Update zur Sommerankündigung
Re: Update zur Sommerankündigung
und den Satellite nicht vergessen, hier sind noch keine Tests möglich...
Mit der 11kW Box einphasig >16A laden ist in 2.0 noch nicht implementiert, oder?
Eigentlich warte ich fast nur darauf…
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Dazu musst du deine Box erst mal auf 32A öffnen lassen. Die Begrenzung liegt nicht in der Software sondern in der EVSEMonst3r hat geschrieben: Di Jun 07, 2022 7:25 am Mit der 11kW Box einphasig >16A laden ist in 2.0 noch nicht implementiert, oder?
Eigentlich warte ich fast nur darauf…![]()
Dafür braucht man dann auch kein 2.0
Aber hieß es nicht, dass diese Funktion in 2.0 auch mit der 11kW Variante ermöglicht werden soll?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Um es evtl nochmal etwas verständlicher zu machen:
Derzeit ist die 11 kW Begrenzung so realisiert, dass der Ladecontroller fest auf 16A eingestellt ist. Damit kann man einphasig bis 3,7 kW laden und dreiphasig bis 11 kW. Da die Begrenzung im Ladecontroller erfolgt ist es auch egal was man in der openWB anziegt, die Begrenzung bleibt.
Da es nun (was wohl anfangs nicht der Fall war) auch den KfW Anforderungen genügt, wenn die Wallbox absolut auf 11 kW begrenzt ist, aber nicht unbedinght auf 16A pro Phase wäre es miitlerweile möglich die Begrenzung anders zu realisieren. Da dann aber mehr als 16 A pro Phase benötigt werden gibt es dafür mind. drei Vorraussetzungen:
1. Die Zuleitung sowie alle Sicherungen und sonstige Einrichtungen (z.B. selbst beschaffter FI, der in der openWB normal verbaute kann das) auf dem Weg zur WB müssen auf 32A ausgelegt sein
2. Die Begrenzung im Ladecontroller muss aufgehoben werden
3. Die Software der openWB muss so umgebaut werden, dass sie nicht nur den Ladestrom global begrenzt sondern je nachdem ob einphasig oder dreiphasig geladen wird muss entweder auf 32 A begrenzt werden (bei einhpasiger Ladung) oder auf 16A (bei dreiphasiger Ladung)
Gruß,
Jürgen
Jürgen
