Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
PV3000
Has thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beitrag von PV3000 »
Als neues Feature im Release 2.1.9 wird folgendes genannt:
ListenpunktFahrzeug-Modul für HomeAssisstant
Wenn ich so tue, als würde ich die openWB2 Integration für HomeAssistant via MQTT nutzen, dann sehe ich diesen neuen Eintrag.
Ich nutze die Integration jedoch via HTTP API, und dort sehe ich "Fahrzeug" leider nicht.
Ist dieses Feature MQTT-exklusiv, mache ich etwas falsch oder ist das womöglich ein Fehler?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 380 times
Ich kann hier das Fahrzeug im HA auswählen. Hab' bei der Einrichtung dummerweise geschlafen und den Vorschlagwert nicht geändert, deshalb sind die beiden auswählbaren Fahrzeuge Standard-Fahrzeug und Fahrzeug(1). Typ war "Ladepunkt"
DirkMa
Beitrag von DirkMa »
DirkMa hat geschrieben: So Mär 08, 2026 6:33 pm Hi,
obwohl kein Fahrzeug angeschlossen, ist meine openWB pro jetzt schon zum zweiten Mal "abgestürzt"
https://paste.openwb.de/nGQcuCt4sJNHA4n
Kann mir hierzu noch jemand etwas sagen?
Dirk
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
DirkMa hat geschrieben: Mi Mär 11, 2026 6:29 pm
Dirk
Bist Du auf 2.1.9-Patch.1? in der Patch-Version gab es einen Bugfix für die Pro.
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
PV3000 hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 3:24 pm Als neues Feature im Release 2.1.9 wird folgendes genannt:
Nein, ist nicht MQTT-Exklusiv. Ich nutzen die http-api und kann das Fahrzeug auswählen. Vielleicht hilft nochmal neu einrichten.
Es gibt ein gutes Youtube-Video für die Nutzung der http-api und der HA-Integration.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
DirkMa
LenaK hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 8:13 am Bist Du auf 2.1.9-Patch.1? in der Patch-Version gab es einen Bugfix für die Pro.
ja, dass war mit 2.1.9-Patch.1, bin wieder zurück auf 2.1.9, da sieht das LOG bisher besser aus.
Dirk
ch.eick
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Beitrag von ch.eick »
ich bin auf 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05] und habe da mal eine Frage.
Gibt es einen speziellen Grund, warum man das Ladeprofiel eines Fahrzeuges nicht mehr ohne abstecken/anstecken ändern kann?
Bis vor einigen Monaten habe ich per mqtt noch die Profile bei angestecktem Fahrzeug wechseln können, was in der Übergangszeit sehr praktisch war.
VG Christian
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
PLimbi
Has thanked: 6 times
Beitrag von PLimbi »
Folgende Situation:
- Speicher wird mit ~2,5 kW geladen, gespeist aus PV
- Auto hat Vorrang vor Speicher
- Mindesteinschaltschwelle für Überschussladen ist 1,4 kW.
Trotzdem kommt die Meldung "Einschaltschwelle nicht erreicht".
Meine Erwartungshaltung wäre gewesen dass das BEV die Ladung startet und der Speicher sich dadurch runter regelt.
Hab ich einen Denkfehler?
Starte ich mit 1 phasigem Sofortladen klappt die Regelung im Anschluss.
https://paste.openwb.de/YhoiOjgbfMegcdD
Gruß Limbi
DirkMa
DirkMa hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 4:03 am
Dirk
Gibt es hier weitere Erkenntnisse?
Dirk
Beitrag von LenaK »
PLimbi hat geschrieben: Mo Mär 16, 2026 4:09 pm Folgende Situation:
Gruß Limbi
Für dieses Problem ist eine Patch-Version in Arbeit.
