denn jemand vor Ort der sie ggf. runterfahren (wenn sie ein Display hat) und kurz Stromlos machen könnte?
...neee, leider (oder zum Glück ;-) ) niemand zu Hause.
Muss wohl warten, bis wir zurück sind...die SD-Karte da drin ist eine Industrial p-TLC/MLC...neu mit 2.1.4 eingebaut.
Gibt es Smarte Switches für diese Leistungsklasse > 35A ?? Shelly hat nix im Angebot.
derAndy
Hallo ChristophR,
ChristophR hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:47 pm Was hast Du für einen EVU Zähler?
Danke für den Hinweis, das ist es! Ich lese die Zählerwerte vom Speicher aus und sende sie über MQTT an OpenWB.
Am Freitag wollte der Speicher nicht mehr mit mir reden, folglich habe ich an dem Tag auch nichts übermittelt.
Ich habe mir gerade auch nochmal die älteren 0€ Einträge angeschaut. Es gab in den Tagen davor noch 3, die waren aber alle <1kWh, dem wechselhaften Wetter geschuldete Ladeversuche. Dann ist zwar "0,00€" etwas großzügig gerundet, aber gut genug.
Sind also alles keine Ursachen, die bei OpenWB liegen :D
Schönen Sonntag!
