Support: MyRenault (Zoe)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 195 times
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Für 1.9 und 2.x gilt, dass der Code open Source ist und speziell die SoC Module von Freiwilligen aus der Community erstellt und gepflegt werden.
In Bezug auf das Zoe Modul bitte im ersten Post dieses Beitrags nachsehen, wer sich darum kümmert.
Has thanked: 21 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von Jarry »
Dazu kommt, dass das Zoe SoC Modul, zumindest bis gerade eben, absolut problemlos funktioniert.
cjungde
Beitrag von cjungde »
TeutoRockA hat geschrieben: Mi Dez 04, 2024 12:30 pm Und daher auch keinen Support für die ZOE, wahrscheinlich erst, wenn es durch die Open WB Entwickler entwickelt wird – dieses ist aber eher unwahrscheinlich, da die Zoe ja auch ausläuft.
Ich habe mir eine komplett selbst aufgesetzte 2.0 auf einem neuen System installiert und konnte ohne Probleme das Renault Modul mit meiner Zoe konfigurieren. Das Modul ist auch bei der Version 2.0 im Standard enthalten.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
el_Olli
Beitrag von el_Olli »
seit dem 22.05. bekommt die openWB keinen SoC mehr von Renault:
Bildschirmfoto 2025-05-29 um 17.19.44.png (81.24 KiB) 12057 mal betrachtet
Ich habe deshalb erstmal auf
2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
upgedatet, ändert aber nichts.
SoC-Log zeigt regelmäßig dies hier:
2025-05-29 17:20:29,240 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'IndexError'> ('list index out of range',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 117, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/soc.py", line 20, in updater
    return api.fetch_soc(vehicle_config.configuration)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/api.py", line 62, in fetch_soc
    vin = vehic['vehicleLinks'][0]['vin']
IndexError: list index out of range
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Ich kann nur beitragen, dass es bei mir geht. Sowohl mit der Patch 2 als auch aktuell mit Patch 3.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
In der 1.9 Version geht’s auch noch! Manchmal muss man die Verträge verlängern, bei Renault, damit die Daten weiterhin übertragen werden… Könnte das bei dir die Lösung sein?
el_Olli
In der "My Renault" App funktioniert es allerdings noch. Der Vertrag läuft auch laut App noch bis Dez.2025
Beitrag von Jarry »
Ja hatte ich hier auch.
Nach eintragen der VIN im SoC Modul ging es wieder. (Die war vorher hier nicht nötig)
el_Olli
Jarry hat geschrieben: So Jun 01, 2025 6:44 am Ja hatte ich hier auch.
Vielen Dank. Das scheint tatsächlich die Lösung zu sein.
Was eigenartig ist: Ich hatte gestern (als Workaround für das Problem) die Renault-Integration bei meinem Home Assistant installiert und den SoC über MQTT der openWB publiziert. Das hat funktioniert und da habe ich die VIN ebenfalls nicht eingegeben. Sie scheint also nicht zwingend notwendig zu sein. Warum die openWB das plötzlich benötigt, erschließt sich mir nicht.
Beitrag von Jarry »
Ich würde eher davon ausgehen, dass Renault im Backend etwas geändert hat und die Daten nun etwas anders als vorher zurück kommen. Und damit dann die openWB nicht zurechtkommt.
